Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Porque Vray tarda tanto
    May 2006
    Question Porque Vray tarda tanto?
    Porque Vray tarda tanto? Mis renders con grama (pasto) y vidrios y tejas con materiales Vray tardan como 15 minutos, y colocando luces indirectas tardan como 30 minutos para arriba.
    Es esto normal? Hay alguna forma para que tarde menos? Al usar granja de renders no creo que las demás computadoras me ayuden para un frame según entendí es más para animaciones, pero creo haber visto que pueden servir para un solo frame, pero al ponerles todas las servers como configuro para que me ayuden a hacer un solo render entre todas? Y usando Vray por supuesto. Saludos.
    Vendita Seas Emule, Bittorrent, P2M!!! http://img201.echo.cx/img201/4228/elpio43rk.jpg
    Visitante
    May 2006
    Pues 15 minutos para un render decente es muy poco tiempo regularmente una escena tarda varias horas, y para un render en granja para Vray en el menú render en system puedes distribuir el render en varias PC léete la ayuda de Vray.
    uhmmmmmm
    entre tres dimensiones
    Jul 2007
    15 minutos es un buen tiempo para Vray. Saludos.
    reconvertido
    15 minutos puede no ser un buen tiempo para Vray. Sin enseñar la escena y los parámetros, no se te puede ayudar loathsome, una escena puede tardar varias horas o no, dependiendo de la complejidad de ésta (y de tu ordenador).
    Jul 2007
    Me refiero a que si ocupas Vray generalmente ogupas GI y luces Vray yo utilizo Vray no para un render de f9.
    antes josem
    Todo esto como dice IkerClon es tan relativo. De qué tipo de máquina estamos hablando? Con un Quad Core, Vray ya empieza a ser más rápido que Scanline en algunos casos. Porque Vray aprovecha los 4 Cores mientras que Scanline debe aprovechar 1 o 2.
    Si vas a hacer una animación tocha te das cuenta de eso en seguida. Otra cosa es que uses Vray, y le quites la iluminación global, y usas texturas bakeadas, por ejemplo. Entonces el tiempo ganado puede ser mucho.
    Yo con quads, generalmente tardo menos de 10 minutos en renderizar mis escenas de trabajo, que normalmente son reformas (exterior e interior) y arquitectura (exterior e interior también).
    Yo le pongo el antialiasing en adaptative Quasi Monte Carlo (porque consume menos memoria). Para el render final lo pongo a 1-5. Y para mis visualizaciones en condi lo pongo a 1-4. Y si quiero más velocidad lo bajo a 1-3 o incluso 1-2. Y hay renders que los veo enteros en menos de 5 minutos con una calidad aceptable. Y a una resolución aceptable 1280 por 1024 o algo así, nada de 640 por 480.
    Y usando mucho Glossy por cierto.
    Con el Glossy, se puede interpolar y ganar mucha velocidad. Incluso se le puede bajar la calidad a la interpolación, de -1 a 3 a -1 a 2 por ejemplo. Eso para glosys poco detallados como una pared pintada con pintura plástica. No intentéis interpolar así con acero, por ejemplo, porque el resultado será una patata. Mejor dejarlo sin interpolación.
    Última edición por Jose M.; 07-11-2007 a las 18:13
    La polí*tica es un juego de niños
    reconvertido
    Tengo un Dual Xeon 20 Ghz. Las pruebas que tiro para mí de iluminación en interiores a 640 por 480 tardan siempre menos de 2 minutos, muchas de ellas ni siquiera llegan al minuto. Sólo configuro el antialiasing cuando estoy en las postrerías del trabajo. En un trabajo concreto con el que estoy ahora, tengo materiales con Glossy, algo, así como 20 luces (algunas de área), y esos son los tiempos que manejo.
    Para un tamaño de 800 por 600 y calidad bastante aceptable estoy sacando tiempos de 20 minutos por fotograma, sin apenas ruido. Si sacrifico un poco la cantidad de ruido (pudiendo maquillar el resutlado en Adobe Photoshop) nos vamos a los 10 minutos por fotograma.
    Yo sí uso Vray para renders de f9. Es más, siempre uso Vray para renders de f9. Y sí, obviamente también estoy usando GI. Cuando los tiempos de entrega aprietan, tienes que buscarte las castañas.
    antes josem
    Iker por curiosidad. Como maquíllas el antialiasing en psí. Seguro que hay filtros que funcionan bien para eso.
    Renders de f9?
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Renders de f9?
    Hombre, me alegra que alguien pregunte eso así ya somos dos que no nos enteramos.
  1. 3ds Max Porque se subdividen tanto los planos en este caso?
    Por newsky91 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-07-2017, 09:28
  2. Vray tarda mucho en render
    Por goyo1291 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-07-2010, 17:39
  3. Porque se cuelga tanto el 3ds Max 2009
    Por dralex en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-09-2009, 09:56
  4. Porque tanto ruido en la escena
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-03-2008, 00:11
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-05-2006, 16:48
