Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: SketchUp características y novedades
  1. #16
    SketchUp Pro 2022 y LayOut
    Sacarle provecho a la nueva versión de LayOut y SketchUp Pro, de eso va este artículo, además de enumerar todas las nuevas herramientas que podemos encontrar.
    Antes de pasar a enumerar las novedades que aporta esta versión, hay que hacer mención de una herramienta importante que evitará dolores de cabeza a los usuarios de SketchUp. Se trata del sistema de escalas apodado Niraj Poudel. Este sistema de medición está presente en SketchUp desde el año 2014 y es una figura clave a la hora de posicionar objetos en la escena.
    Exploremos un poco la versión SketchUp 2022
    Ya sea que estés aprendiendo SketchUp o hayas orbitado alrededor del eje una o dos veces, la versión de SketchUp 2022 tiene algo para todos, incluidas herramientas de modelado nuevas y mejoradas. Como la funcionalidad de búsqueda adicional y mejoras que ahorran tiempo en LayOut, solo por nombrar algunas.
    Estas actualizaciones ayudarán a acelerar y simplificar sus flujos de trabajo para que pueda mantenerse enfocado en las cosas importantes, dando vida a su visión creativa.
    Buscar en SketchUp
    Introducido por primera vez en SketchUp para Web, la herramienta de búsqueda es ahora una función de SketchUp Pro que nos permite encontrar y activar comandos nativos y extensiones instaladas. En lugar de emplear tiempo, y capacidad intelectual, tratando de encontrar o recordar una herramienta en SketchUp, puedes escribir el nombre o la consulta relacionada con el flujo de trabajo, como "elevación", "booleano" o "chaflán" para encontrarla rápidamente.
    Si eres nuevo en SketchUp, esto te ayudará a ponerte al día en la interfaz de usuario y el conjunto de herramientas. Lo que te permitirá centrarte en tu diseño en lugar de tratar de encontrar una herramienta. Busca por nombre o busca lo que quieres que haga una herramienta en SketchUp y aparecerán resultados relevantes.
    Para los usuarios más experimentados, esto ayudará a reducir la cantidad de espacio de pantalla dedicado a las barras de herramientas. Sabemos que cada centímetro cuadrado es importante! Por ejemplo, en lugar de mostrar los siete iconos de la barra de herramientas Joint Push/Pull, ahora puedes simplemente buscar "Joint Push/Pull", y listo, todos los comandos asociados con la extensión aparecen.
    El problema del idioma
    ¿No eres un hablante nativo de inglés? No te preocupes. La búsqueda está localizada en todos los idiomas oficialmente admitidos, 12 para ser exactos.
    Y un consejo final para empezar a trabajar con SketchUp; la mejor manera de incorporar la búsqueda (acceso directo predeterminado: Mayús + S) a tu flujo de trabajo es personalizar el acceso directo para que el comando esté literalmente al alcance de tu mano.
    Herramientas de modelado nuevas y mejoradas
    Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. En 2022, estamos acelerando, racionalizando y mejorando los flujos de trabajo. Para ello introducimos nuevas herramientas y actualizaciones considerables para las más antiguas. Puedes saltar a los detalles esenciales en nuestras notas de la versión, pero aquí hay algunos aspectos destacados:
    Selección de lazo en SketchUp 2022
    Conoce a la herramienta más nueva del equipo, la herramienta Lasso Select. Al igual que la herramienta seleccionar, la herramienta Lasso Select nos permite dibujar límites de selección personalizados sin reorientar la cámara. También podemos crear varias selecciones discretas en un solo clic y arrastrar y seleccionar entidades de forma más rápida con entradas de lápiz.
    Lasso Select también viene con un nuevo acceso directo predeterminado: "Mayúsculas + barra espaciadora".
    Copia del sello, estampado o Stamp
    En caso de que te lo hayas perdido (ICYMI), un nuevo estado modificador para la herramienta Mover (introducido en 2021.1.2), Stamp nos permite hacer múltiples copias de una entidad. Stamp es estampado, tal cual, cada estampado requiere de un solo un clic. Esta herramienta es útil para dispersar objetos de forma natural a través de un área determinada. Por ejemplo, puedes colocar figuras a escala u otro séquito en un diseño de paisaje. También es útil para hacer múltiples copias a lo largo de un eje a intervalos irregulares; como mostrar cruces peatonales en un modelo de diseño urbano.
    Herramienta de etiquetas en SketchUp 2022
    Puedes optimizar la organización del modelo utilizando Tag. Una nueva herramienta que nos permite hacer clic en entidades suelta o preseleccionadas para aplicar etiquetas. Con la herramienta etiqueta, puedes acelerar la organización del modelo etiquetando objetos directamente en la ventana de modelado. Limpiar rápidamente las etiquetas no deseadas y mejorar la fidelidad de los informes mediante la modificación masiva del etiquetado de las instancias de componentes.
Nombre: SketchUp Pro 2022 instancias de componentes.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 136.8 KB
    Herramienta Freehand
    Es una navegación fluida a partir de ahora con una actualización sustancial de la herramienta Freehand. Con entidades de curva más suaves, puede crear líneas dibujadas orgánicamente y extrusiones Follow Me con una varianza más natural.
