Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
  1. #16
    Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Bueno, a mi no me sale translúcido, ni reflejado el fondo. Ahora bien, lo que veo muy raro del seteo. Porque se te dio por poner en el enviro de Vray el refract la imagen de la cancha? Eso es un penal, me juego a que es eso.
    Lo otro raro es que seguís teniendo materiales architectural en vez de Vraymat.
    Te dejo mi render. Saludos.
  2. #17
    Mar 2008
    Vaya que bonito modelo. Mira por más que saque los mapas y desactive el reflect y skylight del Vray el error persiste. Por otro lado, ¿Vray renderiza materiales architectural? De no ser así, ahí podría estar residiendo la cuestión che.
    No podrías hacer una captura del seteo que configuraste, o ¿Qué cosa tocaste para que te salga así?
    Muchas gracias amigo liberado (aunque de esta no te libero haste ver mi casa en condiciones) has sido muy paciente y altruista, pero destaco lo paciente.
    Posdata: los materiales architectural en su mayoría son los mapas del tejado y carpintería de los vanos.
    Posdata: ahora tengo que salir y vuelvo a la noche (de todos modos tenemos el mismo huso horario), espero tú respuesta amigo.
    Última edición por R-none 3D; 16-04-2009 a las 17:43
  3. #18
    No hice nada, lo abrí y renderice no más. No sé qué max y que Vray tienes.capaz es algo de la versión. Yo tengo max 2009 y Vray 1.5 service pack 2, todo x64.
    Es muy raro el tema.
    Yo que tu arranco de nuevo, meto el modelo en otro archivo max desde 0, a veces pasan cosas raras. Saludos.
  4. #19
    Mar 2008
    Thumbs up Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Como verás no me fui nada. Voy a probar lo que decís y te doy las noticias. En cuanto al software uso max 9 con Vray 1.5 pero en 32. Muchas gracias amigo.
  5. #20
    Mar 2008
    Encontré el problema, pero no sé cómo solucionarlo. Luego de varias pruebas descubrí que es un problema del Irradiance Map pasa lo siguiente:
    Cuando renderizo en calidad alta de Irradiance Map(o sea calidad predeterminada high) me renderiza con los muros tipo translúcido, pero si renderizo en baja calidad(predeterminada verylow) el problema desaparece. Es muy raro, pero pasa eso. No se en que puede influenciar la iluminación indirecta en que se el fondo se trasluzca, pero influye.
    Probe con una escena nueva, cambie los materiales, hice de todo, pero nada.
    Bueno tendré que renderizar con i. M, en baja calidad, es un lástima, pero no me queda otra. Saludos.
  6. #21
    No me convence eso, o sea no quiero decir que no sea así, sino que no es lógico. Voy a renderizar yo en high a ver qué onda.
  7. #22
    Bueno, definitivamente si es el mat. Agarre un slot cualquiera, cargue un nuevo Vraymat, selecione toda la escena (Control + a = select all) y le aplique este Vraymat básico y listo.
    Ni en high ni en Low ni en nada aparece lo que aparecía antes.
    Son los architectural que al estar en algún material te están matando Vray.
    Así que, ya sabes.siempre Vraymat. Saludos.
  8. #23
    Apr 2009
    Tomo nota, liberado te ha quedado muy bien el resultado final, muy buena escena Hernán, ya si me pasa eso sabre cómo solucionarlo. Un saludo.
  9. #24
    Mar 2008
    Edito:
    Si mi gran amigo era eso definitivamente, solo que me había olvidado de poner también al Matte Shadow. Millones de gracias por tu ayuda. Estas cosas suelen pasar y no siempre hay alguien para darte una mano, yo tuve suerte.
    Bueno ya quedas liberado amigo.
    Espero esto le sirva a más de uno, ya que la peleamos bastante.
    Reitero mi agradecimiento con todos los que ayudaron. Saludos.
    Posdata: cómo puedo reemplazar el Matte Shadow del 3ds Max con algún material de Vray?
    Última edición por R-none 3D; 18-04-2009 a las 06:53
  10. #25
    Me alegro que lo hayamos podido resolver, sobre el matte no tengo idea y me interesa. Saludos. Capaz tienes que preguntarlo en otro mensajes.
  11. #26
    Mar 2008
    Amigo lo pude descubrir solo, investigando las profundidades del Vray. Para hacer un objeto matte basta solo con seleccionarlo presionar y f10 render scene, luego ir a la persiana system y allí presionar en object settings, se abre un cuadro en donde tenemos la opción mate object, activando esto y shadows tenemos nuestro objeto mate.
    Espero le sirva a más de 1. Saludos.
  12. #27
    El objet settings se accede también teniendo seleccionado el objeto click derecho. Vray properties.
  13. #28
    Mar 2008
    Gracias por el tip.
  1. EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 15:14
  2. Cómo reflejar fondo hdri en material cromado
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2012, 06:46
  3. Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 18:30
  4. Problema con el relieve en un material de Vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2010, 21:28
  5. Porque el Vray es así eh
    Por [Dn]KiKe en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 22
    : 08-10-2005, 00:58
