Página 12 de 38 PrimerPrimer ... 2101112131422 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 559
Tema: Blender 2.48 release y avances
  1. #166
    Blender 2-48 release y avances
    Lo dejé para más tarde.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #167
    Feb 2006
    Igual lo del pulpo es otra cosa más desarrollada que lo que está en Grease Pencil para hacer armatures.
  3. #168
    Mar 2006
    Vaya, pues es verdad, te hace Path,Bézier o armature. Ni me había fijado oiga. Aún no me había puesto a trastear con ello.
    Habrá que ver eso del pulpo.
    Edito: ya vi lo del pulpo, anonadado me hallo.
    Supongo que poder convertir a Path será para que luego un hueso o control siga ese Path ¿no?
    Última edición por GEKKONIDAE; 06-12-2008 a las 18:07
  4. #169
    O simplemente para trazar curvas a mano. Lo mismo que tienen los editores vectoriales.
  5. #170
    Anda la ostia. Por Amazon, como siempre.
Nombre: bfd-cover.jpg
Visitas: 532
Tamaño: 43.0 KB
  6. #171
    Todavía nadie hablo de esto por aquí?
    projection painting, merge from branch. Additions/features.
    -painting onto múltiple images at once.
    -clone with an offset similar todo the Gimp, a los an option todo clone between UV layers, (not both offset and between layers atm).
    -stencil layer, similar todo the Gimp quickmask.
    -face mask mode - (painting onto only selected Faces).
    -texture brushes (so image and texture-node brushes to).
    -seam bleed so you dont se gaps when painting over UV seams (new option set in the panit panel).
    -Occlusion (only point onto the first face under the Paintbrush, can a los be used for masking out parts of the model todo Paint onto) - (new option set in the Paint panel).
    -multi-threaded, each hilo operates on its own bucket.
    -support partial updates todo spedup OpenGL texture refreshing.
    -support Tile based múltiple undos.
    -support float image buffers.
    -Backface culling (new option set in the Paint panel).
    -all color blending modes - Add/multipl y, etc.
    -Airbrush rate. (used todo be broken).
    -improve the bien Paint is mixed when painting, so painting with 0.2 alpha Will not accumulate above 0.2 alpha on the image as you Paint.
    -option todo use normals todo fade out strokes on the Edge of a surface todo avoid ugly Edges. (same as Vertex Paints normal option).
    Así es, projection painting ya en el trunk.
  7. #172
    Vaya, hacía algo de tiempo ya que no actualizaba el SVN gracias Venom, esa rama es una de mis favoritas y que bueno que ya está en trunque.
  8. #173
    Gracias. A compañero.
  9. #174
    Feb 2006
    Klópes ese quote en tu firma lo tienes ahí por broma o en serio? Solo pregunto.
  10. #175
    Venom mira que bien habría venido esto para el yo, Frankie. A ver si dentro de una semana que ya tengo vacaciones saco tiempo para mandar un patch.
    Unos cuantos formatos de sonido:
    90 sonidos simultáneos:
Nombre: ogg.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 100.5 KB
ID: 88161   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 90soundssimultaneosly.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 148.3 KB
  11. #176
    Feb 2006
    Eso esta fantástico Lordloki, hace mucha falta.
  12. #177
    Feb 2006
    Este madre hizo un video bastante bueno sobre cómo usar el projection painting.
  13. #178
    El libro la vida: ¿cómo se presentó. Es el libro de cabecera de los testigos de Jehová cuando intentan defender el creaciónismo. Tengo una recopilación de las mejores perlas que vienen en él, y esa esta es la burrada que más me gusta.
  14. #179
    Qué guay el projection. Además, de pintar correctamente en los bordes rotos de las proyecciones UV, tiene hasta tiene opciones adicionales.
    Lord, ¿eso está en el SVN, o que carajo es?
  15. #180
    Lo ha programado él.
  1. Blender 2.78 release y avances
    Respuestas: 47
    : 11-09-2017, 20:56
  2. Blender 2.59 release y avances
    Respuestas: 109
    : 20-10-2011, 02:33
  3. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  4. Blender 2.45 release y avances
    Respuestas: 948
    : 18-05-2008, 19:49
  5. Blender 2.37 release y avances
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 1560
    : 02-08-2006, 08:38