    Debido a que la salida de Freehand es más suave, la herramienta crea más segmentos. Inmediatamente después de dibujar una curva, puedes disminuir la segmentación de la curva de forma incremental.
    SketchUp te ayuda al proporcionar retroalimentación visual con cada incremento. Freehand también recibe entrada de bloqueo de eje para especificar un plano de dibujo. Además ahora es posible dibujar a través de caras adyacentes en diferentes planos.
    Sugerencia: las curvas a mano alzada son particularmente satisfactorias para crear con un lápiz óptico.
    Bloqueo de inferencia tangente en SketchUp 2022
    Disponemos de nuevos conmutadores de inferencia tangente para las herramientas de Arco de 2 y 3 puntos. Eso nos permite especificar y bloquear rápidamente la tangencia del arco desde una arista o arco existente.
    El arco tangente no solo es más predecible, sino que también le permite crear caras curvas en un período de tiempo más corto.
    Búsqueda de escenas con Scene Search
    Si generamos resultados de visualización arquitectónica o documentación de construcciones, probablemente estemos creando muchas escenas diferentes para comunicar esos detalles intrinsecos. Esto da como resultado tener que escanear visualmente largas listas de escenas con nombres codificados. Lleva mucho tiempo, ¿verdad? Con Scene Search, un nuevo filtro de búsqueda adyacente a la pestaña Escenas. Esto nos permite identificar rápidamente y saltar a la escena deseada.
    Más modificaciones de modelado
    En esta versión de SketchUp 2022, nos centramos en mejorar la consistencia de cómo funcionaba el modelado de una herramienta a otra. Específicamente en nuestras diez herramientas principales. Bueno, no nos detuvimos ahí. Hay un par de cambios notables en el comportamiento de la herramienta en Tape Measure, Classifier, Position Texture e información sobre herramientas de inferencia direccional.
    Diseño en SketchUp 2022
    LayOut está tomando un giro en el centro de atención en este 2022. Tenemos actualizaciones masivas de texto automático y "Buscar y Reemplazar", LayOut nos ayuda a trabajar más rápido y de manera más eficiente que nunca.
Nombre: Layout en SketchUp Pro 2022.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 281.0 KB
    Etiquetas de texto automático basadas en Viewport
    Tenemos las etiquetas existentes que extraen atributos de entidad o componente de las ventanas gráficas de SketchUp en LayOut. Y además estamos introduciendo nuevas etiquetas de texto automático que se pueden seleccionar desde el menú "texto automático" en la creación de etiquetas o etiquetas con plantillas.
    Podemos usar todas estas etiquetas en álbumes de recortes o con ganchos de etiquetas transparentes. Esto significa que podemos arrastrar etiquetas de texto automáticamente desde un álbum de recortes; presionar "enter" para arrastrar el líder de etiquetas y, a continuación, el valor asociado con esa ventana gráfica se muestra automáticamente.
    Estas etiquetas incluyen "SceneName", "SceneDescription", "Scale", "Ratio" y "Coordinates()" entrada de parámetros.
    Con las nuevas y mejoradas etiquetas de texto automático basadas en la ventana, podemos utilizar más información incrustada en los modelos de SketchUp mientras redactamos documentos. Lo que hace que tus plantillas sean más potentes y eficientes. Por ejemplo, podemos elegir el nombre o la descripción de la escena utilizando una etiqueta de texto automático para rellenar el título de un dibujo. A continuación, utilizamos una etiqueta "Scale" para mostrar la escala de la ventana gráfica actual. Si cambia la escala de la ventana gráfica del modelo, la llamada de escala se actualizará automáticamente.
    Texto automático de administración de páginas
    Crear y mantener manualmente una tabla de contenido puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores. Pero no tiene por qué ser así con las nuevas mejoras en la administración de bloques de títulos.
    La etiqueta "PageCount" complementa nuestra etiqueta existente "PageNumber", "PageCount" muestra el número de páginas en un rango que puede definir. Con "PageCount", los usuarios pueden especificar la página de inicio (donde comienza un rango determinado); el estilo de carácter y la última página del rango. Esta característica es útil al desarrollar un índice o una tabla de contenido al principio del documento de LayOut.
    Con la etiqueta "PageName()" podemos usar el nombre de una página que no es la página actual. Por ejemplo, si queremos mostrar el nombre de una página en la tercera posición del documento, introducirá "PageName(3)". Aún mejor, el nombre de la página se actualiza dinámicamente cuando se agregan, eliminan o reordenan las páginas. Lo que ahorra mucho tiempo al desarrollar y finalizar su tabla de contenido.
    Secuencia de texto automático
    Sequence Auto-Text es una nueva etiqueta de texto automático que se incrementa automáticamente cuando se duplica. Estas etiquetas se utilizan para anotar dibujos y figuras rápidamente; crear títulos de dibujos numerados; leyendas y muchos otros casos de uso que anteriormente requerían la edición de texto entre cada copia. Al igual que "PageNumber" Auto-Text, podemos duplicar y reutilizar la etiqueta Sequence tantas veces como desee.
    Pero espera, ¡hay más! Si eliminamos una etiqueta de secuencia, podemos volver a numerar los cuadros de texto para una etiqueta de secuencia determinada en todo un documento de forma rápida y sencilla mediante un único comando "renumerar secuencia".
