Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Photoshop novedades y características
  1. #16
    Adobe Photoshop 23.3
    Adobe Photoshop 23.3, la actualización permite pegar texto de Illustrator como una capa editable. Esta versión mejora el sistema que se utiliza para reemplazar cielos y añade soporte para composición multiproceso. Esto acelera la composición hasta en un 250 por ciento.
    Illustrator como capa editable en Adobe Photoshop 23.3
    Anteriormente, el texto se rasterizaba al pegarlo en Photoshop. Las mejoras de flujo de trabajo en Photoshop 23.3 incluyen la opción de copiar y pegar capas de texto de Illustrator. El software de gráficos vectoriales de Adobe, y hacer que permanezcan como capas editables.
    Mejoras al reemplazar cielos con Sky Replacement
    En las versiones anteriores, el reemplazar los cielos funcionaba bastante bien, pero tenía sus inconvenientes. El problema principal era que no detectaba correctamente algunos objetos de las fotografías; el resultado eran unos bordes mal definidos que había que corregir a manualmente.
    Adobe Photoshop 23.3, ha mejorado la calidad a lo largo de los bordes de los objetos en Sky Replacement. El contraste entre el primer plano y el fondo alrededor de los objetos de línea delgada se conserva mejor. Mientras que los artefactos de halo también se reducen al reemplazar un cielo brillante con un cielo más oscuro o viceversa.
    Para lograr esta mejora de la calidad, se introduce un nuevo grupo de capas en la pila de capas del resultado de reemplazo del cielo. Que incluye dos capas de ajuste y una máscara que es menos suave que la máscara de composición.
    Adobe Photoshop 23.3 – Usa el control deslizante Edge Lighting para una mejor combinación a lo largo de los bordes de los objetos en tu Sky composite
    Ajustes de iluminación para cielos
    Para controlar los ajustes de iluminación aplicados a los bordes de los objetos en las imágenes del cielo, simplemente utiliza el nuevo control deslizante Iluminación de bordes en el cuadro de diálogo Reemplazo del cielo.
    Los valores más grandes proporcionan un mayor contraste al tiempo que reducen más halos a lo largo de los bordes.
    Puede ver que se agrega un nuevo grupo de capas denominado Grupo de iluminación de bordes a la pila de capas del resultado de reemplazo del cielo. Todo el resto de las capas sigue siendo el mismo.
    Adobe Photoshop 23.3 más en la nube
    Los artistas pueden ver los documentos en la nube a los que han accedido recientemente en la sección recientes; de la pantalla de inicio de la aplicación. Y la nube es ahora la ubicación predeterminada del archivo al guardar mediante el comando Guardar como.
    La composición por GPU y multiproceso mejora el rendimiento interactivo en documentos complejos. Además, Adobe Photoshop ahora admite la composición de GPU y la composición multiproceso en CPU y GPU.
    Los cambios deberían mejorar el rendimiento interactivo cuando se trabaja en documentos con un gran número de capas de ajuste; máscaras de capa, modos de fusión, filtros, estilos o efectos. Según Adobe, el multithreading acelera la composición entre el 100 y 250 veces .
    Seleccionar y administrar ajustes preestablecidos de cielos
    En el menú flotante Sky Preset, puedes establecer las siguientes opciones:
    • Eliminar cielo: Eliminar uno o más cielos de la lista.
    • Cambiar el nombre del cielo: cambiar el nombre de un cielo de la lista.
    • Mostrar recientes: Mostrar cielos a los que se ha accedido recientemente en la lista.
    • Exportar cielos seleccionados: Exporte los ajustes preestablecidos de cielo elegidos a un archivo .Sky y guárdelo en su máquina.
    • Importar cielos desde Sky Presets: Se utiliza para importar ajustes preestablecidos de Sky existentes desde uno o más archivos .Sky.
    • Crear nuevo grupo de Sky: Crea un nuevo grupo de ajustes preestablecidos para varios casos de uso de Sky con los que trabaje con frecuencia.
    • Anexar cielos predeterminados: Utiliza esta opción para anexar los valores predeterminados de Sky a la lista de ajustes preestablecidos de Sky.
    • Obtener más cielos: Te lleva al sitio web de Adobe Discover, donde puedes ver y descargar más imágenes del cielo; o ajustes preestablecidos del cielo, de forma gratuita.
    • Importar cielos desde imágenes: Utilízalos para crear uno o más nuevos ajustes preestablecidos del cielo a partir de sus propias imágenes del cielo. Esta función te permite seleccionar varias imágenes e importarlas como nuevos ajustes preestablecidos en un lote.
    Bordes mejorados al hacer recortes
    Con esta mejora, el contraste entre el primer plano y el fondo alrededor de los objetos de línea delgada se conserva mejor. Mientras que los artefactos de halo también se reducen al reemplazar un cielo brillante con un cielo más oscuro o viceversa.
