Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cómo colocar Vray Sun
    Jan 2007
    Como colocar vraysun
    Hola, estoy empezando a probar el Vray Sun&Vray Sky, pero tengo una duda, como cálculos grados de inclinación de la luz para simular la hora del día que quiera? Es que yo la creo como una Target Direct y la pongo a la altura a ojo, pero creo que esa no es la manera correcta, alguien me podría explicar cómo situar el Vray Sun? Gracias.
    Nov 2004
    Este hilo te será de ayuda. foros 3dpoder.. Saludos.
    Jan 2007
    Gracias por el enlace ya conocía ese tema, pero no me aclaran en ningún sitio la manera de colocar el Vray Sun, me indican los grados de inclinación según la hora del día, pero no sé cómo calcularlos, alguien me dijo que había que linkear el Vray Sun con el sistema Daylight, pero tampoco sé cómo hacerlo, alguien puede aportar algo de luz sobre el tema.
    Usuario completo
    Feb 2007
    Bueno no soy experto en la materia, pero debes de tener en cuenta la dirección del norte en la escena, con ese norte de referencia recuerda que el sol sale de este a oeste, y que a las 12 del medio día la dirección del Vray Sun es paralelo a la dirección del Vector gravedad terrestre, es decir a 90 grados enfocando hacia abajo. Dependiendo de la zona donde estés, y la estación del año, el naciente del sol se observa aproximadamente entre las (es decir cuando el sol se hace visible) 6:30 a. M, y 7:30 a. M, y es cuando debes de colocar el Vray Sun desde el este en dirección este-oeste, con una inclinación aproximada de 15 a 20 grados, teniendo estas observaciones puedes deducir el resto, pero a fin de cuentas, nada mejor como la observación directa en la escena, si alguien tiene una idea mejor sea bienvenida. Saludos.
    reconvertido
    O bien puedes usar el Sunlight que trae max. Creo que las últimas versiones de Vray eran compatibles con éste (y si no, siempre puedes usar este sistema y hacer un position constraint de tu sol Vray al sol de 3ds Max, será por opciones).
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Mete en tu escena un Daylight y desactiva el Sunlight y el skylight. Vas eligiendo tus configuraciones y con la opción alinear alineas tu Vray Sun al Daylight.
    Jan 2007
    Ok perfecto gracias a todos.
    Nov 2005
    Comohe probado como ha dicho Pit y es muy fácil y sencillo.
  1. 3dsMax ¿Dónde colocar archivos de texturas descargados para Vray con 3ds?
    Por dariovillar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 19:30
  2. Cómo colocar un video en el foro
    Por quadro en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 13-01-2023, 12:57
  3. Maya Cómo colocar dos imágenes en un plano
    Por DARKLEGION en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-11-2009, 00:22
  4. Cómo colocar imagen
    Por Barduk en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 18-02-2008, 12:31
  5. Cómo colocar los plugins en Combustion
    Por oger en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-08-2004, 01:50