    Para ayudarte a empezar con todas las nuevas funciones de autotexto en LayOut, agregamos dos páginas nuevas a cada uno de los álbumes de recortes de bloques de títulos de LayOut.
    Buscar y reemplazar texto en SketchUp 2022
    Hay varias formas de crear y copiar texto en varias páginas de un documento de LayOut. Pero modificar el texto en todo un documento siempre ha sido un poco laborioso. Necesitamos un peine de dientes finos para inspeccionar cada página y cuadro de texto del documento. Si eres un fan de la eficiencia te encantará la herramienta "buscar y reemplazar" en LayOut! Con ella los cambios en el texto de una selección, una página o un documento resulta un proceso más rápido. Esto no solo ayuda a acelerar el proceso de control de calidad; sino que también permite actualizar los títulos de los dibujos; los números de página; los materiales de construcción especificados y corregir errores tipográficos, todo de una sola vez.
    Al igual que en otras aplicaciones, "buscar y reemplazar" podemos activar con el acceso directo "Ctrl/Command + F" y desde el menú Texto en LayOut.
Nombre: Buscar y reemplazar texto en SketchUp 2022.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 247.6 KB
    Selección de zoom
    Elimina el retraso del zoom con el nuevo comando de contexto Selección de zoom adoptado de SketchUp. Cuando las páginas de LayOut crecen en detalle y complejidad, pueden volverse engorrosas para navegar con la funcionalidad de desplazamiento a zoom. Ahora, podemos saltar a su nivel de zoom deseado en una selección determinada en LayOut. Lo que reduce la probabilidad de retrasos no deseados en el zoom (o alejar.
    Soporte nativo M1 para SketchUp en Mac
    Ahora ofrecemos un instalador universal que permite a SketchUp Pro ejecutarse de forma nativa en dispositivos Mac con la plataforma de hardware M1 (introducida a finales de 2020).
    El instalador de SketchUp 2022 también admite la instalación y el funcionamiento de SketchUp en dispositivos Mac que tienen procesadores Intel. Esto significa que los usuarios de Apple no necesitan determinar qué chipset alimenta su Mac para instalar SketchUp Pro.
    API de Entity Builder
    Genera grandes cantidades de geometría aún más rápido utilizando la API de Ruby con la nueva interfaz de la API de Entities Builder. Los usuarios que generan grandes cantidades de geometría (más de 1000 entidades); notarán un proceso mucho más rápido.
    Usando el código de importador OBJ existente en la imagen de arriba, la torre con 22.000 caras importa a 389 segundos; o aproximadamente seis minutos y medio. Con la nueva interfaz de API de Entities Builder, la misma torre se importa en menos de nueve segundos.
  2. #17
    Versión estable de SketchUp para iPad
    Versión estable de SketchUp para iPad. La publicación del blog de la firma que anuncia el lanzamiento incluye videos de demostración de las características solo para iPad. Con un punto culminante particular que es Autoshape.
    La herramienta entrenada por el aprendizaje automático convierte garabatos en formas 3D. Los usuarios pueden garabatear una representación simplificada de un objeto y hacer que SketchUp lo genere automáticamente; y lo oriente a la superficie más cercana.
    El video muestra a un usuario agregando una ventana abierta a una pared en un proyecto de SketchUp; simplemente esbozando el contorno del marco, luego agregando trazos diagonales al centro para indicar que la ventana está entreabierta.
    Nuevo modo de marcado
    Otras características específicas del iPad incluyen el modo de marcado. Esto permite a los usuarios anotar un modelo de SketchUp y la opción de añadir texturas fotográficas a un modelo; o verlo en realidad aumentada utilizando la cámara del iPad.
    Además de Trimble Connect, los usuarios pueden exportar modelos en formato USDZ. Lo que permite editarlos en una creciente gama de aplicaciones DCC de escritorio u otras aplicaciones para iPad como Procreate.
    La versión estable de SketchUp para iPad es compatible con dispositivos iPad, iPad Pro, iPad Air y iPad Mini con iOS 15 y versiones superiores.
    La edición para iPad se incluye con todas las suscripciones de pago de SketchUp. SketchUp Studio de 645 euros al año; SketchUp Pro de 276 euros al año; y SketchUp Go de 110 euros al año, anteriormente conocido como SketchUp Shop.
    SketchUp para iPad captura tu creatividad sobre la marcha
    Durante los últimos años, los usuarios nos ha hecho la misma pregunta: ¿Cuándo puedo crear en 3D en iPad? Has publicado en los foros, dejado reseñas, nos has enviado correos electrónicos en las redes sociales y nos hemos asegurado de leerlo todo.
    Hemos pasado los últimos dos años construyendo y refinando la aplicación, y en el proceso, lanzando el programa beta más expansivo en la historia de SketchUp. Sus ideas, notas y diseños inspiradores nos llevaron a construir una mejor aplicación que lleva el boceto en 3D a un nivel completamente nuevo. ¡SketchUp para iPad está aquí para ayudarte a capturar la inspiración del diseño cada vez que haces clic!
    La versión estable de SketchUp para iPad es la nueva y versátil forma de crear, editar y ver modelos 3D; ya sea que estés en un sitio de trabajo, en movimiento o en la oficina. Con soporte para Apple Pencil, gestos multitáctiles y mouse y teclado, puedes aprovechar el poder del 3D a tu manera. Dibuja, desliza y haz clic rápidamente para dar forma a tu visión creativa.
