Página 59 de 79 PrimerPrimer ... 949575859606169 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 871 al 885 de 1180
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #871
    Apr 2007
    Reto para aprender cycles
    Hola chicos:
    Le dejo una prueba con las copas de Solimán. Espero que les gusten. Saludos.
Nombre: copa000.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 566.5 KB
  2. #872
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Hola chicos:
    Las veo un poco verdes (de color) y la sombra no me acaba de gustar.
    Intenté quitarle esa sombra qué hace, pero no conseguí que quedará bien. No sé si será cuestón de los rebotes o de que carajo.
    A ver si algún monstruo nos ilumína con los datos del Branched Path Tracing y cuáles son los valores necesarios para conseguir una iluminación que no dé, ese tipo de sombras. (y si hay que poner Ambient Occlusion, o que tipo de lámparas o planos emisores son necesarios o si es mejor poner una Environment Texture, etc.
  3. #873
    Aug 2012
    Blender Reto para aprender cycles
    Si nos va a tocar incar los codos con esto de Cycles.
    Buena cosa esto del Blender
  4. #874
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 332.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 18.0 KB
ID: 193103 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 274.png
Visitas: 124
Tamaño: 147.9 KB
    Sigo con los retos que me quedan. Bueno se parece a un jabón o se parece a otra cosa. Lo de los nodos creo yo que hay que investigar bien las superficies de las cosas reales y saberlo lidiar con los nodos. Deben de a ver cómo infinitas posibilidades. Que imagen podría usar como superficie de aspereza para él normal? Me parece eso bastante importante. Como será el jabón de mi baño? Creo que es de los que se da a un botoncito y no darle más vueltas
    Edito: Más imágenes. Mi árbol de nodos esta teniendo más retoños.será la primavera
Nombre: foto jabon 333.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 20.0 KB
ID: 193106 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 275.png
Visitas: 124
Tamaño: 173.1 KB
    Parece un poco más real. Me he bajado unas cuantas texturas de CG Textures; arañazos y circulitos.
    Última edición por limitee; 01-05-2014 a las 13:46
  5. #875
    Apr 2007
    Intenté quitarle esa sombra qué hace, pero no conseguí que quedará bien. No sé si será cuestión de los rebotes o de que carajo.
    A ver si algún monstruo nos ilumina con los datos del Branched Path Tracing y cuáles son los valores necesarios para conseguir una iluminación que no dé, ese tipo de sombras. (y si hay que poner Ambient Occlusion, o que tipo de lámparas o planos emisores son necesarios o si es mejor poner una Environment Texture, etc.
    Hola Solimán. Los del color es intencional use un color ramp para la refracción del cristal. En cuanto a la sobra de la base? Creo que es por lo grueso del cristal tal vez se pueda mejorar aumentando los rebote de la transparencia o los samples para una mayor calidad.
Nombre: Critstal_Copa72.blend.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 197.9 KB
  6. #876
    Hay algo que no entiendo. ¿tienes un nodo de Volume Absortion, conectado a DISPLACEMENT?
    Eso es un error, o no entiendo para qué sirve.
  7. #877
    Apr 2007
    Es un error debe ir a volume.
  8. #878
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 222.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 18.3 KB
ID: 193119 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 656.png
Visitas: 110
Tamaño: 179.2 KB
    Bueno ahora sí que seguro parece un auténtico jabón, solo falta ubicarlo con la imagen de fondo del reto. A ver quién dice lo contrario. Dejo ahí los nodos por si tienen alguna utilidad. Saludos.
  9. #879
    Apr 2007
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
Visitas: 126
Tamaño: 18.3 KB
Visitas: 110
Tamaño: 179.2 KB
    Bueno ahora sí que seguro parece un auténtico jabon, solo falta ubicarlo con la imagen de fondo del reto. A ver quién dice lo contrario. Dejo ahí los nodos por si tienen alguna utilidad. Saludos.
    Lo veo un poco plástico. El jabón es menos brillante y con un brillo más sutil creo que el S se mezcla muy poco prueba aumentando la mezcla a ver qué tal. Saludos.
  10. #880
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 223.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 18.3 KB
    Le he subido la mezcla del ss a 0.1 y el roughness del Glossy a 0.1.
  11. #881
    Apr 2007
Visitas: 129
Tamaño: 18.3 KB
    Me gusta más. Prueba con un jabón rosa y unos color crema (casi blanco) a ver qué tal.
    En algunos tutoriales hacen dos objetos uno dentro del otro y al más externo le dan algo más de transparencia y simulan la profundidad de la luz. Otra forma es usar el nodo de Light Path-> Ray Lenght y con el puedes controlar la profundidad que la luz penetra en el objeto. Saludos.
  12. #882
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 225.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 19.3 KB
ID: 193123 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto jabon 226.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 19.0 KB
    He cambiado de colores al jabón. Y como uso el light path y donde?
  13. #883
    Apr 2007
Visitas: 140
Tamaño: 19.3 KB
Visitas: 127
Tamaño: 19.0 KB
    He cambiado de colores al jabon. Y como uso el light path y donde?
    Me gusta mucho el blanco. Es muy real y en esta imagen esta la forma de usar el paso de luz. Saludos.
    Edito: Para una explicación más detallada http://agus3d, blogspot.com/2012/05/...de-output.html.
Nombre: AbsorptionNodeSetup3.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 64.7 KB
    Última edición por jose.j; 01-05-2014 a las 21:09
  14. #884
    Aug 2012
    El problema ya no es que este en inglés, en principio no me entero de que habla el texto.
  15. #885
    Apr 2007
    Bueno es algo técnico, pero igual vale.
    Bueno te dejo la prueba y los nodos de una mona de jabón.
    Espero que si lo puedas entender. Use una texturas de plástico de bolitas, de esas que se usan para embalar. Saludos.
    PD los radius son 2.0, 0.5 y 0.5.
Nombre: jabon.blend.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 177.8 KB
ID: 193126   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jabon000.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 42.5 KB
    Última edición por jose.j; 01-05-2014 a las 21:50
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Blender Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. 3ds Max Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