    Adobe Photoshop 23.3 – Bordes mejorados al hacer recortes
    Ajustes ampliados para mejorar los cielos
    Para controlar los ajustes de iluminación aplicados a los bordes de los objetos en las imágenes del cielo; simplemente utilice el nuevo control deslizante Iluminación de bordes en el cuadro de diálogo reemplazar cielo.
    Los valores más grandes proporcionan un mayor contraste al tiempo que reducen más halos a lo largo de los bordes. Puedes ver que se agrega un nuevo grupo de capas denominado Grupo de iluminación de bordes a la pila de capas del resultado de reemplazo del cielo. Todo el resto de las capas sigue siendo el mismo.
    Composición multiproceso y GPU en Adobe Photoshop 22.3
    Con la versión de abril de 2022 de Photoshop 22.3, puedes usar las opciones de composición multiproceso y GPU para acelerar flujos de trabajo. Para activar la composición multiproceso, ve a Preferencias > rendimiento y habilita la opción composición multiproceso. No es necesario reiniciar Photoshop para que este cambio surta efecto.
    La composición de GPU solo se puede utilizar si Photoshop detecta correctamente la GPU en el inicio. Para confirmarlo, ve a Preferencias > rendimiento y comprueba que la GPU aparece en la sección titulada; Configuración del procesador gráfico con una marca de verificación junto a Usar procesador gráfico.
    Para encontrar la casilla de verificación para activar o desactivar la composición de GPU, haga clic en Configuración avanzada botón GPU compositing.
  2. #17
    Adobe Photoshop 23.5
    Adobe Photoshop 23.5 más en la nube. La actualización agrega la opción de enmascarar objetos seleccionando el objeto en la nube en lugar de tener que hacerlo en una máquina local. Esta actualización nos ofrece vistas previas más precisas de imágenes de 16 bits y un nuevo modo de color neutral para la interfaz de usuario.
    La nueva versión permite procesar las operaciones de selección de objetos en la nube; para obtener máscaras de primer plano más detalladas. Adobe Photoshop 23.5 no agrega nuevas funciones al software, aunque mejora varias de las existentes.
    El mayor cambio es la opción de procesar la operación seleccionar objeto basada en IA (inteligencia artificial). Utilizada para aislar personas u objetos del fondo de una imagen; pudiendo trabajar en la nube en lugar de en nuestra máquina local.
    El procesamiento local es más rápido, pero el procesamiento en la nube ofrece un primer plano mate más detallado.
    Vistas previas más precisas de documentos de 16 bits
    Otras mejoras a las funciones existentes incluyen vistas previas más precisas de documentos de 16 bits. Con composición e histogramas más precisos y, menor alcance para la inexactitud y las bandas de datos.
    El filtro neuronal de armonización basado en IA, que se utiliza para hacer coincidir el color y el equilibrio tonal entre las capas de una imagen, también se actualiza. Aunque las notas de la versión no especifican cómo, y todavía está oficialmente en versión beta.
    Mostrar elementos de la interfaz de usuario como el botón compartir en colores neutros. Las mejoras del flujo de trabajo incluyen una nueva opción de modo de color neutro para la interfaz. Esta muestra elementos de colores brillantes como el botón compartir en colores neutros; una de las solicitudes de usuarios recientes más comunes.
    Ahora también es posible buscar dentro del cuadro de diálogo preferencias por palabras clave.
    Adobe Photoshop 23.5 en la nube
    Precios y requisitos del sistema para Adobe Photoshop 23.5
    El nuevo paquete actualizado está disponible para los sistemas operativos Windows 10+ y macOS 10.15+; solo para alquiler. En la documentación en línea, la actualización también se conoce como la versión de agosto de 2022.
    Los planes de suscripción de fotografía, que incluyen acceso a Adobe Photoshop y Lightroom, comienzan en 119.88 dólares al año. Las suscripciones de Adobe Photoshop de una sola aplicación cuestan 31.49 dólares al mes o 239.88 dólares al año.
    Puedes leer una lista completa de las nuevas funciones de Adobe Photoshop 23.5 en la documentación en línea.
  3. #18
    Novedades de Adobe Photoshop 24
    La nueva versión trae mejoras a la herramienta de selección de objetos, introduce una nueva función de eliminación y relleno y una función de restauración de imágenes, así como agrega el complemento Substance Photoshop.
    Adobe ha publicado una nueva versión actualizada de su software de edición de imágenes y pintura digital: Photoshop 24.0. Esta última versión introduce una nueva función de eliminación y relleno, un par de nuevas funciones de colaboración y una nueva función de restauración de imágenes, además de agregar el complemento Substance Photoshop y trae mejoras a varias características existentes.
    Con la última versión, los usuarios ahora podrán eliminar fácilmente objetos de las imágenes utilizando la función Eliminar y rellenar selección: para eliminar un objeto, solo tendrá que hacer clic en un objeto que desee eliminar y presionar [Mayús] + [Eliminar] para permitir que Photoshop elimine su selección. Después de eso, Adobe Photoshop llenará instantáneamente el espacio con píxeles muestreados de las áreas circundantes de la imagen.
