Bruker Alicona ha presentado su nueva solución para la medición precisa y fiable en entornos de producción: el Shopfloor Enclosure para el sistema FocusX. Esta innovación tiene como objetivo mejorar los niveles de precisión y fiabilidad directamente en el suelo de la fábrica, permitiendo que los procesos de control de calidad se realicen bajo condiciones más exigentes. Tras el pre-lanzamiento en enero de 2024, el Shopfloor Enclosure ya está disponible y promete ser una herramienta clave en la mejora de la producción.
Protección avanzada para el FocusX en condiciones difíciles
El Shopfloor Enclosure ha sido diseñado para proteger el sistema FocusX de factores ambientales como partículas en el aire, polvo y salpicaduras de agua o aceite. Esta protección asegura que el sistema pueda operar con eficacia en las condiciones más exigentes. Además, la solución incluye una estación de trabajo integrada con dos monitores, un teclado y un soporte para ratón, lo que facilita su uso. Todo el sistema puede encenderse o apagarse con un solo interruptor, lo que simplifica el control de la alimentación.
Facilidad de uso y flexibilidad para los operadores
Una de las características clave del Shopfloor Enclosure es su capacidad para permitir que los operadores realicen las mediciones directamente en la línea de producción, sin necesidad de configuraciones complejas. Los usuarios también pueden planificar y enseñar las mediciones en línea o de forma offline con una sola configuración, lo que mejora la eficiencia y reduce los tiempos de inactividad. Esta flexibilidad hace que el FocusX se convierta en una herramienta aún más útil en el control de calidad en el suelo de fábrica.
Características del Shopfloor Enclosure para FocusX
El Shopfloor Enclosure incluye una serie de características que mejoran la estabilidad, durabilidad y movilidad del sistema. Algunas de sus características destacadas incluyen:
  • Cuatro patas ajustables para proporcionar estabilidad y facilidad de instalación en superficies irregulares.
  • Construcción robusta con materiales de alta calidad para mayor durabilidad y fiabilidad.
  • Mayor movilidad para facilitar el traslado del FocusX dentro de la instalación.
  • Dos cámaras, cada una con dos ventiladores, que aíslan térmicamente el sistema del servidor de control.
  • Peso aproximado de 270 kg.
  • Dimensiones aproximadas de 2000 mm de altura, 750 mm de ancho y 950 mm de profundidad.
  • Clasificación IP 53, lo que garantiza protección contra el polvo y salpicaduras de agua.
Compromiso con la precisión y fiabilidad en entornos de fabricación
Según Marco Fürpass, Gerente de Proyecto del Shopfloor Enclosure en el departamento de I+D de Bruker Alicona, en los entornos de fabricación rápidos de hoy en día, la precisión y fiabilidad son fundamentales. Este nuevo sistema no solo ofrece una protección robusta, sino que también garantiza que el FocusX pueda ofrecer mediciones precisas incluso en las condiciones más difíciles. Esta solución es un reflejo del compromiso de Bruker Alicona con la mejora de la metrología de producción y el apoyo a sus clientes en la consecución de los más altos estándares de calidad.
FocusX y sus capacidades tecnológicas avanzadas
El sistema FocusX utiliza la tecnología de Variación de Foco Avanzada para realizar mediciones precisas de microgeometrías y rugosidad superficial, incluso en superficies reflectantes o lisas. Su diseño compacto y versátil lo convierte en una herramienta ideal para su uso en entornos de producción.
Además, la unidad Real3DUnitX mejora aún más su adaptabilidad, proporcionando capacidad de cinco ejes, lo que permite acceder y medir todas las superficies de los componentes. El sistema también puede realizar mediciones de 360° y comparaciones con archivos CAD, lo que facilita el análisis de geometrías difíciles de medir previamente.
