Resultados 1 al 21 de 21
Creality CR-10-S5: La impresora se para aleatoriamente
    Feb 2021
    Buenas noches. Abrí un hilo para un problema de cables que supuestamente tropiezan con las piezas que se imprimen porque se arrastran por la base (https://foro3d.com/f385/creality-cr-...on-144263.html).
    Después de comprobar que el problema de parada de la impresora no es (por ahora) de los cables he preferido abrir este nuevo hilo pues de momento me parece prioritario poder imprimir aunque sea poca cosa.
    Después de una semana con la nueva impresora e imprimir correctamente las 2 primeras piezas, el resto nunca acaba por pararse en plena acción. No hay un punto fijo, tanto puede ser al poco de empezar como últimamente o después de 9h como pasó la primera vez.
    No puedo explicar mucho, simplemente se para, sitúa el extrusor en las coordenadas de inicio y allí se queda.
    Hoy, en las 2 primeras paradas, una por cada objeto que he impreso, al darle reanudar ha conseguido finalizarlas, pero a la 3ª, al poco de empezar se ha parado y por 2-3 veces en las que le he pedido continuar, mueve el extrusor y en pocos segundos vuelve a origen sin terminar el trabajo.
    Datos que he observado que pueden ser importantes o no.
    Habitualmente siempre he tenido la sensación de que el ventilador que indica en el display está y debe estar al 100 por cien.
Nombre: ventilador_100.jpg
Visitas: 623
Tamaño: 271.2 KB
    En cambio cuando se para la impresión, a parte de que las temperaturas de extrusor y cama bajan rápido, curiosamente el porcentaje del ventilador se queda en el 33 por ciento.
Nombre: ventilador_33.jpg
Visitas: 625
Tamaño: 285.8 KB
    ¿Alguna idea de porqué se para en todas las impresiones?
    ¿El ventilador que se indica en el display, puede y debe trabajar al 33 por ciento sin riesgo para aquello a lo que debe refrigerar o debería estar siempre al cien por cien?
    Muchas gracias, Xavi.
    Pues a no ser que tengas algo mal en el Gcode, que la tarjeta SD encaje y esté en perfecto estado, parece lógico que sea un problema en alguna conexión.
    Si es en el termistor (hay uno en la boquilla y otro en la cama caliente) sería mirar bien las conexiones que no están medio desoldadas o pegadas.
    Si es de algún otro cable tendrías que mirar en las conexiones de los ejes, y hasta en la caja de electrónica.
    Prueba con un cubo simple y ves tirando o moviendo cables a ver si se reproduce el fallo.
    No se que otra cosa pudiera ser.
    Feb 2021
    El fallo es fácilmente reproducible, pasa en cada impresión.
    Justo esta tarde tenía previsto probar un cubo de 1 x 1 x 1 cm por ejemplo.
    Un colega me dice que podría ser un tema del sensor de filamento, que tenga algún mal contacto, sinceramente ni idea, únicamente he podido ver que cuando se para el led de filamento está en azul, es decir, como OK.
    Si hay manera de poner el sensor en OFF a través de la consola central o desconectar ese cable quizás nos vaya eliminando posibilidades hasta dar con el problema.
    El servicio técnico de donde compré la impresora es lamentable, se limita a pedirme un video de cuando se pare, pero claro, si hay suerte y se para rápido es aceptable, pero qué verán? ¿Qué efectivamente se para? No consigo entender la utilidad de este video.
    Gracias.
    Crea una pieza como si fuera un palo, o sea un cubo estirado a 15 centímetros y así irá muy rápido y podrás grabarlo.
    Por ejemplo.
    Dec 2019
    Los termistores dudo que sean, por que si fueran ellos te saldría un aviso en la pantalla y te tocaría reiniciar la impresora, por el comportamiento que has descrito de que se va al punto inicial, yo me decantaría más por que sea fallo del sensor de filamento, prueba a imprimir alguna cosilla con el desconectado a ver si te sigue pasando.
    Feb 2021
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Se puede desconectar el cable sin más problema ni dificultad o hay un setting en la consola para ponerlo en OFF?
    Gracias.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Xavierator Ver mensaje
    Se puede desconectar el cable sin más problema ni dificultad o hay un setting en la consola para ponerlo en OFF? Gracias.
    Puedes desconectarlo sin más, lo único es que no sé si va conectado normalmente abierto o cerrado, si va normalmente abierto, solo es desenchufarlo, pero si es normalmente cerrado tendrás que puentearlo.
    Feb 2021
    Buenos días. Ayer creo que conseguí la prueba definitiva del problema aunque eso no me dice el porqué ni como solucionarlo.
    Hice un par de vídeos, los he subido a uno de mis servidores para si alguien tiene curiosidad en verlos.
    Este es el fallo habitual en cada impresión, durante 1 segundo aparece un mensaje de error de filamento y acto seguido se pone en pausa:
    En este, la única vez que ha sucedido en todos estos días, la impresora se para igualmente pero se mantiene fijo el mensaje de error de filamento. En el video muestro como realmente hay filamento e indicando "Resume" en el controlador la impresora sigue hasta que cuando quiere se vuelve a parar:
    No debería ser un fallo del sensor pues el led permanece en azul.
    ¿Qué pasaría si el hilo de la bobina estuviera excesivamente apretado, tenso, compacto y que en algún instante no puede avanzar?
    Lo digo porqué después de estos vídeos aflojé un poco las vueltas de la bobina para liberar un poco el cable, dejarlo más suelto y oh sorpresa, consiguió imprimir una pieza de 1h de duración cuando en las anteriores fallaba en piezas de 15 pulgadas por ejemplo.
