Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: ¿Qué impresora 3D elegir para iniciarse?
  1. #16
    Dec 2019
    De 44.000 la Pro a 52.000 la v2 una diferencia de 8.000.
    No sé por que le llaman Mercado Libre si tienen más limitaciones que los chinos.
    Además por lo que veo no informan de la placa que lleva. Supongo que poniéndose en contactos con ellos te lo dirán, pero falta información en la misma página.
    Además dicen que no es compatible con filamento ABS. Y aunque las temperaturas son bastante altas creo que sí que debería funcionar.
    LINK
    La v2 trae la v4.2.7 fijo, de hecho la lanzaron con ella, ya que esa placa es la que añade soporte para la nueva pantalla que lleva.
    ABS sí puede imprimir, pero no es la más optima para hacerlo, porque al llevar teflón hasta la boquilla, con la temperatura que necesita el ABS para imprimirse se degradaría muy rápido. Pero poder se puede, ya que el sistema de extrusor y Hotend es el mismo que el de las demás Ender 3, así que supongo que será una errata. Y la verdad es que sí, tienen una lacra importante con el tema de las importaciones.
  2. #17
    Dec 2019
    Por lo que he visto, por Latinoamérica se venden también bastante las impresoras de la marca Magna, bastante similares a las Ender, quizás también seria otra opción.
  3. #18
    Aug 2021
    LINK
    https://articulo.mercadolibre.com.uy...E3MDdiMzJiZmYw
    Este es el link de la impresora que he visto, por ahora en principio me iría por esta. En el anuncio pone que es silenciosa, así que quiero pensar que tiene instalada la placa silenciosa.
  4. #19
    Aug 2021
    ¿Qué mejoras se le podrían hacer para imprimir sin problemas a largo plazo en ABS?
  5. #20
    Cita Iniciado por Miyi3D Ver mensaje
    Por el mismo precio he visto la V2 (que raro).
    Esta sí que tiene placa silenciosa, pero me extraña que tengan el mismo precio, pues una versión superior a a la Ender 3 Pro y en España puede haber 50 euros de diferencia entre las dos.
    LINK
  6. #21
    Aug 2021
    Perdón, pero ¿Cómo hiciste para que no salga todo el enlace y solo pusiera "LINK"?
    En algún momento vi cono se hacía pero no lo encontré después.
    Total, que al final seguramente coja esa, a no ser que haya otra que sea más calidad/precio cosa que no he encontrado por ahora acá.
  7. #22
    Aug 2021
    Y otra pregunta, he visto que, no se si es siempre, usan una laca en spray para ponerle a la cama caliente antes de imprimir. ¿Es siempre necesario eso o depende del filamento o impresora?
  8. #23
    Feb 2005
    Imprimir hoy en dia ABS bajo mi punto de vista es una perdida de tiempo, tiene muchísimas complicaciones. En tu caso, tendrías que cambiar el tubo de teflón por uno de Capricorn en el Hotend, pero a la larga se te estropeara también. EL ABS suelta gases nocivos, y solo puedes imprimir piezas pequeñas, ya que al ser una impresora abierta se te despegará de la base por las contracciones y/o se desaminara la impresión. Con la gran cantidad de materiales que existen hoy en día, el ultimo que utilizaría seria este.
  9. #24
    Aug 2021
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Oh, entiendo, muchas gracias, aun no tengo la impresora y ya quiero tener dolores de cabeza.
  10. #25
    Sobre lo de poner enlaces.
    Para poner un enlace, se pone un texto, se selecciona y se elige la opción de enlace de la imagen que añado.
Nombre: enlace.png
Visitas: 356
Tamaño: 145.5 KB
  11. #26
    En cuanto a los materiales, creo que el más utilizado a parte del PLA es el PTEG que es más duro pero menos frágil que el PLA, que en piezas delicadas puede romper muy fácilmente. Aunque la temperatura es un poco más alta que la del PLA.
    Pero de materiales ya tienes tiempo de estudiar pues hay de muchos tipos.
    Para lo del ABS lo que hace mucha gente es comprar una caja de metacrilato u otros materiales que hay refractarios para cerrar la impresora. Así sube la temperatura interna y se puede mantener alta la temperatura y sin corriente de aires.
    Algo como esta impresora que ya la lleva incorporada y es de tamaño más grande.
    LINK
    O esta funda.
    LINK2
  12. #27
    Aug 2021
    Ah bien, me interesa si la opción del metacrilato o la funda refractaria, igualmente, si hay filamentos alternativos al ABS y son más fáciles de imprimir seguramente los elija antes de irme a por filamento ABS.
  1. Elegir una impresora 3d
    Por daniel.sydn en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 12:51
  2. Respuestas: 4
    : 09-08-2021, 19:01
  3. Me ayudais a elegir mi primera impresora?
    Por Santi_dungeon en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 18
    : 19-08-2020, 15:42
  4. Ayuda elegir impresora 3D
    Por ramsiks en el foro Impresoras 3D
    : 06-04-2020, 07:05
  5. Consejos para elegir una impresora 3d por primera vez
    Por Lucas3 en el foro Impresoras 3D
    : 21-10-2016, 05:51
