Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Reproducción
  1. #16
    Reproducción
    Si te fijas en el vídeo que subido antes, se pone primero el vídeo, luego las imágenes (o el orden que quieras), y al final miras la duración de todo junto, y es el valor que le tienes que poner a tu vídeo de salida, si el vídeo dura 400, eso no se puede variar (o sí, pero con otros métodos), lo que si puedes alargar o acortar son las imágenes o texto que incluyas en ese montaje, decirte, que puedes crear diferentes escenas (scene) desde la parte superior.
    Mira este vídeo, que no tiene que ver con lo que estás haciendo, pero en el se ve como junto dos escenas en el video sequence editor.
    Montaje dos escenas.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2014 a las 21:42 Razón: 7069
  2. #17
    Nov 2013
    Reproducción
    Esta chulísimo el efecto del liquido.
    Lo que no he entendido muy bien es lo de las escena y para qué se utiliza.
    Por cierto, al final tardo en hacerse el video 15 horas, imagino que hace falta una buena tarjeta gráfica.
  3. #18
    Reproducción
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Esta chilisimo el efecto del liquido.
    Pues valen para muchas cosas, pero para tu caso, podría servir para, por ejemplo.
    Crear una primera escena con el texto de presentación, luego crear otra escena con el texto de la explicación, otra escena con la animación de la grua, otra escena con la animación de las vigas una escena para poner un logotipo o un letrero, una escena para poner el final, etc.
    Luego, en el VSE se montan las escenas y si quieres, se le ponen fundidos entre escena y escena.
  4. #19
    Nov 2013
    Reproducción
    Vale, ya entiendo. Practicare a hacer cada proceso por escenas. Imagino que cuando las monte en el editor de video cada una cuando se vaya creando la animación salgan también renderizadas.
    Soliman, y no hay otro motor renderizador aparte del Cycles? No salen muy reales con el motor Blender.
  5. #20
    Reproducción
    Con el Blender Render se puede conseguir muy buenos resultados, todo depende de la iluminación, composición y muchos etcéteras.
    A parte de Cycles, que es lentísimo para ese tipo de vídeos y más si tienes un equipo casero; hay otros motores de render que se pueden utilizar directamente en el mismo Blender. Como pueden ser.
    Luxrender
    Mitsuba
    Yafaray (que no sé qué pasa qué no funciona el link)?
    POV-Ray
    V-Ray Este está limitado a tamaño muy pequeño y con una marca de agua pues es de PAGO y caro.
    Y alguno más que ahora ya no me acuerdo.
  6. #21
    Reproducción
    ¿Puedes poner alguna imagen de los valores que tienes en iluminación? Tipos de lámparas, si tienes Ambient Occlusion, si utilizas HDR en el World.
    Tipos de materiales, si va con Mirror.
    O mejor poner una imagen del render que tengas de una escena para ver más o menos como mejorarlo. Saludos.
  7. #22
    Nov 2013
    Reproducción
    Cual aconsejarías ¿mitsuba o luxrender?
    Como se instalaría en Blender?
  8. #23
    Reproducción
    Creo que en los enlaces que te he pasado esta todo.
    Esto se divide en dos partes. El programa en sí mismo y un addon o plugin que serviría para poner, retocar, los materiales desde el mismo Blender.
    Pero ten en cuenta que eso no es fácil, hay que aprender de cero todo el sistema de materiales de cada programa.
    Yo personalmente los he probado todos, pero habiendo el Internal de Blender (Blender Render) y ahora el Cycles, no utilizo ninguno de esos otros programas.
    Antes de salir Cycles, prefería el Yafaray, pero no funciona el link y no sé si es porque están arreglando la web o la han cerrado?
  9. #24
    Nov 2013
    Reproducción
    Aprenderé con Cycles.
    No tendrás un video tutorial de Cycles que sea completo?
  10. #25
    Reproducción
    No hay nada completo, de hecho Cycles todavía no está terminado del todo, o mejor dicho, se va actualizando día a día.
    En este enlace he ido poniendo algunas cosas sobre la utilización de Cycles.
    NIEL_Cycles.
    Y este enlace es muy bueno de. El Brujo de la Tribu
    ElBrujodelaTribu.
    Y la parte técnica del Manual de Blender
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do.../Render/Cycles.
    Editado, pero si te quejas de los tiempos de render, el Cycles es peor, pues si quieres calidad, requierede más tiempo.
  1. Los minions reproducción
    Por lucasbee en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-06-2015, 19:49
  2. Reproducción de mi casa
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-03-2014, 16:27
  3. Reproducción inversa
    Por Joanca99 en el foro Cine y TV VFX
    : 15-06-2009, 11:09
  4. Problemas con reproducción de XP
    Por Askelmar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-10-2005, 07:51
  5. Duda con reproducción de DVD en PC
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    : 11-06-2005, 21:43