    Novedades de Adobe Photoshop 24 seleccionando objetos
    Herramienta de selección en Adobe Photoshop 24
    La herramienta de selección de objetos también se ha mejorado: ahora, tiene mejores capacidades de detección al poder seleccionar automáticamente una amplia gama de contenido en imágenes, incluidos cielo, agua, suelo natural, plantas y arquitectura.
    Las nuevas características también incluyen dos nuevas características de colaboración: Invitar a editar y Compartir a vista previa.
    La función Invitar a editar permite a los usuarios compartir un enlace a su documento en la nube de Photoshop con tantos colaboradores como deseen, así como administrar el acceso a él. Actualmente, esta función solo permite la edición asíncrona, lo que significa que cada colaborador puede editar un documento compartido en la nube, uno a la vez.
    La función Compartir para revisión, que, por ahora, solo está disponible en Beta, ofrece a los usuarios la capacidad de generar una versión web de sus documentos locales o en la nube y compartir el enlace del documento con otros usuarios para recopilar comentarios. Con esta función, también puede controlar si el enlace es público o limitado a unos pocos colaboradores.
    Restaurar fotografías utilizando filtro neuronal
    Otra de las novedades que trae la versión 24.0 es el nuevo Filtro Neuronal de Restauración Fotográfica. La nueva función basada en IA (también actualmente en Beta) elimina automáticamente artefactos como pliegues o arañazos de las imágenes, lo que le permite restaurar y mejorar sus fotos antiguas.
    Además, la nueva versión trae el complemento Substance Photoshop, una extensión que permite a los usuarios de Photoshop acceder a materiales de Substance 3D. Los materiales se importan en formato .sbsar y se pueden editar dentro de Photoshop.
    Novedades de Adobe Photoshop 24 recuperando fotografías antiguas
    Adobe Photoshop 24.2
    Adobe Photoshop 24.2 añade la opción de proteger con contraseña los vínculos en los documentos. Ahora puedes controlar el acceso a tus enlaces de revisión pública estableciendo una contraseña para que los usuarios no invitados no puedan acceder a tu archivo.
    Al crear un enlace de revisión, puede cerrar la ventana de diálogo, se generará el enlace y se le notificará cuando haya terminado.
    Además, la herramienta de selección de objetos se ha mejorado para detectar mejor los objetos y ahora funciona más rápido.
    La versión de Windows del software ahora es compatible con la función Snap Window, por lo que puede ajustar las ventanas de la aplicación.
    La versión para iPad de Photoshop también se ha actualizado agregando la opción de cortar y pegar texto e imágenes desde y hacia el portapapeles de iOS.
    Proteger enlaces en Adobe Photoshop
    Adobe Photoshop 24.3
    Adobe Photoshop 24.3, agrega las opciones de uso compartido y soporte para nuevas cámaras.
    La última actualización le permite navegar al cuadro de diálogo Compartir para revisión directamente desde el botón Compartir. Allí, puede encontrar la opción Invitar a editar para dar a las personas acceso a su documento en la nube. Además, Adobe agregó nuevos formatos para los enlaces de revisión: los archivos PNG, JPG / JPEG, TIFF y PDF no necesitan volver a guardarse ahora. También hay soporte para nuevas cámaras y lentes.
    Puedes encontrar más artículos sobre Adobe Photoshop aquí.
  4. #19
    Adobe ha implementado Firefly en Adobe Photoshop
    Adobe ha implementado Firefly, su conjunto de modelos generativos de inteligencia artificial (IA), en Photoshop, dando inicio a una importante iniciativa para llevar la IA a los flujos de trabajo creativos existentes en Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud y Adobe Express.
    Firefly ahora es compatible con Generative Fill, lo cual permite a los usuarios ampliar imágenes y agregar o eliminar objetos mediante simples indicaciones de texto.
    Adobe está acelerando la generación de ideas
    Al integrar directamente Firefly en los flujos de trabajo como un copiloto creativo, Adobe está acelerando la generación de ideas, la exploración y la producción para todos sus clientes, según comentó Ashley Still, vicepresidente senior de medios digitales de Adobe. Generative Fill combina la velocidad y facilidad de la IA generativa con el poder y precisión de Photoshop, permitiendo a los clientes dar vida a sus visiones a la velocidad de su imaginación.
    Generative Fill ajusta automáticamente la perspectiva, iluminación y estilo de las imágenes, lo que reduce el tiempo necesario. Según Adobe, amplía la expresión creativa y la productividad, y mejora la confianza creativa de los artistas al utilizar lenguaje y conceptos naturales para generar contenido digital en cuestión de segundos.
    Esta función permite a los usuarios editar sus imágenes de forma no destructiva, creando capas generativas y admitiendo Credenciales de contenido para asegurar que las personas sepan si una parte del contenido fue creada por un ser humano.
