Eso no lo sé, prefiero las maneras en cómo se la saque al max 9 editando la UI.Si se puede pasar el panel de una versión a otra, yo no lo tengo puesto, pero conozco uno que sí.
Amigos alguien sabe cómo hacer para correr un script desde un botón de la barra.
Como has metido la barra de herramientas principal dentro de un tab?
Selecciona el código y lo arrastras hasta la barra.Amigos alguien sabe cómo hacer para correr un script desde un botón de la barra.
No la he metido la convertí a tab y esa es la primera solapa.Como has metido la barra de herramientas principal dentro de un tab?
Es cierto se crea un botón al hacer eso, no sabia, pero me provoca error en la ejecución.Selecciona el código y lo arrastras hasta la barra.
Vaya tío, pero como lo has echo? Como lo has convertido? Yo la tengo, pero la de profesional defecto de max 6.No la he metido la convertí a tab y esa es la primera solapa.
Entonces es un error de código, tendría que verlo.Es cierto se crea un botón al hacer eso, no sabia, pero me provoca error en la ejecución.
Aquí dejo las 3 interfaz que logre sacar por si alguien las quiere usar o para ver cómo se configura el tab panel, saludos.
Por si alguien no sabe cómo usar los archivos. Copialos a la carpeta UI que está dentro del directorio raíz de Studio Max.
Después en customise desde dónde se crean las barras de herramientas le damos load y cargamos uno de estos 3 archivos y listo tienes el nuevo tab panel, cada uno es difetrente.
hola chicos:
esta barra que envío, es la misma que en el 5,6,7 incluso yo he llegado a usarla en 3dsMax 8. Es abrirla y ya está. En max 9 también he llegado a usarla y funciona igual. (si alguien la a añadido ya la misma, borro el mensaje)
espero que os sirva.
para verla en pantalla:
1_botón derecho del ratón, en un sitio vacío en la barra principal (barra superior dónde está el alinear, rotar, materiales)
2_clickar en customize.
3_en la pestaña toolbars, clickear load.
elegir el archivo descargado tab bar for 3dsmax6&7.cui
espero ayudar, si alguien piensa que está mal, y no es así, que lo diga y lo quitaré.
saludos.
editado: ok Cebula, lo quito. Siento que no haya sido útil, disculpas.
Última edición por Davescambra; 12-01-2007 a las 08:57
"Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo"Proverbio... no es un proverbio es una realidad
Ok la barra que anexas ya está arriba junto a las otras dos, pero me convence más la interfaz que nombré tab panel que ya subí, por la razón de que la barra principal dónde están los comandos mover, rotar, escalar, etc esta convertida en el tab panel siendo ahora esa barra, la primera solapa del tab panel, puse una sola solapa que es esa, para que el que la quiera probar pueda hacer sus propias solapas y hacer su propia interfaz partiendo desde ahí en fin a mi me está funcionando bien hasta ahora.
Última edición por cebula; 12-01-2007 a las 08:23
De echo, Davescambra, lo que hace tu archivo de interfaz, no es anexar el tab panel como las que envíe, sino que cambia la interfaz del 3ds Max en general, por ejemplo, elimina barras por default del 3ds Max 9, elimina algunos botones de las barras que te quedan, en pocas palabras cambia toda la interfaz del 3ds Max 9 a la versión del 3ds Max 5.
Estos son los dos que he sacado yo. Creo que es lo mismo que has hecho tu Cebula. He intentado tener la barra principal como toolbar normal (como siempre) y además como el primer tab del tab panel (para que se pudiera elegir cualquiera de las dos formas), pero los desplegables de vista, cords, selecciones por nombre, solo parecen funcionar correctamente si están en la barra main.
Yo los he usado siempre lo que no sabía cómo meter los menús por cascada, es decir un icono que tenga subiconos, como lo habéis echo?
