La compañía LulzBot ha lanzado oficialmente la TAZ 8, una impresora 3D de escritorio diseñada para uso profesional. Fabricada en Fargo, Dakota del Norte, esta máquina ofrece precisión industrial y confiabilidad para ingenieros y fabricantes.
Precisión mecánica mejorada
El sistema de movimiento de la TAZ 8 incluye ejes Z independientes con cajas de cambios de 5.18:1 y varillas de 12mm. Los rieles lineales en los ejes X e Y permiten movimientos más suaves y rápidos, mientras que la compensación de holgura reduce defectos en las impresiones. Estas características garantizan resultados consistentes y de alta calidad.
Nivelación automática y cama magnética
La impresora cuenta con un sistema automático de nivelación de cama con 16 puntos de medición. Una nueva función de enfriamiento activo reduce el tiempo entre impresiones al bajar rápidamente la temperatura. La cama magnética permite cambiar fácilmente las superficies de impresión para adaptarse a diferentes materiales.
Electrónica avanzada
La TAZ 8 utiliza una placa Archim 2.2b de 32 bits con drivers Trinamic TMC2130 para un movimiento más preciso y silencioso. Los interruptores mecánicos reemplazan al homing sin sensores para mayor confiabilidad. La impresora es compatible con el software Cura LE y varios sistemas operativos.
Versatilidad de materiales
Los cabezales de impresión Galaxy Series, disponibles en configuraciones simple y doble, pueden trabajar con diversos filamentos como PLA, ABS, PETg y nailon. La máquina soporta temperaturas de hasta 290°C y filamentos de 2.85mm o 1.75mm según el cabezal seleccionado.
Características para el usuario
La TAZ 8 incluye una pantalla táctil resistente, cambio rápido de cabezales sin herramientas y sensores de filamento. Los soportes para bobinas aceptan diferentes tamaños y materiales de carrete.
Especificaciones técnicas
  • Volumen de impresión: 285x285x285 mm
  • Resolución de capa: 0.1mm a 0.4mm
  • Velocidad máxima: 500 mm/s
  • Cama calefaccionada hasta 110°C
  • Fuente de alimentación de 500W
Cada unidad viene con un kit de herramientas, filamento PLA, tarjeta SD y acceso a recursos de aprendizaje. La impresora tiene garantía de un año y soporte técnico en Estados Unidos.