    Además, Adobe ha actualizado Adobe Photoshop con nuevos ajustes preestablecidos, una barra de tareas contextual, una herramienta de eliminación mejorada y gradientes mejorados.
    La función Generative Fill de Photoshop está disponible en la versión beta de la aplicación de escritorio a partir de hoy y estará disponible para todos en la segunda mitad de 2023. También está disponible hoy en la versión beta de la aplicación Firefly.
  5. #20
    Características y novedades de Adobe Photoshop 24.5
    La última actualización incluye una nueva herramienta llamada Eliminar (Remove Tools), impulsada por inteligencia artificial, que permite eliminar objetos no deseados de forma rápida y sencilla. Además, se han añadido ajustes preestablecidos para retratos, paisajes e imágenes en blanco y negro, así como mejoras en la herramienta de degradado y una nueva barra de tareas contextual.
    En la versión beta separada, se ha introducido Generative Fill, una herramienta revolucionaria que utiliza la tecnología Firefly de Adobe, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial generativa. Con Generative Fill, puedes agregar, ampliar o eliminar contenido de tus imágenes mediante indicaciones de texto simples. Por ejemplo, puedes seleccionar una región de la imagen y describir qué contenido te gustaría generar en su lugar. Photoshop generará automáticamente el contenido basado en tu descripción.
    Es importante tener en cuenta que la versión beta tiene algunas limitaciones, como no estar disponible para uso comercial, solo admitir indicaciones de texto en inglés y no estar disponible para usuarios en China ni menores de 18 años.
    Si deseas obtener más información sobre cómo Adobe utiliza la inteligencia artificial generativa y cómo recopila imágenes para entrenar sus modelos, puedes consultar la historia original en Firefly.
  6. #21
    Soporte para nuevas cámaras y lentes en Adobe Photoshop 24.6
    Soporte para nuevas cámaras y lentes en Adobe Photoshop 24.6. Esta actualización trae consigo mejoras en el flujo de trabajo del sistema de capas, incluyendo la opción de realizar pintura no destructiva en capas de texto y formas. Ahora, los trazos de pincel se crean en una nueva capa en lugar de afectar el contenido de la capa existente, lo que permite mayor flexibilidad y control.
    Además, se ha incorporado la posibilidad de deshacer la selección de una capa de forma intencional mientras se utiliza la herramienta Mover. Los paneles de Capas y Herramientas también han sido mejorados, brindando información más detallada sobre las herramientas, e incluso incluyendo videos cortos para una comprensión más intuitiva.
    Por otro lado, la versión de Photoshop para iPad 4.7 ha sido lanzada simultáneamente, y trae consigo la compatibilidad con los efectos de capa de Trazo y Sombra que se encuentran en la edición de escritorio del software. Los usuarios de iPad también disfrutarán de nuevas opciones al tocar dos veces con el Apple Pencil, como el Mostrar selector de color, Cambiar a borrador, Cambiar a la última herramienta, Zoom para ajustar y Deshacer.
    En cuanto a los precios y requisitos del sistema, Photoshop 24.6 está disponible para Windows 10+ y macOS 11.0+ únicamente a través de alquiler. Esta actualización también se conoce como la versión de junio de 2023 en la documentación de Adobe.
  7. #22
    Adobe Photoshop 25 beta con IA para ampliar los bordes de una imagen
    Adobe ha publicado una nueva actualización de Photoshop, la versión 25.0, que incorpora una innovadora herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA). Esta nueva versión beta introduce Generative Expand, una función de outpainting que utiliza la IA para ampliar imágenes más allá de sus límites actuales.
    En otras noticias, Adobe también ha publicado la versión estable de Photoshop 24.7, enfocada principalmente en corregir varios errores.
    El proceso de integrar herramientas basadas en IA en el software de Adobe comenzó con la introducción de Firefly en Photoshop. Esta iniciativa busca llevar la IA a los flujos de trabajo creativos existentes en Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud y Adobe Express.
    Con la adición de Firefly
    Adobe introdujo el Relleno generativo en Photoshop, permitiendo a los usuarios ampliar imágenes y añadir o eliminar objetos a través de indicaciones de texto sencillas. Esta función se convirtió rápidamente en una tendencia destacada en Internet y dio lugar a numerosos experimentos.
    La última actualización de la herramienta presenta la nueva característica Generative Expand, que funciona de manera similar a Generative Fill. En lugar de reemplazar una parte específica de la imagen, Generative Expand amplía los bordes de una imagen existente.
    Los usuarios pueden utilizar la herramienta Recortar existente para ampliar una imagen y luego proporcionar una descripción de texto del nuevo fondo que desean ver. La IA generará la nueva parte de la imagen de forma no destructiva, creando una nueva capa.
    Para utilizar Generative Expand
    Simplemente accede a la herramienta Recortar dentro de Photoshop. Desde allí, podrás expandir el lienzo de tu imagen y generar múltiples versiones expandidas en cuestión de segundos, con o sin indicaciones de texto simples.