    Versión estable de SketchUp para iPad con nuevo modo de marcado
    Figura de escala de Sal
    Sal ha sido durante mucho tiempo usuario de SketchUp y parte del desarrollo de la aplicación, por lo que encaja perfectamente en el eje del iPad. Cuando no está trabajando duro detrás de las escenas de la aplicación, puedes encontrarlo tratando de entender el mundo blockchain, pasando el rato con su familia, jugando videojuegos y ciclismo de montaña.
    SketchUp para iPad en la práctica
    Sabemos que dibujar en un iPad cambia las reglas del juego para varios flujos de trabajo. Por lo que estábamos ansiosos por obtener la primicia interna de varios de nuestros usuarios beta de SketchUp para iPad.
    A nuestras afortunadas betas les apetece todo, desde explorar diseños en un sitio de trabajo hasta poder anotar conceptos en etapa inicial rápidamente. Otras llamadas notables incluyen revisar y marcar fácilmente los diseños de los miembros del equipo, estudiar los detalles de un diseño y reducir el tiempo de ida y vuelta que lleva pasar de RFI a una solución en el sitio. Vamos a hacer una pausa aquí y dejar que leas por ti mismo una muestra de la entrada que hemos recibido del SketchUp-verse.
    Opinión de João Queiroz e Lima, arquitecto de Casca
    He estado usando SketchUp para iPad de diferentes maneras. Me ayuda a sacar ideas digitalmente en lugar de dibujar en papel durante la fase de diseño conceptual. Durante el desarrollo del diseño, es útil porque puedo ir y venir entre el iPad y el escritorio.
    También uso el modo de marcado con Apple Pencil para dibujar directamente sobre modelos 3D. Esto es útil en reuniones con clientes, contratistas, colaboradores y consultores. Por último, ha sido valioso usar SketchUp para iPad en obras de construcción.
    Por lo general, los contratistas tienen SketchUp en un ordenador portátil, y tengo que sentarme con ellos y ayudarlos a comprender cómo se supone que se deben construir las cosas. Ahora, hago este trabajo con mi iPad. Es muy fluido y rápido.
    Opinión de Guy Wydouw arquitecto y desarrollador de extensiones SketchUp
    Utilizamos SketchUp para diseñar todos nuestros proyectos de arquitectura. Incluso sacamos nuestros modelos en el campo para ayudar a los contratistas durante la fase de construcción. SketchUp para iPad tiene muchas más capacidades de visualización de las que necesito cuando voy a un sitio de trabajo.
    Ahora puedo acercarme a secciones específicas y tomar medidas más precisas usando Apple Pencil. Me ayuda a comunicarme de manera más eficiente con nuestros contratistas generales. Les encanta ver el modelo en un iPad en lugar de papel porque es más detallado. Disfruto de SketchUp para iPad porque es como un pedazo de papel digital; es mucho más flexible que llevar tu ordenador portátil al campo.
    Opinión de Luke Whitelock, director de arte de los mejores largometrajes
    Uso SketchUp todos los días en la industria del cine. Ahora, uso SketchUp en mi iPad y llevo mi trabajo a donde quiera que vaya; el tren, en el set, etc. Antes de SketchUp para iPad, dibujaba a mano en sets y anotaba dimensiones en un pedazo de papel. Ahora, puedo hacerlo allí mismo con el Director en mi iPad.
    Me ha ahorrado mucho tiempo de diseño, aproximadamente medio día de trabajo. Además, no pierdo ningún espacio de modelado con la forma en que se ha desarrollado la interfaz de usuario. Todos los menús son desplegables, por lo que ahorra una tonelada de espacio.
    Opinión de George Decherney, experto carpintero
    Soy ingeniero de software de profesión, pero uso SketchUp específicamente para mis proyectos de carpintería. Construyo de todo, desde piezas de mobiliario hasta intrincadas estanterías.
    Con el iPad, puedo llevar mi trabajo a donde quiera que vaya. Puedo capturar rápidamente mis proyectos de carpintería mientras estoy sentado en el sofá con mi esposa. Ya no estoy atado a mi escritorio. Es genial tener esa flexibilidad.
    Opinión de Omar Calderón Santiago, Director de Diseño de Perkins Eastman
    Profundicemos en un caso específico del usuario beta Omar Calderón Santiago, Director de Diseño de Perkins Eastman. Perkins Eastman es una firma global de arquitectura, diseño de interiores, diseño urbano, planificación, arquitectura del paisaje, diseño gráfico y gestión de proyectos. Omar se encarga del trabajo de diseño conceptual front-end y prefiere trabajar exclusivamente en SketchUp.
    SketchUp me ayuda a comunicar mis ideas iniciales de diseño a otros miembros del equipo y clientes. Algo único de Perkins Eastman es que trabajamos dentro de grupos de diseño. Así que todos trabajan juntos durante todo el proceso de diseño.
    ¿Cómo usas SketchUp para iPad en tu flujo de trabajo?
    Hemos estado explorando y experimentando con SketchUp para iPad en nuestro flujo de trabajo, y las posibilidades son infinitas. Utilizo SketchUp para iPad durante la fase inicial de diseño conceptual. Para dar rienda suelta a tu creatividad al comienzo de un concepto, necesitas herramientas que sean fáciles de usar, herramientas similares a dibujar en una hoja de papel física, y SketchUp para iPad es precisamente esto.