    Gracias.
    Dec 2019
    Pues tiene toda la pinta de que es el sensor, lo que no sabría decirte es porqué, da la sensación de que deja de hacer contacto por un momento y para la impresión, yo lo desconectaría a ver que pasa.
    Si el filamento está demasiado tenso lo que podría fallar es el extrusor, perdiendo pasos, y por consiguiente haciendo el típico "clak clak", pero no saldría ningún error en pantalla, ni se pararía la impresión.
    Feb 2021
    No puedo desconectar el cable del sensor, la impresora no lo permite, sin el cable no imprime.
    Puedo puentear, pero no me atrevo, no me gustaría hacer nada que me anule la garantía, la impresora tiene solo una semana.
    Gracias.
    Dec 2019
    Gracias.
    Entonces eso es que es normalmente cerrado, si lleva dos cables simplemente es juntar uno con otro, si lleva 3 ahí ya no te puedo decir, porque no sé cuales serían los que abren el circuito.
    De todas formas, si la impresora solo tiene una semana yo contactaría con la tienda que te la vendió.
    Feb 2021
    Buenos días. Parece que ya está visto el misterio, simple, el sensor de filamento realmente falla cuando le da la gana.
    En los complementos de la impresora viene una placa que hace por si misma un puente que desactiva el sensor así que sin el sensor ha podido terminar una pieza de casi 9 horas sin pararse.
    Mientras el servicio técnico me resuelve lo del sensor me tocará asegurar que las impresiones por el momento no se queden sin hilo. Gracias.
    Apr 2022
    impresora se para
    Gracias.
    Buenas tardes, hace unos días compré la misma impresora y me pasó lo mismo, lo que a mi me funcionó fue poner el carrete de filamento que se desenrolle por abajo y no por arriba, que el filamento salga por debajo del carrete, así no tironeaba nada el sensor de filamento y hasta el momento no e tenido ningún problema ayer hice una impresión de 16 horas con PLA y todo bien.
    Saludos
  14. #14
    Apr 2022
    Después de una semana con la nueva impresora e imprimir correctamente las 2 primeras piezas, el resto nunca acaba por pararse en plena acción. No hay un punto fijo, tanto puede ser al poco de empezar como últimamente o después de 9h como pasó la primera vez .
Visitas: 623
Tamaño: 271.2 KB
    En cambio cuando se para la impresión, a parte de que las temperaturas de extrusor con tele latino para pc y cama bajan rápido, curiosamente el porcentaje del ventilador se queda en el 33 por ciento.
Visitas: 625
Tamaño: 285.8 KB
    Hola compañero,
    Has probado a actualizar el firmware, por que yo tengo ese modelo y funciona de maravilla.
  15. #15
    A ver, este hilo es de hace una año....
    En el vídeo se ve claramente que le pide que cambie el filamento, cuando el filamento todavía tiene rollo.
    Descartando otros posibles errores, lo normal es que sea el sensor del filamento, que no funciona bien y detecta que se se acabado cuando NO es así.
    En cuanto a cambiar el firmware, si hasta ahora le ha funcionado bien la impresora casi mejor es no cambiarlo, pues requiere de saber un poco de lo que estás cambiando y de los dispositivos que tiene cada impresora.
    El Firmware no se estropea ni se tiene que actualizar a no ser que pongas piezas nuevas. Creo.
  16. #16
    Feb 2021
    Buenas tardes. Sí, tal como ya comenté en el mismo hilo, era el sensor de filamento, este aspecto se solucionó.
    Pero poco después aparecieron otros como el termistor, tocó cambiarlo y a su vez, todo el aislante de calor de la base.
    No doy para problemas con esta impresora, estoy mucho más que frustrado con ella, cualquier día sale volando por la ventana.
    Gracias.
  17. #17
    Dec 2022
    Justo tengo el mismo problema con la mía. ¿Podrías mostrar como hiciste el puente?
  18. #18
    Y no se podría hacer un truco de pasar el filamento directamente al extrusor y en el sensor poner un trozo de filamento para que detecte que está bien...
    No sé si funcionará pero podría probar.
  19. #19
    Y he visto otro tipo de chapuzas con el sensor, pero que consiguen que funcione.
    O un sensor nuevo que cuesta 15 euros.
    https://www.amazon.es/Creality-detec.../dp/B08F381TYX
  20. #20
    Jan 2024
    Cita Iniciado por edi1 Ver mensaje
    Hola compañero,
    hola, que tal tenia un mismo problema con mi maquina una creality cr, comienza a imprimir pero al momento deja de salir el filamento, me podrías ayudar ?
  21. #21
    Cita Iniciado por adnfrans Ver mensaje
    Abre un post nuevo y deja los datos de la impresora, del tipo de filamento y a la temperatura que estás imprimiendo...
    La temperatura es la causa de la mayoría de problemas de extrusión, así como problemas con el Termistor que es lo que mide la temperatura.
  1. Impresoras 3D Cierre para la impresora 3D Creality Ender 3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 01-01-2024, 20:03
  2. Impresoras 3D Soporte lateral para bobinas Rocket en la impresora Creality Ender 3
    : 31-12-2023, 14:26
  3. Impresoras 3D Cadena portacables para la impresora Creality Ender 3
    : 31-12-2023, 14:14
  4. General Empezando con tu impresora 3D Creality
    Por 3dpoder en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 28-05-2023, 12:07
  5. Impresoras 3D Impresora Resina UV Creality LD-001
    Por 3djdavid en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:23