    Con Generative Expand, las posibilidades son diversas:
    • Cambia el tamaño de una imagen a una relación de aspecto más grande.
    • Recorta y expande la relación de aspecto de tu imagen.
    • Convierte una imagen de pantalla ancha en una imagen de retrato ampliada.
    • Crea múltiples expansiones de una imagen.
    • Rotación y expansión de la imagen.
    • Genera patrones personalizados.
    Para utilizar la función, primero selecciona la herramienta Recortar y arrastra más allá del lienzo original hasta obtener la relación de aspecto deseada. Puedes agregar contenido generado con o sin un mensaje de texto. Simplemente selecciona Generar y Photoshop llenará el nuevo espacio con contenido que se integra de manera natural en la imagen existente y amplía el lienzo.
    Esta herramienta te permite ahorrar tiempo
    Sobre todo en la edición de imágenes, ya que el contenido generado se mezcla con la imagen original, incluyendo sombras, reflejos, iluminación y perspectiva adecuados. Esto te ofrece más tiempo para experimentar y adaptar tus imágenes según tus necesidades creativas.
    Para instalar Adobe Photoshop beta en tu escritorio, simplemente visita la pestaña de aplicaciones Beta en tu aplicación de escritorio Creative Cloud y selecciona Instalar junto a Photoshop (Beta). Así podrás disfrutar de todas las innovadoras características de Generative Expand y explorar nuevas posibilidades creativas.
    Actualmente, Adobe Photoshop 25.0 está en versión beta y puede ser instalado a través de la aplicación Creative Cloud de Adobe. Por el momento, no se dispone de mucha información sobre el lanzamiento estable de la versión impulsada por IA.
    Aquellos que prefieran utilizar una versión estable pueden acceder a Adobe Photoshop 24.7, que está disponible para Windows 10+ y macOS 11.0 y versiones superiores.
  8. #23
    Nuevas funciones de IA generativa y mejoras en gestión de color y HDR
    Adobe Photoshop 26 agrega nuevas funciones impulsadas por IA, incluyendo una opción para eliminar distracciones en la herramienta Remove, que identifica y elimina automáticamente los objetos de fondo en las imágenes. Además, dos funciones de IA generativa, Generate Background y Generate Similar, salen de la fase beta y se incorporan a la versión estable del software.
    Los artistas que trabajan en VFX, animación y gráficos en movimiento reciben soporte nativo para OpenColorIO y gestión de color ACES, así como mejor soporte para imágenes HDR de 32 bits.
    También se actualiza Photoshop en la web, con un nuevo sistema de selección de objetos basado en IA.
    Nueva opción automática de eliminación de distracciones en la herramienta Remove
    Photoshop 26.0 presenta una nueva actualización de la herramienta Remove impulsada por IA, introducida en Photoshop 24.5.
    La versión original permitía a los usuarios eliminar objetos no deseados pintando sobre ellos de forma aproximada, y Photoshop sintetizaba un fondo limpio en su lugar.
    La última actualización permite hacer las eliminaciones automáticamente, mediante una nueva opción llamada Find distractions.
    Al seleccionarla, Photoshop identifica los objetos probablemente problemáticos de manera automática, marcándolos con una superposición rosa que se puede refinar manualmente antes de hacer la eliminación final.
    La documentación muestra opciones para personas y cables, pero no está claro si Photoshop puede identificar otros tipos de objetos como distracciones.
    También es posible elegir si utilizar IA generativa para crear el fondo de reemplazo, mediante un nuevo menú desplegable de Modo.
    Funciones de IA generativa Firefly y Generative Background salen de beta
    Photoshop 26.0 también incorpora dos nuevas funciones de IA generativa que salen de la fase beta a la versión estable.
    Generate Background detecta y reemplaza automáticamente el fondo de la imagen, permitiendo a los usuarios guiar el resultado mediante una breve descripción textual.
    Photoshop ajusta automáticamente el nuevo fondo a la iluminación y perspectiva de los objetos en primer plano.
    Generate Similar, disponible como opción en varias herramientas de IA generativa, como Generative Fill, Generative Expand, Generate Image y Generate Background, genera automáticamente variaciones de una imagen original.
    Además, Generative Fill, Generative Expand y Generate Similar ahora están impulsados por el nuevo modelo de IA Firefly Image 3 de Adobe.
    Este modelo no solo soporta variaciones generativas, sino que también ofrece una calidad fotográfica enormemente mejorada y una mejor comprensión de las descripciones complejas.
    Soporte nativo para OpenColorIO y mejor soporte para imágenes HDR de 32 bits
    Para los artistas que utilizan Photoshop en flujos de trabajo de efectos visuales, gráficos en movimiento o animación, otro cambio importante en Photoshop 26.0 es el soporte para OpenColorIO (OCIO).