    Mi flujo de trabajo generalmente comienza importando una ubicación georreferenciada para obtener la escala correcta, y a partir de ahí, creo modelos de masa. Esto nos ayuda a mí y al equipo a comprender la escala del edificio y el contexto circundante. Y, dado que hay una integración perfecta entre el escritorio y el iPad, puedo trabajar en ambos en el mismo proyecto.
    Otro caso de uso de SketchUp para iPad es llevar a cabo estudios detallados de aspectos de un diseño en particular. Por ejemplo, puedo importar un clip de imagen o plano de planta y extruir objetos, o enfocarme en un área y detallarla.
    También estoy entusiasmado por poder importar fácilmente modelos de 3D Warehouse en mis diseños de iPad, lo que ha ayudado a acelerar mi flujo de trabajo.
    ¿Qué beneficios has obtenido al usar SketchUp para iPad en tu flujo de trabajo?
    Ha sido liberador. Disfruto del aspecto móvil porque puedo llevar mi trabajo de diseño a cualquier lugar. Los últimos dos años han traído una nueva perspectiva a la forma en que trabajamos y han acelerado nuestra capacidad de trabajar fuera de la oficina. El trabajo debe ser fácilmente transportable, y con SketchUp para iPad, lo es.
    Experimenta SketchUp de una manera nueva
    Para resolver los problemas de diseño más complicados, necesitas las herramientas adecuadas. He aquí por qué SketchUp y iPad son la combinación perfecta para trabajar sobre la marcha. Ya sea que estés conectado a internet de alta velocidad o trabajando sin conexión.
    Crear en 3D con la facilidad de dibujar a mano sin sacrificar la precisión utilizando Apple Pencil; y acceder a tus proyectos en cualquier lugar con la movilidad inherente del iPad. Puedes compartir tu camino a través de AirDrop, texto, correo electrónico o sincroniza archivos con tu aplicación de almacenamiento favorita.
    También tenemos todas tus bases de modelado principales cubiertas con algunos viejos conocidos que estarán encantado de ver: información de entidad, sombras, estilos, materiales, agregar ubicación, etiquetas, escenas, exportación de imágenes, exportación de animaciones, acceso a 3D Warehouse y otros. Después de todo, este es el SketchUp que conoces y amas, solo en un iPad.
    Además de todo eso, esta interfaz completamente nueva incorpora capacidades de modelado robustas e intuitivas desarrolladas específicamente para iPad. SketchUp para iPad tiene las características profesionales que necesitas con la simplicidad que deseas.
    Experimenta de una manera nueva de diseñar y dibujar
    Autoformas en la versión estable de SketchUp para iPad
    Esta nueva función de aprendizaje automático le permite convertir garabatos en formas 3D al instante. Aún mejor, puedes extraer Live Components. Son objetos paramétricamente configurables que se redibujan en tiempo real.
    Modo de marcado
    ¿Eres una persona a la que le gusta editar diseños con un bolígrafo rojo? Bueno, te respaldamos. Con el Apple Pencil, puedes marcar y dibujar sobre modelos 3D superiores con diferentes estilos, colores y trazos. Cuando estés listo para convertir esas líneas rojas en realidad, puedes iterar rápidamente en 3D usando el Apple Pencil.
    Visualización AR en esta versión estable de SketchUp para iPad
    Experimenta con tus proyectos en el contexto del mundo real con las potentes capacidades de visualización de realidad aumentada del iPad. Mientras estés en modo AR, puedes recorrer cualquier escena pre-guardada y explorar su modelo a una escala 1: 1 totalmente inmersiva.
    Dibuja tu camino: Crea en 3D con Apple Pencil, ratón y teclado, o gestos multitáctiles. ¡Lo que funcione mejor para ti!
    Añadir textura de fotografía: Inspira el mundo real en tus proyectos con la cámara integrada de tu iPad. Toma una fotografía y la aplicas como textura a cualquier superficie del modelo. Sencillo.
    Siempre conectado con esta versión estable de SketchUp para iPad
    La solución de gestión de proyectos basada en la nube de Trimble, Trimble Connect, ya está disponible al alcance de tu mano. Con Trimble Connect, puedes trabajar en cualquier dispositivo que necesites, desde SketchUp Pro, SketchUp para iPad y SketchUp para Web. Siempre tendrás acceso al archivo más reciente, por lo que cada vez que el trabajo llame, estarás preparado para responder.
    Funcionalidad entre aplicaciones
    SketchUp para iPad también funciona muy bien con otras aplicaciones. Con la capacidad de exportar desde USD Universal Scene Description). Puedes crear en 3D en SketchUp para iPad y luego dibujar o pintar en varias otras aplicaciones; incluidas Procreate y Morpholio Trace.
    Empezar con la versión estable de SketchUp para iPad
    Una vez que esté en la aplicación, consulte la pestaña "Aprender" en el lado izquierdo de la pantalla de inicio. Hemos desarrollado tutoriales en la aplicación para ayudarte a ponerte al día y rápido. Ya sea que recién esté comenzando, o que haya estado alrededor del bloque SketchUp una o dos veces; seguramente obtendrás algunos consejos útiles para modelar iPad.
