Página 77 de 79 PrimerPrimer ... 27677576777879 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,141 al 1,155 de 1180
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #1141
    Aug 2012
    Blender Reto para aprender cycles
    720x1280 a 2000 samples (ocho horas y media).
Nombre: foto mazinguer 247.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 199.9 KB
    Aquí pongo la dichosa imagen final. Las letras las he hecho yo con el Gimp. Me han quedado muy bonitas.
    Última edición por limitee; 10-09-2014 a las 17:33
    Buena cosa esto del Blender
  2. #1142
    Sep 2014
    Muy conseguido el Mazinguer Z. Muy bonita la imagen. Y que recuerdos de mi infancia, la época de Mazinguer, Comando G. Un saludo.
  3. #1143
    Aug 2012
    Estoy cacharreando un poco con los nodos de materiales y no tengo la menor idea de para qué se usan algunos nodos como el geometry y el value. Y es que no los he visto en ningún video o no me acuerdo. No creo que estén por estar con los otros. Alguno sabe de su existencia?
Nombre: captura 376.png
Visitas: 94
Tamaño: 303.7 KB
  4. #1144
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...les/Nodes/More.
    Value es valor y sirve para poner un valor numérico.
Nombre: Value.jpg
Visitas: 453
Tamaño: 296.2 KB
    Geometry tiene, por ejemplo, el Bacfacing (caras ocultas) que se trata de colocar dos materiales diferentes en una cara, o sea, tiene cara delantera y cara trasera.
Nombre: Geometry1.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 187.4 KB
  5. #1145
    Un vídeo de geometry para crear con vertex colors una máscara entre dos materiales.
    Combinar dos nodos usando vertex colors.
  6. #1146
    Mar 2013
    Un video de geometry para crear con vertex colors una máscara entre dos materiales.
    Ojo, que esto es para Blender Internal y no tiene nada que ver con la forma en que se utiliza el coloreado de vértices en Cycles. La forma de utilizar el coloreado de vértices como input en Cycles es a través del nodo Attibute. Introducimos el nombre de la capa de color de vértices (por defecto Col) y utilizamos la salida de color del nodo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya qué un objeto puede tener más de una capa de color de vértices. Aquí dejo un ejemplo de cómo mezclar dos capas de color de vértices en Cycles:
Nombre: VerCol01.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 128.9 KB
    Saludos.
    Última edición por Juan José Torres; 08-12-2014 a las 15:44
  7. #1147
    Mar 2013
    Por cierto, antes no lo he mencionado porque he dado por sentado que se sobrentendía, pero por supuesto también se pueden utilizar las propias capas de vértices como factor de mezcla:
Nombre: VerCol02.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 102.4 KB
    La ventaja de este método de mezcla es que, al no depender de las coordenadas UV no requiere de despliegue UV para funcionar, lo que lo humilde en un método rápido y fácil de usar para mezclar texturas o aplicar colores básicos. Por otro lado, tiene la gran desventaja de depender de la densidad de la malla del objeto. En los objetos con mallas densas tendremos mucha flexibilidad y podremos pintar colores con gran precisión, pero en los objetos con pocos vértices muchas veces nos costará asignar los colores en el lugar exacto que deseamos. Saludos.
    Última edición por Juan José Torres; 08-12-2014 a las 16:15
  8. #1148
  9. #1149
    Mar 2012
    Hola gente de 3d poder.
    Hace unos días vi un documental sobre diseños fractales y me preguntaba si es posible crear fractales desde Blender?
  10. #1150
    Aug 2013
    ¿Alguien sabe la diferencia entre Supported y Experimental en la casilla Feature set del desplegable Render? Necesito usar el nodo S, pero con GPU solo funciona si se pone en Experimental. Gracias.
  11. #1151
  12. #1152
    Aug 2013
  13. #1153
    Aug 2013
    De nuevo por aquí, necesito hacer un render estilo frestyle en Cycles, y no sé cómo se hace. ¿Se usa algún nodo o algo? Gracias de antemano.
  14. #1154
    De nuevo por aquí, necesito hacer un render estilo frestyle en Cycles, y no sé cómo se hace. ¿Se usa algún nodo o algo? .
    Con el Cycles ya se puede activar el Freestyle, por lo que la pregunta es si es eso lo que buscas o buscas conseguir con nodos algún efecto parecido al frestyle?
    Si es lo segundo, mírate este mensaje que puso J. J. TORRES
    http://www.foro3d.com/f17/tutorial-s...ml? Highlight=.
  15. #1155
    Aug 2013
    Muchas gracias Solimán.
    Yo quiero activar el Freestyle si se puede, porque el tutorial ya lo había visto y, aunque está muy bien explicado, preferiría un sistema más sencillo, así que, si se puede activar el frestyle genial. ¿Cómo lo activo?
    Vale, ya lo he descubierto, está en el panel de Render, un poco más y me come, gracias Solimán..
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Blender Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. 3ds Max Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
