Página 9 de 18 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 258
Tema: Mitsubishi A6M "Zero"
  1. #121
    Oct 2006
    Y decíamos que a la cabina ya solo le quedaban los detalles de tubos y cables, y cosas menores que haríamos mas adelante y saltábamos a las hélices. Partimos de aquí, y la pieza de unión de las aspas tiene chicha
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-26 121004.png
Visitas: 26
Tamaño: 348.7 KB
  2. #122
    Oct 2006
    Vamos progresando y ya tenemos esto.
    Cerramos la zona central porque esta en forma triangular y es una forma hexagonal que sacaremos con una booleana.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-26 184939.png
Visitas: 34
Tamaño: 763.1 KB
ID: 248318   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-27 120238.png
Visitas: 31
Tamaño: 571.0 KB
ID: 248319   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-27 161430.png
Visitas: 15
Tamaño: 348.9 KB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 14:45
  3. #123
    Oct 2006
    Y queda así
    También unos renders del banco de pruebas.
    Edit. En los render se tapa la zona central con un hexágono, para posteriormente trabajar sobre ella.
Nombre: a6mzero03_3097.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 404.7 KB
ID: 248321   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3098.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 1.23 MB
ID: 248322   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3099.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 1.25 MB
ID: 248323   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3100.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 1.25 MB
Nombre: a6mzero03_3101.jpg
Visitas: 6
Tamaño: 1.19 MB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 14:50
  4. #124
    Oct 2006
    Situamos ahora los elementos centrales, y los sistemas de escotadura de las hélices.
    Edit. Se centra todo.
Nombre: a6mzero03_3102.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 557.7 KB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 14:53
  5. #125
    Oct 2006
    Seguimos con los renders del banco de pruebas.
    Edit. En el último render hemos situado los soportes del sistema de escotadura, que luego se integraran mejor.
Nombre: a6mzero03_3103.jpg
Visitas: 32
Tamaño: 1.26 MB
ID: 248327   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3104.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 1.35 MB
ID: 248328   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3105.jpg
Visitas: 11
Tamaño: 1.21 MB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 14:57
  6. #126
    Oct 2006
    Aquí se pueden ver mejor esos soportes.
    Se ha colocado los sistemas en su sitio.
Nombre: a6mzero03_3106.jpg
Visitas: 8
Tamaño: 1.32 MB
ID: 248331   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3107.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 1.34 MB
  7. #127
    Oct 2006
    Y aquí la integración final de esos soportes. Más los tronillos que unen el capuchón
Nombre: a6mzero03_3109.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 1.40 MB
  8. #128
    Oct 2006
    Se me olvidaba este render.
Nombre: a6mzero03_3108.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 1.26 MB
  9. #129
    Oct 2006
    A falta de una pieza en el sistema de la hélice, pieza hecha a mano y tengo que ver bien como es, podemos dar por ahora por finalizada esa parte. Ahora voy a ver si puedo unir estas partes del fuselaje para preparar eses vértices a los que se refería Soliman y dejar listo el hueco de la cabina, para terminar la cúpula.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-04 123308.png
Visitas: 27
Tamaño: 897.3 KB
  10. #130
    Oct 2006
    Es una operación sencilla, pero siempre he pensado que hay que ir cuidando cosas respecto a la malla, he visto modelos en los que hacen cosas muy raras, en mi caso intento que al final sea una malla poligonal ordenada, luego a la hora de hacer los mapas de desplazamiento no tener problemas y colapsado el modelo no tengas problemas a la hora de cortar partes, hacer trampillas etc. Y también hay que pensar en el modelo 3d de por si y el que se va a imprimir, es decir hay que tener en cuenta bajo mi punto de vista las uniones que haces ahora, los polígonos que añadirás para perfeccionar ciertas partes, teniendo en cuenta lo que tienes en el ala y sobre todo en la punta de esta.
    Edit Iré uniendo el fuselaje, dejando a un lado las alas para más adelante, elegir si se unen o quedan como un elemento separado. (versión modelo 3d)
    Aquí tenemos las piezas unidas en la visión isoline.
    Y así es como iría quedando la malla poligonal.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-04 124926.png
Visitas: 32
Tamaño: 100.9 KB
ID: 248349   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-04 124947.png
Visitas: 33
Tamaño: 180.2 KB
    Última edición por Tirit; 04-11-2024 a las 12:10
  11. #131
    Oct 2006
    Y entre una cosa y otra sale esto. Bomba de 250kg armada japonesa Nigoharu Este. Situada en la panza del avión, en la zona de las entre alas, era por lo general lo que cargaba un Kamikaze.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-05 141200.png
Visitas: 19
Tamaño: 210.7 KB
ID: 248353   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3110.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 1.14 MB
ID: 248354   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3111.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 1.17 MB
  12. #132
    Buf... que cantidad de cosas que lleva este avión...
    Se ve todo estupendo, no digo ya, cuando este todo montado.
    Saludos.
  13. #133
    Oct 2006
    Saludos.
    Muchas gracias, es verdad son muchas cosas poco a poco.
    Bomba terminada, creo que existía otra versión como esta de menor tamaño para las alas, buscaré info y si es así, curro que me ahorro.
Nombre: a6mzero03_3112.jpg
Visitas: 43
Tamaño: 1.16 MB
  14. #134
    Oct 2006
    Bomba con soporte Ver 1
Nombre: a6mzero03_3113.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 1.20 MB
  15. #135
    Oct 2006
    Bueno con la panza estamos aviaos por ahora.
    Con bomba de 250kg
    Con tanque de combustible central al que hay que detallar un poco.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-07 211455.png
Visitas: 33
Tamaño: 312.4 KB
ID: 248371   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-07 211419.png
Visitas: 25
Tamaño: 319.2 KB
  1. Drill - [Gas/ TERROR CELL] | "Breach & Third Party"
    Por DaOneWhoPwnsHard en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-09-2024, 23:42
  2. Respuestas: 0
    : 05-03-2024, 21:27
  3. Cine y series Desglose de efectos visuales para la película "Lift"
    : 02-01-2024, 18:38
  4. Ofertas de Trabajo Únete al Proyecto "Shadow Dimmer" de Occurrence Games
    Por Stratos en el foro Oferta y demanda profesional
    : 06-12-2023, 08:37
  5. Respuestas: 0
    : 06-08-2023, 09:38
