Tema: Duda de modelado poligonal en 3ds Max
    Jul 2007
    Duda de modelado poligonal en max
    Hola, tengo una duda específica del modelado poligonal en 3dsmax. Siempre que tengo dos o más polígonos y quiero que solo haya uno lo que hago es seleccionarlos, borrarlos, crear uno nuevo, y finalmente soldar algunos vértices para que no quede un polígono deformado.
    ¿Se pueden convertir varios polígonos seleccionados a uno solo? Saludos.
    Pasas la selección de polys a Edges en modo exclusivo, y le das a remove. Es algo más rápido que lo que dices que haces.
    Feb 2007
    No entendí bem tu pregunta, pero si quieres unir dos polígonos a un solo polígono, la manera más simple es soldando sus caras u otra manera de unir todo a un solo objecto es que lo agrupes o con la herramienta group.
    Jul 2007
    Ah lo que tienes que hacer seleccionar las líneas que están dentro del polígono que quieres que te quede, le das clic derecho y remover.
    Jul 2006
    La forma de juntarlos polígonos es en: editpoly>attach cuando haces esto creas de varios polys o caras un solo objeto editable, a diferencia de cuando creas un grupo, ya que este solos junta, pero siguen siendo entidades diferentes.
  1. Modelado poligonal 3ds Max silla
    Por paulakaba en el foro Modelado
    : 19-07-2019, 07:51
  2. Método de modelado poligonal
    Por 3dpoder en el foro XSI
    : 04-09-2008, 23:42
  3. Principiante: modelado poligonal
    Por JonathanXm en el foro Modelado
    : 17-06-2005, 23:28
  4. Modelado poligonal
    Por Betsabe en el foro Modelado
    : 06-10-2003, 08:43
  5. Problema con el modelado con poligonal en Maya
    Por oasistudios en el foro Modelado
    : 15-04-2003, 01:56
