Hola, me ha surgido un proyecto en 3d Studio y lo vamos hacer entre 3 personas y nunca he hecho nada en grupo. ¿cómo se reparte el trabajo? Siendo solo un archivo y una habitación, es como complicado, ¿no?
Como lo hacéis?
Como lo hacéis?
Las veces que he tenido que hacer algo así, hemos dividido los elementos de la escena apartes iguales (según su complicación de modelado) y lo primero que hemos hecho ha sido crear un elemento habitación que fuera una caja con las normales invertidas, con un objeto en su interior que ayude a indicar el tamaño relativo que querremos que tengan las cosas (vale una tetera, una caja de la altura de un humano, o cualquier unidad básica que todos tengáis clara como referencia). Luego cada cual se copia esa caja con la unidad básica, y va creando sus elementos. Al final, basta con que uno de ellos (o, lo que es mejor, a partir de una escena nueva) importe los elementos de las de los demás y lo guarde cómo escena final.
En max se trabaja con archivos de referencia si queremos trabajar todos en la misma escena, por ejemplo. Archivos de referencia está en el menú archivo.
Ok, me puedes ayudar un poco más, ¿cómo se trabaja con referencias?En max se trabaja con archivos de referencia si queremos trabajar todos en la misma escena, por ejemplo. Archivos de referencia está en el menú archivo.