  3. #18
    Revit Importer Studio de SketchUp
    SketchUp presenta la interoperabilidad nativa y elimina las barreras a la exploración creativa en 2023 con Revit Importer for Studio y herramientas de modelado mejoradas en SketchUp for Desktop.
    Las actualizaciones para 2023 ofrecen la experiencia de modelado interoperable más rápida, fácil y nativa hasta el momento. Estamos conectando dos herramientas principales en la industria: ¡SketchUp y Revit! Revit Importer eleva la suscripción de Studio, mientras que las mejoras tangibles en las herramientas principales impulsan los flujos de trabajo en nuestra aplicación de escritorio.
    Ahorra horas en el flujo de trabajo entre Revit y SketchUp
    La nueva función de importación de Studio permite convertir de manera precisa y eficiente sus modelos de Revit en geometría de SketchUp para una colaboración más profunda entre las fases del proyecto, los equipos y las partes interesadas. Existen varias soluciones para exportar modelos de Revit a SketchUp, pero este nuevo importador ahorra la mayor parte del tiempo, es más preciso en la conversión de geometría y conduce a modelos mucho más ligeros.
    Al conservar las estructuras del modelo entre Revit y SketchUp (las familias y capas de Revit se traducen perfectamente en grupos, componentes y etiquetas en SketchUp), puede ahorrar horas o incluso días de limpieza del modelo y avanzar en su proyecto con precisión. Una transición más suave entre las fases de diseño permite concentrarse en lo esencial: ajustar su visión.
    ¿Por qué usar Revit Importer Studio de SketchUp?
    • Mejora la colaboración con las partes interesadas del proyecto que crean los entregables de Revit.
    • Preserva estructuras de modelos entre software para menos limpieza.
    • Mueve los modelos de Revit a SketchUp para iterar nuevas ideas rápidamente.
    • El archivo de Revit importado se optimiza automáticamente para facilitar la manipulación de la geometría en SketchUp y reduce significativamente el tamaño del archivo.
    • Los colores y las transparencias de los materiales de Revit se respetan durante la importación para acelerar los flujos de trabajo de visualización.
    • Convierte los niveles de Revit en planos de sección de SketchUp.
    Flujos de trabajo conectados y detectables
    Con el nuevo instalador común de Studio, puedes descubrir, descargar e instalar todas las herramientas que necesita para flujos de trabajo avanzados y proyectos complejos. La suscripción también incluye V-Ray 6 y Scan Essentials para importar datos de nubes de puntos. Ambos se mejoraron con una nueva funcionalidad a fines de 2022. Tenga en cuenta que Studio es una suscripción solo para Windows. Scan Essentials solo está disponible en inglés y V-Ray ofrece versiones en inglés y chino.
    Avances para versión de escritorio en Revit Importer Studio
    Construye cualquier cosa, más rápido, con nuevas funciones de modelado y documentación y mejoras en SketchUp para escritorio. Explora una nueva herramienta Flip que replica elementos de diseño de manera predecible, administra archivos DWG en LayOut y más.
    Elimina las conjeturas de las transformaciones Flip
    La nueva herramienta Flip le permite previsualizar el resultado para modelar de manera más predecible. Puedes visualizar previamente el plano en el que desea voltear tu selección. Luego desplace el cursor sobre los planos rojo, verde o azul para confirmar la orientación adecuada. ¡Haz clic para voltear! Menos clics y deshacer significa que puede concentrar más de su valiosa energía en desarrollar una relación simétrica, evaluarla y modificarla. Da la vuelta a tu modelo, y es posible que también cambie tu perspectiva creativa.
    Consejo profesional: ¿Quieres configurar una relación de espejo rápida en un modelo para construir componentes más eficientes o hacer copias orientadas simétricamente? Alterne la herramienta Voltear para activar el Modo de copia y volteará una copia simétrica a su selección. Utilice la herramienta para expresar una visión holística basada en un único componente repetitivo.
    Administrar las referencias en LayOut
    En LayOut, vemos como están fortaleciendo la interoperabilidad al agregar la capacidad de administrar archivos DWG importados como referencias. ¿Suena familiar? Es el mismo proceso para administrar archivos de referencia en LayOut, pero ahora lo hemos ampliado para que se aplique a todas las imágenes, archivos de texto o dibujos de AutoCAD.
    Puedes ver todas las referencias de archivos externos, reciba notificaciones si una referencia de archivo está desactualizada y actualizar, vuelve a vincular o elimina una referencia de archivo mediante el Administrador de referencias de archivos. Mejor aún, todas tus ediciones de estilo personalizadas (grosores de línea, escala y posiciones de la ventana gráfica) permanecen intactas incluso cuando se actualizan los archivos de referencia. Documenta y presente su trabajo con confianza, sabiendo que todas tus referencias están actualizadas sin desperdiciar el trabajo previo de diseño y estilo.
  4. #19
    V-Ray 6 para SketchUp Update 1
    Chaos ha publicado V-Ray 6 para SketchUp Update 1. La actualización amplía el puente de Enmesh a V-Ray y agrega soporte para proyección cilíndrica en V-Ray Decal, así como para renderizar imágenes de sección en V-Ray GPU utilizando el objeto Clipper de V-Ray. La nueva versión se lanzó junto con V-Ray 6 para Rhino Update 1, que cuenta con características similares.