    El soporte para este estándar abierto de gestión de color facilita el uso de Photoshop para texturización o trabajo postproducción en los flujos de trabajo de producción cinematográfica.
    La implementación también incluye soporte nativo para el sistema de gestión de color ACES.
    Además, Photoshop 26 amplía el soporte para imágenes HDR, permitiendo utilizar un conjunto más amplio de herramientas en imágenes HDR de 32 bits.
  9. #24
    Editar degradados de color en Adobe Photoshop
    Adobe ha presentado Photoshop 26.1, hace poco que se había actualizado. Aunque esta versión trae pocos cambios, introduce una mejora práctica, ya ahora puedes editar degradados de color directamente desde la barra de tareas contextual.
    Al seleccionar la herramienta Degradado, se despliegan controles específicos que te permiten elegir ajustes preestablecidos, modificar el tipo, dirección, color y opacidad del degradado, haciendo que el proceso sea más rápido y fluido.
    Cuando la barra de tareas contextual está activa, puedes:
    Seleccionar, alternar o cambiar preajustes de degradado.
    Seleccionar, cambiar, alternar o editar el tipo de degradado.
    Invertir los colores del preajuste de degradado.
    Modificar el color y/o la opacidad.
Nombre: Barra de tareas contextual mejorada para degradados.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 38.0 KB
  10. #25
    Re: Photoshop integra filtros creados en Substance 3D Designer
    Adobe ha incorporado una nueva funcionalidad en la versión beta actual de Photoshop, su software de edición de imágenes y pintura digital, que permite a los usuarios crear filtros personalizados a través de Substance 3D Designer. Estos filtros, denominados Filtros Paramétricos, están basados en materiales de Substance 3D y ofrecen nuevas posibilidades creativas.
    Personalización de filtros con Substance 3D Designer
    La versión beta de Photoshop incluye un panel dedicado a Filtros Paramétricos con más de 20 filtros predefinidos para la estilización de imágenes. Algunos replican efectos ya conocidos, como tramas de semitonos, pixelados o texturas de arañazos, pero con un mayor nivel de control para el usuario. Otros filtros son completamente nuevos, como los que añaden efectos de lluvia, nieve o transforman imágenes en texturas que simulan bordados.
    La clave de esta innovación es que los filtros están construidos como archivos .sbsar, el formato nativo de Substance 3D Designer. Esto permite que los usuarios diseñen gráficos nodales en Substance 3D Designer, exporten los resultados como archivos .sbsar y los utilicen como filtros personalizados en Photoshop. Los parámetros de control configurados en Substance 3D Designer son totalmente funcionales dentro de Photoshop, lo que amplía las opciones tanto para la estilización de imágenes como para flujos de trabajo de texturizado y creación de materiales en proyectos 3D.
    Otras novedades en la beta de Photoshop
    Además de los Filtros Paramétricos, la versión beta incluye nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, como el Espacio de Trabajo Generativo, que permite generar variantes de imágenes a partir de un texto breve. También se puede utilizar una imagen de referencia para orientar los resultados de las herramientas de Relleno y Expansión Generativa, añadidas al software recientemente.
    Por último, se encuentra disponible el plugin Substance 3D Viewer, que facilita la importación y edición de modelos 3D directamente en Photoshop, ampliando su integración con flujos de trabajo tridimensionales.
    Estas mejoras posicionan a Photoshop como una herramienta más versátil y conectada con el ecosistema Substance 3D, brindando a los creadores nuevas formas de llevar sus proyectos al siguiente nivel.
  11. #26
    Re: Photoshop novedades y características
    Photoshop sigue siendo una herramienta fundamental en la industria del entretenimiento, utilizada principalmente para la creación de arte conceptual, la edición de texturas y el retoque de renders.
    Esta actualización, aunque menor, ofrece una mejora significativa en el flujo de trabajo relacionado con las fuentes. Ahora, los usuarios pueden expandir o colapsar la lista de Clases y Etiquetas utilizadas para filtrar fuentes en el navegador de fuentes, simplemente haciendo clic en el icono correspondiente, como se muestra en la imagen. Esta opción permite una gestión más eficiente y rápida de las fuentes dentro de proyectos complejos.
    Aunque la actualización de Photoshop 26.2 no introduce cambios radicales, la optimización del navegador de fuentes mejora considerablemente la productividad de los usuarios que necesitan gestionar grandes cantidades de fuentes. Esta característica simplifica la organización y búsqueda de fuentes, especialmente en proyectos donde se utilizan múltiples estilos tipográficos.
    Adobe continúa con su enfoque en la mejora de la eficiencia y la flexibilidad de Photoshop, adaptándose a las necesidades de los creativos de diversas industrias, especialmente aquellos dedicados a la creación de contenido visual y el diseño gráfico.
  12. #27
    Edición multiusuario del mismo documento
    A diferencia de las herramientas de colaboración existentes en Photoshop, la edición colaborativa en vivo permite que varios usuarios accedan y editen el mismo documento de Photoshop en tiempo real.
