Cositas sobre color. No sé si tengo que poner esto aquí o en otro sitio, pero bueno, si hay que cambiarlo de lugar que alguien me lo diga y no hay problema. Vi a poner unas nociones básicas sobre color antes de entrar al trapo con todo porque creo que es importante estas cosas, aunque sean un a veces, ahí va.
Bueno, voy a intentar ordenar un poco las ideas en la cabeza y voy a ver si soy capaz de compilar lo poco que se.
Si alguien le algo de esto y ve que estoy equivocada o he metido la pata que por favor me rectifique porque no estoy en plan posesión de la verdad absoluta.
Es importante que distingais entre:
El RGB (red, green, blue osease rojo, verde y azul) son los colores conocidos como colores luz y sería más o menos como podría descomponerse la luz blanca.
La suma de los colores luz da el blanco. http://www.satimage.fr/software/images/rgb.png.
El CMYK (cyan, magent, yellow, black- Cian, magenta, amarillo, negro) son los colores pigmento son los colores que se consiguen por medio de tintes naturales, para ser exactos son los colores que se pueden comprar en las tiendas.
La suma de los colores pigmento da el negro. http://www.cecs, csulb.edu/~jewett/colors/CMYK.jpg.
La diferencia está en que los monitores normalmente muestran las cosas en RGB y cuando se imprimen se utiliza el sistema CMYK. Los colores RGB son muy luminosos y los niveles de saturación que pueden alcanzar son bastante altos mientras que con los colores normales esto está bastante limitado por desgracia.
Se supone que los colores básicos son el cían, magenta y amarillo y que a partir de estos y mezclándose entre ellos se pueden conseguir todos los demás.
También es importante saber que colores son complementarios de los otros porque a la hora de pintar es bastante importante. http://www.explore, Cornell.edu/feat...g_color/17.gif. http://www.malanenewman.com/images/c...complement.gif.
En este diagrama se ve una rueda que lo explica bastante bien y que se pueden ver que colores son complementarios de otros.
Cuando dos colores complementarios se ponen juntos el contraste es es bastante importante. También se puede oscurecer un color usando su complementario.
Creo que esto es lo más básico sobre el color. Es el principio de todo y suena un poco, pero conforme vas aprendiendo cosas pues te vas dando cuenta de que en realidad es muy útil, espero que podáis llegar a verlo más adelante.
La siguiente entrega creo que hablaré del color en sí, del tono, la saturación y la luminosidad que son también muy importantes.
Si tenéis dudas o preguntas ya sabéis que hacer. Espero que no sea esto muy coñazo y que sirva.
