Si estás teniendo problemas para exportar correctamente en formato DWG desde Sketchup al visor eDrawings, verás que en visor el modelo parece estar en 2D y no en 3D.
Posibles soluciones para corregir el problema
Ajustes de exportación en SketchUp: Verifica que estás utilizando la configuración de exportación adecuada al exportar el archivo DWG desde SketchUp. Asegúrate de que las opciones de exportación estén configuradas para exportar el modelo 3D completo en lugar de solo una vista en 2D.
Formato DWG: Asegúrate de estar utilizando el formato DWG adecuado al exportar desde SketchUp. Algunos formatos DWG pueden no ser compatibles con ciertas características 3D. Intenta utilizar diferentes versiones del formato DWG para ver si hay alguna diferencia en el resultado.
Configuración de vista en eDrawings: Revisa la configuración de visualización en eDrawings para asegurarte de que estás viendo el archivo DWG en modo 3D y no en modo 2D. Es posible que haya una opción en eDrawings para cambiar la visualización entre 2D y 3D.
Actualizaciones de software: Asegúrate de que estás utilizando las versiones más recientes tanto de SketchUp como de eDrawings. Es posible que haya problemas de compatibilidad que se hayan solucionado en versiones más nuevas.
Pruebas con otros visores: Intenta abrir el archivo DWG en otros visores de archivos CAD para determinar si el problema es específico de eDrawings o si afecta a otros visores también.
[IMG]Exportar correctamente en formato DWG desde Sketchup al visor eDrawings[/IMG]
La forma correcta de hacerlo en Sketchup Pro 2023 sin tener problemas
- Abre el modelo que deseas exportar.
- Ve al menú "Archivo" y selecciona "Exportar".
- En la ventana "Exportar", selecciona "DWG" como formato de archivo.
- En la sección "Opciones de exportación", selecciona la opción "Exportar como 3D".
- Haz clic en el botón "Exportar".
El archivo DWG se guardará con el modelo 3D. Puedes abrir este archivo en eDrawings o cualquier otro visor de DWG para ver el modelo 3D.
Espero que te sirva para solventar posibles problemas. Un saludo.
