ZBrush error adaptive skin preview
Hola. Soy nuevo en este foro y con el ZBrush, y me gustaría si alguien pudiera echarme un cable.
Llevo dos días intentando solucionar esto, pero me es imposible. Tengo este esqueleto de ZSpheres y cuando le doy al preview de adaptive skin me sucede lo que se puede ver en la imagen:
Me sale esa geometríz estirada y si me alejo un poco se ven las líneas interminables y la última captura es cómo se ve pinchando en Frame.
A alguien más le ha pasado esto y ha podido solucionarlo? Gracias.
Me autorespondo resolviendo a medias el problema. He visto que hay dos versiones de ZBrush en la carpeta, la de x32 y la de x64. Lo he abierto en la de 32 y ha salido bien a la primera. En la de x64 hay solución al problema? Con qué versión trabajáis vosotros?
Acabo de comprobarlo, un modelado hecho en ZBrush 4r6 32 bits y abierto en 4r7 64 bits y el adaptative skin a partir de ZSpheres funciona igual en ambas versiones,32 y 64.
Que settings tienes de adaptative skin? Has probado a quitar la simetría? Tras hacer el adaptative has clickado en Make polymesh 3d? Has mirado que no tienes DynaMesh activado, por el tema de que ese amasijo de polys parece propio de DynaMesh cuando no tiene polígonos cercanos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Tengo en ajustes de Adaptive Skin:
Preview Density 2
G Radial 8
Max Twist 0
Proximity 05.
He desactivado la simetría y sigue pasando lo mismo.
DynaMesh lo tengo todo desactivado.
El caso es que el problema sale nada más dar a Preview, sin clicar en Make Adaptive Skin. Aun así, he hecho el skin directamente aplicando luego el Make PolyMesh 3D y sigue igual.
Está creado en 4r7. Si lo creo en x32 y lo abro en x64 se abre bien. Gracias de todos modos. Porque, aunque no esté solucionado al menos puedo seguir con el x32 o combinando los 2.
Iniciado por
Ramone
Preview Density 2
G Radial 8
Max Twist 0
Proximity 05.
Creo que tengo la solución, el último fix del ZBrush, vamos el que te aplica el Zupgrader, exe, soluciona varios bugs y fixes, entre ellos el tuyo:
Fixes :.
Timeline movies -can once again- be recorded using CTRL + SHIFT.
ZModeler Poly Spin now works on all targets.
Functionality of the Quick Menú (spacebar) modified to not conflict with right-clicking.
Saving files to external drivers improved to function better with ZBrush plugins.
Deleting Z and Y Symmetry issues resolved.
Adaptive Skin functionality with ZSpheres now works properly for 32 bit and 64 bit versións.
Curve Brush is now fully functional in both 32 bit and 64 bit versións.
ZBrush file size increased to handle larger files for 32 bit and 64 bit versións.
Hd Sculpting updated to work correctly with 64-bit versións.
Es el P2 que salió hace unos días.
Ya actualizas el mensaje por si lo solucionas.
Funciona perfectamente.
Muchas gracias.