    Las actualizaciones del puente de Enscape y el sistema de nubes procedurales agregado en V-Ray 6 para SketchUp amplía varias de las nuevas características introducidas en V-Ray 6 para SketchUp el año pasado, especialmente el nuevo puente de Enscape a V-Ray.
    El puente permite transferir escenas desde Enscape, el renderizador en tiempo real cuyo desarrollador se fusionó con Chaos el año pasado, a V-Ray para obtener renderizados de calidad final.
    Además, la actualización 1 agrega la opción de transferir algunos de los ajustes visuales de Enscape a V-Ray, incluyendo parámetros de luz solar, cielo y exposición de la cámara, para ayudar a que los renderizados tengan una apariencia similar. El puente ahora también admite Modelos Vinculados y los nuevos activos personalizables introducidos en Enscape 3.5 el mes pasado.
    También se han realizado diversas mejoras de rendimiento y correcciones de errores, incluida una solución para un problema con los mapas de normales que resuelve muchos artefactos visuales al renderizar materiales de Enscape.
    El sistema de nubes procedurales introducido en V-Ray 6 para SketchUp también se ha actualizado, y ahora los ajustes predeterminados generan nubes visualmente similares a las de Enscape. La actualización también agrega nuevos ajustes para generar estelas de contrail.
    Actualizaciones en V-Ray Decal, el VFB y V-Ray GPU
    El sistema de proyección de decals, V-Ray Decal, recibe soporte para la función Bend, para mapear en superficies curvas como latas, además de soporte para mapas de bump y desplazamiento.
    El V-Ray Frame Buffer (VFB) ahora admite máscaras para capas de Lens Effects y Denoiser, y transformaciones de color separadas para la capa de fondo. Además, el renderizador híbrido V-Ray GPU ahora admite el objeto Clipper para renderizar imágenes de sección.
    Soporte para más características nativas de SketchUp, y actualizaciones en Chaos Cosmos
    Cambios únicos en la edición de SketchUp de V-Ray incluyen soporte para transiciones de plano de sección de SketchUp (solo en Windows) al renderizar animaciones, junto con estados de visibilidad de objetos y etiquetas.
    Fuera del software principal, la biblioteca de activos en línea Chaos Cosmos, disponible con todas las suscripciones de V-Ray, ahora incluye activos que utilizan el nuevo sistema de replicación de geometría Enmesh de V-Ray.
    Precios y requisitos del sistema
    V-Ray 6 para SketchUp Update 1 es compatible con SketchUp 2019+ y se ejecuta en Windows de 64 bits 10+ y macOS 10.15+. Puede encontrar requisitos de sistema más detallados aquí.
    El software solo está disponible mediante alquiler, con suscripciones de V-Ray Solo bloqueadas a un dispositivo con un precio de 466.80 dólares al año, y suscripciones flotantes de V-Ray Premium con un precio de 694.80 dólares al año.
  5. #20
    SketchUp 2024 con nuevo motor de gráficos mejorado
    Trimble ha publicado SketchUp 2024.0, la última versión de su software de modelado arquitectónico que, además, es popular entre los artistas conceptuales para esculpir activos de superficies duras.
    Esta actualización trae consigo un nuevo motor gráfico, que, según Trimble, es "2,4 veces más rápido" en hardware estándar. Además, incorpora soporte para oclusión ambiental, lo que agrega detalles realistas a las visualizaciones en la ventana gráfica.
    Para los profesionales del entretenimiento, destacan el soporte para archivos glTF y USDZ, junto con mejoras en las herramientas de modelado que hacen que el flujo de trabajo sea más fluido.
    La mayoría de estas nuevas características están disponibles en la edición de escritorio de SketchUp, dirigida a usuarios con suscripciones a SketchUp Pro y SketchUp Studio.
    Nuevo motor de gráficos mejorado
    El nuevo motor gráfico ofrece una navegación más rápida y una mayor capacidad de respuesta, siendo especialmente beneficioso para aquellos con sistemas de gama alta.
    La oclusión ambiental es otra característica clave del nuevo motor gráfico, proporcionando detalles adicionales y realismo a las visualizaciones.
    Además de la aplicación de escritorio, la oclusión ambiental ahora está disponible en SketchUp para iPad 6.5, la versión más reciente de la aplicación para tabletas de Trimble.
    Las mejoras en el modelado y la compatibilidad con archivos glTF y USDZ también son destacables, junto con una serie de mejoras en el flujo de trabajo.
    Para los profesionales de la arquitectura, hay una serie de nuevas funciones, como una carga más rápida de archivos IFC e integración con Trimble Connect, su plataforma de colaboración en la nube.
    LayOut, la herramienta de SketchUp para generar documentación 2D, ahora tiene una versión sin numeración, lo que elimina la necesidad de guardar archivos en un formato específico.
    Los usuarios con suscripciones a SketchUp Studio también tienen acceso a una nueva herramienta llamada Ground Mesh, que convierte nubes de puntos en mallas de terreno editables dentro de SketchUp.
  6. #21
    SketchUp introduce oclusión ambiental
    Ambient Occlusion. Esta función está diseñada para mejorar la calidad visual directamente dentro de SketchUp, reduciendo la dependencia de software de renderizado adicional para tareas básicas de visualización.
