Tema: Bumpmap y ZBrush
    Softimage Xsi Bumpmap y ZBrush
    A ver si me podréis ayudar en esto porque no estoy muy versado en ZBrush: Tengo un Normal Map creado del modelo esculpido en ZBrush, y también un Bump Map hecho con Adobe Photoshop anteriormente. No pensaba usarlo, pero ahora se me plantea la posibilidad de cargar ese Bump en el modelo en ZBrush y volver ha crear el Normal Map para que incluya los detalles del Bump, o mezclarlos de alguna manera.
    Lo cual me lleva también a la siguiente cuestión: se puede cargar un Bump map en ZBrush y esculpir encima de él? Gracias.
    Mar 2006
    Bumpmap y ZBrush
    Pues mira, resulta que sí que se puede.
    Vaya sorpresa, en su momento nadie me pudo ayudar, y cómo se hace?
    Jul 2007
    Bumpmap y ZBrush
    Hola. Mira creo que te puedo ayudar. Cambias el alpha por tu mapa Bump. Y en la herramienta de selección donde eliges (el tipo de pincel por decirlo de alguna manera) eliges el cuadrado o drag, lo tiras a tu modelo y dependiendo la opción que tengas si es zadd puedes ajustar su intensidad y dureza, aparecerá tu mapa en el modelo después puedes escurpir encima.
    Espero haberte ayudado. Saludos.
    Apr 2004
    Bumpmap y ZBrush
    Otra opción, es coger y en materiales cargar el bumpviewer se te pondrá en un tono claro, ahora carga la textura y en teoría se te tendría que ver el Bump puedes trabajar el desplazamiento o el Bump, eso sí, el Bump solo como si estuvieras pintando y en blanco y negro.
    Jul 2007
    Smile Bumpmap y ZBrush
    Todos los días se aprende algo nuevo.
    Gracias a los dos.
  1. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-10-2015, 23:08
  2. Libro ZBrush ZBrush professional tips and techniques
    Por ramón rivas en el foro Noticias 3D
    : 13-06-2012, 15:07
  3. ZBrush Problema de pinceles con ZBrush 4 y con ZBrush 3 5
    Por mosquitero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2010, 13:22
  4. Blender Problema con Blender al hacer bumpmap
    Por nowis_dark en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-03-2010, 04:01
  5. Abuelo ZBrush primer modelo ZBrush
    Por Cicli en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-12-2008, 14:32
