Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 102
Tema: Pruebas de animación con plastilina
  1. #76
    Jan 2007
    Bon día a todos, si me permitís añadirme a vuestra conversación te diré Drakky que la animación no está nada mal si es la primera vez, por lo visto eres un crak en todo tipo de animación, peri si quieres mejorar prueba lo que te han dicho de las cartulinas y respecto a lo de evitar iluminación y renders, no es del todo cierto, de hecho, es bastante jodido hacer una buena iluminación en stop motion. Puedes intentar hacer un puppet con tu personaje haciendo una estructura y otro material que no se estropee por la luz e ir consiguiendo mejores resultados si en verdad te gusta esta técnica.
  2. #77
    Jan 2007
    Intenta buscar cortos de Miguel miviorte o cualquier corto del ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria) de Cuba, el es muy buen animador en stop motion, te sorprenderá ver los resultados que tiene con tan pocos medios.
  3. #78
    Aug 2006
    Hola, me ha encantado, sobre todo el trabajo duro de hacer los pasos del muñeco, manteniendo la fluidez de movimientos, mientras se desplaza sin hacer patinaje, aunque cortito, está muy bien.
    Tengo algo hecho frame a frame, y convertido a gif, para verlo en el acto, todo empezo, con la apertura de un hilo, llamado la voz del barranco, en la que algunos colegas hacíamos parodias de los acontecimientos del foro, poco a poco, se ha convertido en un hilo muy visitado, y como cabe de todo, hasta pensé de hacer lo mismo con la misma técnica del muñeco de plastilina, y utilizando mi cámara web.
    Par los que quieran echar un vistazo a las parodias animadas, aquí va la dirección. Un saludo. http://www.Darkbasic.es/foros/viewtopic.php?t=413.
  4. #79
    Jan 2007
    Hola busco información sobre animación en plastilina, materiales, técnicas. Estoy incursionando en la animación, aquí pueden ver algo de lo que he echo, no tengo idea alguna más que ganas.
    Bueno espero ayuda besos. http://tu.TV/videos/animación-con-plastilina_1. http://tu.TV/videos/animación-en-plastilina.
    Última edición por princesa76; 23-01-2007 a las 01:03
  5. #80
    Jan 2007
    Nie znam hiszpanskiego, ale czarne przerwy pomiedzy escena mi nie robia dobrze taquíemu filmowi. Nie jest tu zabieg artystyczny. Trzeba bylo zfilmowac puste pole troche dluzej.
    Pozdrawiam.
  6. #81
    christiandan No registrado
    Cuando estudié en Ars, teníamos clases de stop-motion. Y el primer ejercicio que tuvimos que hacer era que un churrillo echo con plastilina simplemente cruzara la pantalla en 82 frames. El segundo ejercicio era crear otro churrillo y que diera un latigazo (en clase de 3d y 2d, ya estábamos con los ejercicios de levantamiento de peso).
    A lo que me refiero es que, lo mejor es primero caminar y luego a echar a correr.
  7. #82
    Pozdrawiam.
    La verdad es que este foro me deja más perplejo cada día. ¿cómo has llegado hasta aquí, amigo polaco?
    Pozdrawiam, poco3d.
    Por otro lado, lo que dice Christiandan es bastante sensato.
  8. #83
    Apr 2003
    Vaya, más o menos lo que he conseguido traducir vía internet (qué bueno internet,)
    i do not know hiszpanskiego, but black breaks such stage not well < gods (right) > film < movie > pomiedzy robia. Artistic procedure is not here. It is necessary Empty (hollow) field (tail) bylo zfilmowac troche dluzej. I salute..
    O también:
    No znam hiszpanskiego, considerando que elegancia obstrucción pomiedzy fase no does mercancías tal filmlibrary. Es no aquí dentro solicitador artístico. Ella necesidades bylo zfilmowac puste vara troche dluzej, saludar.
    y yo digo poko3d:
    Może wy piszecie angielski (języque angielski)? To byłoby jest lepszy (lepiej) dla usa, jeżeli wy może *t* pisz&#261, języque hiszpañski (hiszpañski).
    Que viene a ser que si pué ser en inglés que mejón.
  9. #84
    Feb 2003
    ¿Lo cuál?
  10. #85
    Jul 2006
    Pozdrawiam.
    Traducción posible esto es lenguaje técnico).
    No sé español, pero los huecos negros intermedios para escenas no funcionan bien con esta película. Esto no es una obra artística. Era necesario filmar en un campo vacío un poco más largo.
    Os saludo.
    Por si acaso, soy española.
    La primera vez sale gratis, la segunda ya veremos.
  11. #86
    Feb 2003
    Toma ya.
  12. #87
    Esa janka.
  13. #88
    Apr 2003
    Nie znam hiszpanskiego, ale czarne przerwy pomiedzy escena mi nie robia dobrze taquíemu filmowi. Nie jest tu zabieg artystyczny. Trzeba bylo zfilmowac puste pole troche dluzej, pozdrawiam.
    No sé español, pero los huecos negros intermedios para escenas no funcionan bien con esta película. Esto no es una obra artística. Era necesario filmar en un campo vacío un poco más largo, os saludo.
    La verdad es que me flipa a mí este foro también, cuando parecía que se había tocado techo, lo rompemos y seguimos para arriba, y bueno, yo lo he intentado.
    Última edición por Véctor; 22-01-2007 a las 12:59 Razón: UNa letrita s´aescapau
  14. #89
    Pues incluso con la traducción de janka, sigo sin saber que quiere decir.
  15. #90
    Jul 2006
    Pues incluso con la traducción de janka, sigo sin saber que quiere decir. Veras, Drakky, por eso es tan dífícil traducir, los idiomas no son fotocopias unos de otros. Por ejemplo, en ruso la palabra que hay para decir cuadro, un cuadro normal y corriente que se cuelga en la pared, también significa fotograma, entonces depende muchas veces de quién hace la traducción. Y por eso las traducciones automáticas que hace internet son tan sumamente chapuceras e incomprensibles.
    Para hacer una traducción buena, necesitaría saber polaco técnico o por lo menos tener un diccionario técnico.
  1. Mis primeras pruebas de animación de personajes
    Por Gabriel Herrera en el foro Cine y TV VFX
    : 25-02-2008, 05:57
  2. Suazo3d: pruebas de animación acting
    Por suazo3d en el foro Cine y TV VFX
    : 16-01-2007, 19:25
  3. Animación en plastilina
    Por princesa76 en el foro Modelado
    : 16-01-2007, 14:19
  4. Pruebas de animación
    Por lynxedu en el foro Cine y TV VFX
    : 20-09-2006, 15:29
  5. Pruebas de animación
    Por Spetsialnoye en el foro Cine y TV VFX
    : 21-07-2005, 05:01