    Además de facilitar la colaboración entre artistas en proyectos complejos, los casos de uso sugeridos para los lectores de CG Channel incluyen revisiones de diseño. Los artistas podrán invitar a supervisores y clientes para acceder a un archivo, como por ejemplo una imagen conceptual o una ilustración, y permitirles agregar comentarios o realizar modificaciones en el documento.
    Los educadores también podrán enseñar técnicas directamente en Photoshop, permitiendo a los estudiantes seguir el trabajo en el mismo documento.
    Disponible actualmente en beta privada solo por invitación
    La función de edición colaborativa en vivo está disponible tanto en la versión de escritorio de Photoshop como en la aplicación web. Sin embargo, a diferencia de las funciones estándar de la versión beta, que están disponibles para los suscriptores a través de la aplicación de escritorio de Adobe Creative Cloud, esta herramienta solo está disponible en una beta privada por invitación.
    Avances en colaboración y nuevas herramientas en Photoshop
    Ahora, varios creadores pueden acceder y editar documentos simultáneamente desde diferentes computadoras, lo que desbloquea nuevas posibilidades de creatividad compartida y colaboración. Este avance transformador, impulsado por la retroalimentación de la comunidad, acelera la creación de contenido, optimiza la comunicación y mejora la colaboración creativa para creadores, equipos y educadores.
    Colaboración simultánea para equipos creativos
    Varios diseñadores pueden trabajar a la vez en un documento de Photoshop, dividiendo tareas para abordar y completar proyectos de manera más eficiente y colaborativa. Los equipos creativos de grandes empresas pueden trabajar en proyectos altamente complejos, solicitar la opinión de los interesados y abordar comentarios dentro de un único archivo.
    Los creadores también pueden recopilar comentarios de los clientes de manera más intuitiva, invitándolos a colaborar directamente en un archivo, ver las ediciones realizadas y hacer comentarios. Los estudiantes podrán seguir en vivo las demostraciones de los educadores, quienes podrán realizar comentarios y ediciones directamente en el documento de un estudiante, mejorando el aprendizaje y contextualizando la retroalimentación.
    Invitación para probar la edición colaborativa en vivo
    Adobe valora profundamente la retroalimentación de su comunidad y anima a los creadores a registrarse para probar la edición colaborativa en vivo en Photoshop. Al inscribirse en el programa de prueba, los usuarios podrán experimentar esta nueva tecnología e influir en su evolución. Además, se recomienda explorar las innovaciones más populares impulsadas por la comunidad en Photoshop.
    Innovaciones impulsadas por la comunidad
    Photoshop lanzó numerosas funciones innovadoras en 2024 que mejoraron los flujos de trabajo de ajustes, composición, selección y tipografía, todas informadas por la retroalimentación de la comunidad. Si aún no las has probado, actualiza tu aplicación de Photoshop a la última versión para aprovechar estas capacidades.
    Herramienta que mejora el enfoque en el trabajo
    La capacidad de Remoción de Distracciones en la Herramienta de Eliminación detecta automáticamente cables y personas en el fondo y los reemplaza por contenido generado, preservando la integridad de la imagen, la profundidad y los detalles complejos. Esta herramienta facilita la eliminación de elementos no deseados en una foto, como turistas en el fondo de fotos de viajes o cables que interrumpen una imagen de paisaje, simplificando los flujos de trabajo y ahorrando esfuerzo en tareas tediosas de edición.
    Navegador de fuentes mejorado
    Para proyectos centrados en tipografía, el navegador de fuentes mejorado permite buscar, filtrar, previsualizar en vivo y utilizar más de 25,000 fuentes gratuitas y con licencia desde la nube, sin salir de Photoshop. Los usuarios pueden buscar fuentes por nombre, explorar diferentes dialectos y encontrar la tipografía perfecta para cualquier estética, todo sin interrumpir el flujo de trabajo. Además, una vez añadida una nueva fuente desde la nube, se sincronizará automáticamente en todos los dispositivos y aplicaciones de Adobe Creative Cloud.
    Pincel de selección
    El Pincel de Selección permite seleccionar y ajustar áreas específicas de una imagen de manera más fácil e intuitiva. Con un pincel, se pueden cambiar los ajustes de opacidad y dureza, y crear selecciones con diferentes niveles de transparencia, bordes difusos y efectos más realistas y matizados. Esta herramienta ofrece un mayor control y flexibilidad, ya sea para seleccionar, componer, ajustar o generar contenido.
    Inteligencia artificial generativa con el último modelo de Adobe Firefly
    Generative Fill, Generative Expand y Generate Similar ahora están impulsados por el último modelo de imagen Adobe Firefly, que ofrece una calidad fotográfica mejorada, mejor comprensión de los descripciones complejas y variedad en la generación de resultados, lo que permite explorar diferentes opciones de manera más eficaz.
