Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 30 de 30
Tema: Problema al imprimir dwg a pdf
  1. #16
    Jan 2006
    De todos modos yo trabajo con la versión 2004 y no sé si eso influye en los ficheros.
  2. #17
    Lo intento abrir tal cual en pdf, sin cambiar la extensión.
  3. #18
    Jan 2006
    Es que no es un fichero pdf, es el fichero del trazador, pero si lo quiero pegar con extensión.pc3, no puedo, por eso le cambie la extensión.
    A las malas, si es cosa de la configuración por probar que no quede.
  4. #19
    Tengo un visor de archivos dwg, ya que no tengo ningún paquete de Cad, y lo que me dice es que el nombre de la impresora es incorrecto, pero bueno, que como digo, no creo que pueda ser mi análisis muy veraz.
  5. #20
    A ver qué nos dice Drakky, si ha conseguido solucionar algo.
  6. #21
    Nada, he probado a hacer el pdf desde el AutoCAD versión 2005 y no me da problemas, parece que es una cosa del 2008. Es posible que al implementar la herramienta dwg todo pdf, hayan cambiado cosas y ahora no funcionen los degradados.
    Lo digo porque en la versión 2005 no existía eso de dwg todo pdf, y había que usar herramientas externas, como el primopdf o añadir una impresora de pdf, la de Adobe Acrobat o Adobe Distiller, en fin, que con AutoCAD 2005 me sale estupendo el degradado. Gracias por el trazador pc3, Yorex, pero no funciona tampoco, seguro que es un tema del nuevo AutoCAD y su nueva herramienta esa de dwg todo pdf.
    A ver si alguien con el 2008 le ocurre algo similar.
  7. #22
    Lamento no haber podido servirte de más ayuda, a ver si alguien puede echarte un capote. Suerte.
  8. #23
    Apr 2007
    Hola a todos. Tengo instalado AutoCAD 2008 y Acrobat profesional 7.0. Creo un degradado y al imprimir elijo la impresora dwg todo pdf.pc3 y funciona perfectamente. También lo he intentado con la impresora Adobe pdf, y también me funciona. Prueba a cambiar de versiones.
    También podrías enviar la pantalla de impresión, a ver qué opciones tienes activadas y comparo con las mías. Un saludo y suerte.
    Última edición por mybatrat; 29-04-2009 a las 19:16
  9. #24
    Mar 2008
    Bájate el pdf995. Es lo mejor que he visto hasta el momento, es totalmente gratis. Probalo y decirme. Saludos. http://www.pdf995.com/.
  10. #25
    Pues no funciona nada, gracias. Para hacer pdf con degradados, voy a tener que hacerlos desde la versión 2005, es lo que hay.
  11. #26
    Aug 2005
    Vaya, lo siento Drakky, pero ayer tuve un día muy completo y no me puede conectar, pero de todas formas, y por si te sirve de consuelo, yo tampoco sé que puede ser.
    Yo, la impresora para pdf que utilizo es la docuprinter, esta se instala desde una aplicación que se utiliza para el visado telemático y te genera los planos en sentido horizontal, lo que permite sellarlos en su margen vertical derecho, decirte que en las primeras versiones existían problemas con las imágenes, aparecían en la previsualización, pero luego no se imprian, algo parecido a tu caso.
    Ahora, en la última versión que me he instalado si funciona bien, con las demás impresoras virtuales de pdf siempre tenía problemas y era complicado acertar con la orientación del plano para que quedase en su sentido horizontal.
    Probablemente en tu colegio esté disponible. De todas formas, voy a probar con el tema del degradado para ver si lo hace bien.
  12. #27
    Acabo de probar con el 2009 con la opción dwg todo pdf y sí que funciona. No tengo instalado el Acrobat prof, sólo el Reader.
  13. #28
    Gracias a ambos. Voy a ascender a la 2009 a ver si así solucionamos algo.
  14. #29
    Jan 2006
    Y si intentas guardar en otra extensión? El copy paste a Paint es muy cutre? O copy paste metarchivo mejorado en powerpointí, tío, esto parece el hombre contra la máquina.
  15. #30
    Apr 2009
    Planteo un problema: de AutoCAD 2008 - En la lista de escala (en formato) están las standard de AutoCAD - Luego tengo las mías personalizadas- Pero cuando incorporo bloques o actualizo referencias externas, se llena d otro valores tipo basura lleno de número y la palabra: x ref.
    Problema: esto me afecta por que tengo campos con la escala de las ventanas configurada para que salga escrita la escala correcta, pero me sale esos número extraños y el Xref, y me complica al usar esos campos.
    Si alguien trabaja con escalas y campos me puede ayudar, gracias, saludos.
  1. Cómics y tebeos Problema al Imprimir con un Hornet
    Por Emapro696 en el foro Impresoras 3D
    : 10-08-2023, 04:19
  2. Cómics y tebeos Problema al imprimir PETG
    Por Sr. Kowi en el foro Impresoras 3D
    : 20-08-2021, 20:26
  3. Cómics y tebeos Problema con las retracciones al imprimir
    Por Pablini en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2020, 22:21
  4. Cómics y tebeos Problema a la hora de imprimir
    Por Kaspitas62 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 20
    : 17-11-2019, 08:17
  5. Problema al imprimir con CTB
    Por crpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-01-2012, 16:36
