Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Problema con el relieve en un material de Vray-materiales de,porque no hay relieve
    danielblanco3d No registrado
    Problema con el relieve en un material de Vray materiales porque no hay relieve?
    He bajado el material gratuito Clay de http://www.vray-materials.de/all_materials.php?Mat=1735 y aquí solo dice que este material está hecho con 3ds Max y Vray 1.5. En mi max 2008 con Vray service pack 1 el render me sale sin relieve. Al bajar el material solo hay un mapa de Bump para las huellas dactilares impresas en el barro.
    Controlo muy poco Vray, mi duda es porque mi render no tiene relieve como el de la web? Y de dónde viene ese relieve? De un mapa de bits que falta? Es un problema de versiones del Vray, es decir en otro Vray saldría como en la web? Muchas gracias.
Nombre: barro.jpg
Visitas: 3869
Tamaño: 465.6 KB
    Feb 2009
    Problema con el relieve en un material de Vray-materiales-deporque no hay reliev
    En la lista de modificadores hay uno que se llama noise (ruido)ponle ese a ver qué tal yo creo que es ese el que tiene, ajusta los parámetros del noise para que se parezca a lo que buscas, saludos.
    Gracias por la idea, me sorprende mucho. Entonces eso no lo hacen con mapas de relieve? Yo creía que precisamente ponen la bola esa para comparar todos los materiales con la misma malla.
    Después de hacer pruebas con mapas de displace veo que al aplicar el mapa de displace sí ierde el Bump, se puede usar a la vez displace y Bump?
    Jul 2008
    Hola, a ver si te puedo ayudar, te digo 2 cosas.
    1º si no lo hiciste proba cargar de nuevo la imagen que te viene para hacer el Bump.
    2º en vez de ponerla en Bump ponla en displac capaz que eso sirve.
    Bueno ojalá salga. Saludos.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Gracias por la respuesta. Ya había intentado esas dos cosas. Actualice las rutas del Bump para que salga en el render, que si que sale, son las huellas que quedan al apretar el barro. Y pobre a poner el Bump en el displace y el resultado no tiene nada que ver.
    Feb 2009
    Mira porque no subes el material para ver que se puede hacer, la imagen alpha que tienes no se corresponde con el relieve así que, por más que se lo metas al desplasammiento o al Bump no tendrá ese efecto por eso te dije lo del ruido, trata de subir al archivo para descargarlo, saludos y ánimos.
    Aquí va el material tal como lo descargue del sitio que cito, al renderizar ese material en 3dsmax 2008 Vray 1.5 service pack 1 no me sale el relieve.
    Feb 2009
    Bueno está claro que no se le parece, pero el relieve esta, de todas formas, no sé si es el procedimiento que se utilizo para este efecto, lo dudo mucho, pero bueno hoy no puedo, pero me pondré con eso mañana a ver si con un poco de ayuda de algún otro logramos esas arrugas, yo le coloco ruido en forma de modificador y también al displace, pero está claro que no se le parece, poco a poco, saldos.
Nombre: Copia de bolarugosa.jpg
Visitas: 1340
Tamaño: 75.4 KB
    Estoy empezando a trastear con el Vray así que, hay mil opciones que no controlo. He probado con otros materiales de la web con relieve y no me funciona ninguno, pero lo que me mosquea es bajar el material y no ver mapa ni de bits ni procedural para el displace por ningún lado. Con el modificador noise la esfera se deforma peor por los polos y a me da que ese relieve debe ser cosa del material. Gracias por mirarlo.
    Feb 2009
    Lo siento tío le di mil vueltas al material y no soy capaz de que me quede cómo en la imagen con esas arrugas tan características, creo que falta alguna imagin alpha para el despasamiento o no se la verdad que ni idea cómo hacerlo, seguiré este tema a ver si alguien trae la solución, saludos y ánimo.
    Gracias facu2 por la ayuda. Yo también creo que debe faltar algún mapa, me gustaría saber con qué herramientas han conseguido ese relieve, me pasa en todos los materiales que bajo de vraymaterials-de que no me va el relieve y tiene que ser por algo que yo no me entero.
  1. Problema Vray no me aplica las texturas de relieve al modelo
    Por hunterxml en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2018, 23:29
  2. Material relieve en todas las caras del objeto
    Por TORITO en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2008, 20:28
  3. Mapa de relieve en Vray
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-10-2005, 18:19
  4. Render Scanline los materiales con relieve parpadean
    Por tonpe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2005, 18:59
  5. Mapa relieve en Vray
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-01-2004, 17:49
