Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Pregunta Mental Ray y scanline
    Nov 2007
    Pregunta mental ray y scanline
    Hola. Después de ver en el foro imágenes publicadas que usaron como motor de render Vray, me surgió una duda a la que no le encuentro solución por ningún lado.
    ¿Alguien sabe si Mental Ray y Scanline, cuentan con un opción similar al frame stamp de Vray para ver los datos del render impresos en la imagen?
    O en todo caso, ¿cómo conozco el tiempo de render que le tomo a una imagen, en Mental Ray y Scanline? Ya que no encuentro nada al respecto, tanto en el foro como en google.
    Espero puedan ayudarme. Saludos.
    Jan 2007
    Es medio absurdo, pero lo que yo hago es tirar un render y para saber cuánto tardó, tiro el mismo render y mientras lo está haciendo me fijo donde dice last render time, ahí te dice el tiempo que tomo el último render, así sabes cuánto tardo, y ahí cancelas el render que estás haciendo por segunda vez.
    Nov 2007
    Hola Gabriel em, gracias por responder. No me parece para nada absurdo si es la única manera de saber el tiempo de render. Lo que me parecería absurdo es que no haya ninguna opción o forma de ver este tipo de datos, por lo que supongo que, algo estaré (estaremos) pasando por alto.
    Por el momento tu técnica me sirve y se agradece mucho tu ayuda. Saludos y suerte.
    Posdata: aún mantengo la misma cuestión ¿alguien sabe si 3ds tiene o carece de esta opción tanto con Mental Ray como con Scanline?
    Y los Verbosity Level del max?
    Nov 2007
    Perdón Xian ¿y eso? Si no te molesta ¿me explicas? Gracias de antemano. Saludos.
    Última edición por Lemon; 16-02-2010 a las 22:44
    Jul 2008
    Abajo a la izquierda aparecen esos datos.
    Busca en la ayuda para saber dónde están porque no sé cómo funcionan en el 3ds Max. Los Verbosity Level son la cantidad de información del proceso de render que te muestra el motor de render. En los niveles más altos puedes ver cada uno de los pasos que da el motor para llevar a cabo el render. Esta información te puede servir para diagnostico, por ejemplo.
    Además, te tira data de los tiempos del proceso: cálculo de FG, tiempo total, etc. Saludos.
    Nov 2007
    Hola jair_gh, gracias por responder, realmente tenía un punto ciego hacia esa área del 3ds, tendré que tener más en cuenta la información que me da por ese medio.
    Xian, gracias por la aclaración, desconocía los Verbosity Level, me informare más al respecto.
    En cuanto a si hay alguna opción para que se imprima los datos del render en la imagen como en Vray, definitivamente parece que no se puede.
    Aprecio la ayuda de todos, por responder y quitarme está duda. Saludos y suerte.
    Jan 2007
    Lenom, estuve probando lo de verbosity, pero no pude hacerlo andar, si consigues hacer algo al pespecto por favor avísame.
    Aclaro que yo uso el 3dsMax 2009, y que en el render nunca a parece como parte de la imagen ni en ningún lado el tiempo que tomo.
    Algo como dijimos anteriormente totalmente absurdo ya que esta es la versión como 20 del 3dsMax y a nadie se le ocurrió algo tan básico.
    Espero haberme equivocado y que mi ignorancia no me permita ver la opción correcta.
    Si descubres algo por favor publícalo aquí. Saludos.
    Nov 2007
    Gabriel, estoy igual que tú, recién ahora me estoy poniendo al tanto sobre los Verbosity Level. En Google se encuentra información. Pone Verbosity Level 3ds Max (level sin la s).
    Encontré un script que te imprime en la imagen del render la información del tiempo y demás datos. Se llama Infooverlay, este es el enlace: www.breidt.net/scripts/index.html#infooverlay.
    Espero que te sirva. Saludos.
    Jan 2007
    Lemon, bueno el script ya lo agrege, igualmente me tildo el max ya unas tres veces al usar Mental Ray, pero con Scanline anda perfecto. Gracias por el aporte y suerte.
    Última edición por GABRIEL EM; 15-02-2010 a las 07:19
    Igualmente me tildo el max ya unas tres veces al usar Mental Ray.
    Bajo que circunstancias Gabriel, a ver si te podemos ayudar.
  1. Sugerencias con Vray para scanline mental-ray
    Por Ruin en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2012, 19:04
  2. Problemas al renderizar con scanline y Mental Ray
    Por magnedine en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2009, 19:00
  3. Scanline vs Mental Ray en un xeon
    Por GerardoGon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2008, 22:08
  4. Normal map en scanline y en Mental Ray 3ds Max
    Por zinkete en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-07-2008, 13:13
  5. Manchas con Scanline y peor con Mental Ray
    Por Warisnake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 02:16