    Ambient Occlusion ahora está disponible en varias plataformas, incluyendo Desktop, iPad y LayOut. Esta actualización forma parte de los esfuerzos más amplios de Trimble para mejorar las capacidades de visualización nativa de SketchUp, convirtiéndolo en una herramienta más completa para crear modelos detallados y atractivos visualmente.
    Además de las mejoras visuales, SketchUp 2024 también incluye mejoras de rendimiento para aumentar la productividad
    Un nuevo motor gráfico ofrece tiempos de renderizado más rápidos y una navegación más fluida a través de modelos complejos. El software ahora admite funciones mejoradas de importación y exportación para archivos USDZ y glTF, facilitando la transferencia de recursos entre SketchUp y otras herramientas estándar de la industria.
    Además, SketchUp ha expandido su función de Compartir Enlace al escritorio, antes solo disponible en la Web y en iPad. Esto permite a los usuarios compartir un enlace de modelo solo para visualización con un número ilimitado de personas, quienes pueden acceder y navegar por el modelo en cualquier navegador web sin necesidad de una suscripción a SketchUp.
    Otras mejoras de rendimiento incluyen un nuevo Modo Borrador en LayOut, una funcionalidad mejorada de la herramienta Mover y capacidades de inferencia mejoradas, lo que contribuye a un flujo de trabajo más eficiente. Estas actualizaciones son parte del compromiso continuo de Trimble de proporcionar herramientas sólidas que satisfagan las necesidades cambiantes de los profesionales de la arquitectura y el diseño.
  7. #22
    SketchUp 2025 mejora el realismo
    La nueva versión de SketchUp ha llegado con mejoras significativas en visualización, herramientas de modelado y flujo de trabajo. Con la incorporación de iluminación basada en imágenes HDR y materiales PBR, los modelos adquieren un nivel de realismo mucho mayor. Además, se han actualizado herramientas clave y optimizado la integración con otras plataformas.
    Iluminación HDR y materiales PBR para un modelado más realista
    SketchUp 2025 introduce un nuevo panel de Entornos que permite visualizar modelos en escenarios HDRI, logrando una iluminación más natural y detallada. El software incluye una colección de imágenes HDR preconfiguradas, pero también permite a los usuarios importar sus propios archivos HDR o EXR.
    Además, la compatibilidad con materiales PBR se ha ampliado, permitiendo importar texturas en formatos glTF y USD, y mejorando la biblioteca de materiales de SketchUp con propiedades físicas realistas. Para aquellos que trabajan con texturas antiguas, la nueva herramienta basada en inteligencia artificial puede convertir materiales tradicionales en materiales PBR completos, generando mapas de metalicidad, rugosidad, oclusión y normales.
    Mejoras en herramientas de modelado y gestión de extensiones
    La nueva versión de SketchUp optimiza herramientas fundamentales como la Rotación, los Arcos, los Puntos de Anclaje y la Herramienta de Texto, facilitando un modelado más preciso y fluido. También se ha implementado un recordatorio automático para eliminar elementos no utilizados al guardar un archivo, optimizando el rendimiento.
    En cuanto a las extensiones, el nuevo Migrador de Extensiones permite actualizar complementos de la Extension Warehouse a la versión más reciente del software sin complicaciones.
    Mayor integración con Trimble Connect y mejoras en la importación de archivos
    SketchUp 2025 refuerza su conectividad con Trimble Connect, la plataforma de colaboración en línea de Trimble. Ahora, los usuarios pueden importar, actualizar y guardar archivos directamente en la nube desde el software, facilitando el trabajo en equipo y el acceso remoto a proyectos.
    Además, los arquitectos que utilizan SketchUp para proyectos de construcción encuentran mejoras en la importación de archivos Revit y en la compatibilidad con el formato IFC, esencial para la interoperabilidad en la industria de la arquitectura y la ingeniería.
    Actualizaciones en LayOut y descontinuación de Style Builder
    Para quienes generan documentación 2D a partir de modelos 3D, LayOut ha recibido actualizaciones clave. Herramientas como Mover, Rotar y Escalar ahora funcionan de manera más intuitiva, alineándose con la experiencia de SketchUp. Además, las herramientas de Unir y Dividir ahora pueden aplicarse tanto a líneas como a formas completas.
    LayOut también se ha actualizado para renderizar los nuevos materiales PBR y entornos HDRI, ofreciendo una presentación visual más fiel al diseño original.
    Sin embargo, no todas las noticias son expansivas: Style Builder, la herramienta que permitía crear estilos de líneas dibujadas a mano, ha sido descontinuada en esta versión, dejando espacio para nuevas funcionalidades y mejoras en el ecosistema de SketchUp.
    Con estas innovaciones, SketchUp 2025 se posiciona como una herramienta más potente y versátil, enfocada en ofrecer mayor realismo y eficiencia a diseñadores, arquitectos y artistas conceptuales.
  1. MotionBuilder MotionBuilder novedades y características
    : 27-03-2025, 12:57
  2. 3ds Max Illugen | Novedades y características
    : 29-01-2025, 04:12
  3. Sketchup SketchUp características y novedades
    : 21-09-2021, 11:48
  4. Blender Blender 2.90 características y novedades
    : 05-09-2020, 08:39
