Cada vez estoy más convencido
Pero si todo el mundo sabe que se usa el proceso físico de la decantación. Industrialización.
1. Descripción del proceso.
Los racimos cosechados de Las Palmas se deben llevar a una planta de beneficio cercana.
Al cultivo para ser procesados tan frescos como sea posible. Allí se refinan y se fraccionan.
Tales aceites para producir las oleínas y las estearinas de palma y de palmiste, que sirven.
En la fabricación de múltiples productos comestibles y no comestibles incorporados a la.
Vida diaria de la población mundial. De igual manera, la torta del palmiste obtenida al.
Extraer el aceite de las almendras, se aprovecha para la fabricación de concentrados para la alimentación animal.
El aceite que se extrae de la pulpa de los frutos es el más abundante, representando entre.
El 40% y el 50% del peso de cada fruto individual, mientras que en los racimos el aceite.
Representa entre el 19% y el 25%. Esto significa que en una hectárea de cultivo adulto.
Sembrado con excelente material genético, manejado con un alto nivel tecnológico, y sin.
Limitaciones de suelo y clima, se pueden obtener potencialmente cerca de siete toneladas.
Anuales de aceite crudo.
Sin embargo, en la realidad del país palmicultor, se encuentra una amplia gama de.
Productividades. Estas van desde 2.5 hasta 6.3 toneladas anuales de aceite por hectárea.
Dependiendo de la zona donde se desarrolle el cultivo, del manejo que se le brinde, de la.
Capacidad genética de sintetizar y almacenar aceite, de las condiciones climáticas, de la.
Calidad del proceso y de los equipos en las plantas de beneficio.
En cuanto al aceite extraído del palmiste o almendra, se debe señalar que representa.
Alrededor del 4.4% del peso de cada fruto y entre el 2.5% y el 3.5% respecto del peso 10.
Del racimo. De esta manera, teóricamente se podrían obtener entre 780 y 980 kilogramos.
De aceite de palmiste por hectárea.
Del procesamiento de la almendra o palmiste entre el 50% y el 56% del producto obtenido.
Es torta, variación que depende de la limpieza del palmiste, que contiene entre el 17% y el.
19% de proteína, según el tipo de extracción empleado.
2. Empaque y almacenamiento.
Los racimos de la palma han de ser cosechados tan pronto como maduren. Estos racimos.
Se deben llevar a la planta de beneficio preferiblemente el mismo día, con el fin de evitar.
Que aumente el contenido de ácidos grasos libre de ácido dentro de los frutos. El manejo.
Cuidadoso y delicado de los racimos y frutos desprendidos, desde la palma misma hasta.
Que se colocan en la planta de beneficio es determinante en la buena calidad del aceite.
Que se produce.
1) la esterilización.
Documentos: perfiles de producto.
Centro de inteligencia comercial - Corpei 3.
Una vez llegan a la planta de beneficio, los racimos se descargan en una tolva. Esta.
Alimenta las vagonetas o góndolas que luego se introducen en los autoclaves o cilindros.
Grandes, donde los racimos se cocinan a presión con el vapor generado por una caldera.
Este proceso inactiva las encimas que causa el desdoblamiento del aceite impidiendo así.
El incremento del porcentaje de los ácidos grasos libres o acidez. De igual manera permite.
Que se coagulen las proteínas y se hidrolice la materia mucilaginosa contenida en la pulpa.
Del fruto, para evitar que actúen como emulsificantes del aceite en el agua durante la potabilidad.
Por acción de la temperatura se produce una deshidratación de las almendras contenidas.
Dentro de las nueces, con ello se reduce su tamaño y se facilita su recuperación posterior.
2) la desfrutación.
Una vez esterilizados los racimos, pasan al desfrutador, donde se separan los frutos del Raquis o Tusa. El desfrutador es un tambor a manera de jaula que gira sobre un eje central.
Los racimos pasan al interior del tambor y golpean repetitivamente los barrotes.
Longitudinales del mismo, acción que produce el desprendimiento de los frutos.
Los frutos separados pasan a los digestores mientras que las tusas se recolectan aparte.
Para utilizarlas como abono orgánico de alta eficiencia.
3) la digestión.
Los frutos sueltos se transportan a unos cilindros verticales provistos de agitación a baja.
Revolución, llamados digestores. Ahí se desprende la pulpa de las nueces y se rompen las.
Celdas para liberar el aceite que ellas contienen.
4) la extracción.
La masa de frutos digerida pasa a un proceso mecánico desarrollado por prensas.
Aparatos de trabajo continuo, capaces de someter la masa digerida a presión, dentro de.
Una camisa perforada. A través de los huecos de la camisa sale el aceite. Después se.
Evacua la masa desaceitada.
5) el texturizado.
El aceite extraído por las prensas contiene impurezas (agua, arena, pedazos de nuez, fibra.
Etc.) que deben retirarse para lograr una correcta textura. Esta purificación se lleva acabo.
Mediante la aplicación del principio físico de decantación estática en tanques metálicos, en.
La sección denominada texturizado.
Finalmente, con el uso de máquinas centrífugas y equipos de secamiento al vacío, el aceite.
De palma queda listo para pasar a los tanques de almacenamiento de la planta. De ahí se.
Despacha a las refinerías, donde lo hacen apto para el consumo humano.
6) desfibracción de la torta y recuperación de las nueces.
La masa desaceitada que expele la prensa comúnmente se llama torta, la cual esta.
Compuesta básicamente por fibras, nueces y humedad. Luego de secarse, la torta pasa al.
Proceso de desfibracción, donde las fibras son arrastradas por una corriente de aire y las.
Centro de inteligencia comercial - Corpei 4.
Nueces son separadas, para someterlas a las etapas de acondicionamiento y rompimiento.
Que permiten recuperar la almendra o palmiste.
7) la palmisteria.
En algunas plantas de beneficio se cuenta con el equipo para procesar la almendra, de la.
Cuál se obtiene el aceite de palmiste y la torta de palmiste. El aceite de palmiste es de.
Características y composición química diferente al aceite de palma, y como este, tiene.
Diversos usos. La torta de palmiste, por su parte se emplea para la alimentación animal.
Como ya se anotó. La fibra pasa a las calderas, donde se quema como combustible.
"muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
