var RELPATH = "showthread.php?t=46195"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> De Cad a 3ds Max
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: De Cad a 3ds Max
    Apr 2006
    De Cad a max
    Hola a todos, estoy intentando abrir con 3ds Max unos planos de AutoCAD y me da el siguiente problema, me dice. The error code reported is ebaddwgheader. ¿Qué puedo hacer para abrirlo ese archivo? Gracias y un saludo.
    Apr 2006
    De Cad a max
    Hola, que versión de ambos programas usas? En teoría, max abre archivos dwg. Un saludo.
    Apr 2006
    De Cad a max
    Uso AutoCAD 2007 y 3ds Max 8, no creo que con estas versiones haya algún problema de incompatibilidad.
    Apr 2006
    De Cad a max
    Pues no, solo tienes que, abrir 3dsMax 8, en importar el dwg. No hay más misterio.
    Has la prueba de importar otro dwg que no tenga nada que ver con este proyecto. Si funciona, el problema lo tiene el dwg primero, sino, el problema está en 3dsmax. Un saludo.
    Apr 2006
    De Cad a max
    Ya lo tengo, a la hora de guardar el archivo de AutoCAD, en tipo de archivo tengo que ponerlo en AutoCAD 2004, lo abro con 3ds Max y sin problemas. Saludos.
  6. Gracias pibeurqui Agradece este post
  7. #6
    Gran Maese del Cochinillo
    Autocad De AutoCAD a 3ds
    El AutoCAD 2005 (que es el que tengo), puede exportar a 3ds y 3dsMax (que uso el 6), puede importar dxf y dwg. Juega un poco con estos asuntos, que, si no puedes de una forma, de otra.
    En última instancia, humilde el formato con un convertidos como 3d exploration, por ejemplo.
    Que se te solucioné, que a mí me ha pasado algo peor: el 3d Studio Max se me niega a funcionar.
    ¿Hay alguna manera por cierto, de hacer un render fotorrealista desde AutoCAD?
    Tened en cuenta, que es el 2005, que tiene un render muy malo y por eso usaba el 3ds Max.
    ¿Para cuando el Soft Libre,
    hará un programa de cad
    y que a ser posible,
    tenga calidad.
    Y que ya no sea imprescindible,
    usar AutoCad?.
    (Cervantes revolviéndose en la tumba).
  8. #7
    Jun 2004
    De Cad a max
    El problema es que para que 3dsMax 8 abra archivos dwg de la familia 2007 (AutoCAD, ADT, Mechanical.) hace falta que instales en 3dsmax una aplicación que compatibilice esa opción. En la página de Autodesk usa buscas un poco y encontraras ese archivo. Es gratuito, así que, descargalo, lo instalas y ahora sí, tu 3dsMax 8 al abrirse te dirá que viene with real dwg 2007. Problema solucionado.
  9. #8
    Apr 2006
    De Cad a max
    Ok muchas gracias mantelete y gracias a todos por vuestra ayuda.
  10. #9
    Mar 2007
    De Cad a max
    Hola amigo mantelete. Podrías decir el nombre del archivo o pasarnos el enlace. Te lo agradecería en el alma. O igual tu Koenig si sabes cual es el archivo, espero me puedas dar una mano, también te lo agradeceré muchísimo. Saludos.
    Última edición por Miguel Camargo; 27-08-2007 a las 19:04
  11. #10
    Sep 2007
    De Cad a max
    Gracias a todos, son lo mejor siempre con que necesito algo aquí encuentro la solución y las ganas de seguir aprendiendo, nunca he subido nada por vergüenza, ustedes me van a entender, gracias.
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
