Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Problema con render
  1. #16
    Sep 2004
    Aquí está la zona que me preocupa.
  2. #17
    Creo que tú escena no tiene mayores problemas y que esos bordes son producto del mapa de reflexión que le estas dando y de un mal mapeado, yo he hecho un render sin el mapa de reflexión, solo el mapa del Bump y se han ido todos esos bordes.
    Intentalo, si aún no te convence el resultado veré que puedo hacer con el archivo. Saludos.
  3. #18
    Aps se me olvidaba, al mapa del bum lo he limpiado un poco, quiero decir que le cambie los niveles para que la escala de grises sea más categórica y luego le aplique un pequeño blur.
    La diferencia es mínima, pero el programa lo nota.
  4. #19
    Las imágenes.
  5. #20
    El mapa.
  6. #21
    Sep 2004
    No probé mucho más de lo que te comenté entes, el Bump a partir de 12 hace que aparezcan los dientes. Debes bajarle el Bump y acentuar las zonas usando una textura que resalte el relieve, o bien puedes usar Vray que tiene un buen displacement.
    También puedes trabajar la mesa en 3d. Saludos.
    A ver si te vale esto:
    Conseguí algo mejor haciendo más finas las líneas del Bump, aumentando el Bump a 50 y dándole un blur de 2 (en el mapa de max).
    Pero, de todas formas, habría que rehacer la textura pues tu al aplicarla la estiras y entonces las líneas horizontales y verticales no salen con el mismo grosor.
  7. #22
    Sep 2004
    Muchas gracias haré lo que dices y te cuento como me va. Un saludo amigos.
  1. Problema con render
    Por Antx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-11-2013, 11:31
  2. Problema con render
    Por pollomayorga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-10-2011, 21:51
  3. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 15:06
  4. Problema con render
    Por kike1319 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-07-2009, 16:44
  5. Problema de render
    Por SCREAM en el foro Postproducción
    : 07-04-2005, 15:31
