Tema: Cómo configurar la editable polilínea
    Jul 2010
    Como confugurar la editable polilinea
    Hola, soy novato en el tema 3ds Max y estoy comenzando a modelar el él. Pero no he podido realizar muros ni ventanas por la razón que viene a continuación y no le he podido encontrar la vuelta. Cuando realizo un plano y le doy convert editable polyy quiero extuir las aristas no las puedo hacer que estén consolidadas o sea que sean una sola y también me queda cuando selecciono como que está dividida en rectángulos más pequeños. Además, quisiera saber si hay una configuración básica que se le deba hacer al 3ds Max para no tener estos errores, dejo adjunta una imagen. Estoy utilizando 3dsMax 2010.
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 06:26 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Apr 2010
    Creo que antes de nada deberías pulsar f1, pero bueno, a lo que vamos: con un plano no te va a quedar un bloque consolidado así por las buenas, lo mejor en el caso de hacer un muro sería un box con unas medidas apropiadas, lo de tu error con el plano con pequeños polígonos, a la hora de crear un plano tienes a tu derecha todos los parámetros necesarios. Ancho, largo, densidad y cuantos segmentos quieres incluir de inicio en cada lado. Si pones los segmentos a 1 en los dos campos, no te saldrá el plano segmentado cómo se ve en tu imagen.
    Jul 2010
    Gracias, era eso nada más.
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 10:09
  2. Cómo corregir el bitmap en un editable poly
    Por fabian3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-09-2012, 19:45
  3. Cómo pasar un objeto de pf a editable poly
    Por mundo 3d en el foro Modelado
    : 07-12-2009, 15:03
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 17:32
  5. Respuestas: 5
    : 20-03-2006, 06:37