    Herramienta de pincel de ajuste
    Con la Herramienta de Pincel de Ajuste, los usuarios pueden aplicar ajustes de brillo, saturación, exposición y más en áreas específicas de una imagen, permitiendo cambios más detallados y personalizados.
    Presets de ajuste personalizados
    Photoshop ahora permite crear y guardar presets personalizados para ajustes, exportarlos para compartir y también importar nuevos favoritos. Con más de 30 presets disponibles, los usuarios pueden realizar cambios en sus imágenes con un solo clic.
    Mejorar detalles
    La herramienta Mejorar Detalles permite aumentar la nitidez y los detalles en las creaciones generadas con Generative Fill, logrando resultados con mayor claridad que se integran más de manera fluida con la imagen original.
    Soporte para viñetas y numeración en la herramienta de texto
    Ahora, al utilizar la herramienta de texto, los usuarios pueden crear listas numeradas o con viñetas con un solo clic, ahorrando tiempo al evitar la necesidad de formatear manualmente.
    Mejoras en la barra de tareas contextual
    La barra de tareas contextual mejorada incluye ahora configuraciones populares que ayudan a trabajar con formas y transformaciones, como la rotación de objetos, lo que permite un trabajo más eficiente sin tener que navegar por los menús.
    Soporte para OpenColorIO (OCIO) y flujos de trabajo HDR de 32 bits
    Photoshop en su versión de escritorio ahora incluye soporte para OpenColorIO (OCIO), lo que permite controlar, convertir y preservar los flujos de trabajo de color con mayor calidad entre programas. Además, un conjunto ampliado de herramientas de Photoshop ahora es compatible con imágenes HDR de 32 bits, lo que facilita el trabajo sin necesidad de convertir imágenes a 16 bits o 8 bits, lo que reduce la fidelidad y precisión del color.
    Para unirse al programa beta, los interesados deben completar una breve encuesta online.
  13. #28
    Adobe ha publicado la nueva versión 26.3 de Photoshop, una de las herramientas más populares en el mundo del diseño gráfico y la edición de imágenes, utilizada especialmente en la industria del entretenimiento para la creación de arte conceptual, edición de texturas y retoque de renders.
    Actualización de la herramienta Frame con inteligencia artificial
    Una de las novedades más destacadas de esta actualización es la integración de la herramienta Frame con características de inteligencia artificial generativa. La herramienta Frame, que permite insertar y redimensionar imágenes de manera eficiente, ha sido actualizada para ofrecer nuevas opciones de formas. Ahora, además de los rectángulos estándar, los usuarios pueden elegir entre formas elípticas, triangulares e incluso personalizadas. Esto brinda mayor flexibilidad para trabajar con imágenes de diferentes maneras.
    Generación de imágenes mediante texto y ajustes personalizables
    Además, la herramienta se ha vinculado con una funcionalidad de inteligencia artificial que permite generar imágenes a partir de texto. Gracias a esta integración, los usuarios ahora pueden crear imágenes dentro de las nuevas formas seleccionadas, y también pueden ajustar propiedades como el contorno, el color y el estilo a través de la barra de tareas contextual.
    Requisitos del sistema y compatibilidad
    Esta versión de Photoshop 26.3 es compatible con los sistemas operativos Windows 10 en adelante y macOS 12.0 o superior. En la documentación en línea, se hace referencia a esta actualización como la versión de enero de 2025, también conocida como Photoshop 2025.3.
    Photoshop 26.3: Innovación y creatividad
    Con estos avances, Photoshop continúa consolidándose como una herramienta de referencia en el ámbito del diseño y la edición de imágenes, incorporando inteligencia artificial para optimizar los flujos de trabajo y ofrecer nuevas posibilidades creativas.
  14. #29
    Novedades en Photoshop 26.5 para artistas digitales
    Adobe ha presentado la versión 26.5 de Photoshop, su conocido software de edición de imágenes. Esta herramienta sigue siendo fundamental en la industria del entretenimiento para tareas como creación de concept art, edición de texturas y retoque de renders.
    Cambios en la organización de ajustes
    La actualización 26.5 introduce modificaciones en el panel de Adjustment Presets:
    • Nueva disposición con pestañas
    • Iconos renovados
    • Capacidad para agrupar presets personalizados
    Mejoras en el flujo de trabajo
    Los usuarios ahora pueden organizar sus ajustes preferidos arrastrándolos y soltándolos en grupos. Esta función busca optimizar el tiempo de trabajo, especialmente para profesionales que manejan proyectos complejos con múltiples capas de edición.
  1. Modo Mudbox novedades y características
    : 01-04-2025, 11:56
  2. 3dsMax 3DsMax novedades y características
    Por renks00 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 182
    : 31-03-2025, 07:15
  3. Blender Blender 4 novedades y características
    Respuestas: 67
    : 21-03-2025, 06:12
  4. Simplify3D novedades y características
    : 28-05-2023, 15:10
  5. Blender Blender 2.90 características y novedades
    : 05-09-2020, 08:39
