Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 61
Tema: En busca de un nuevo PC optimo para renderizar
  1. #31
    Mar 2007
    En busca de un nuevo pc óptimo para renderizar
    Buenas tereveiga: El equipo que pones tiene muy buena pinta. Respecto a procesador yo me quedaría con el 2600k. Ten en cuenta que con el hiperthreading es prácticamente como tener el doble de núcleos, o sea 8, por lo que tendrías casi el doble de rendimiento en render.
    Para otro tipo de aplicaciones no te digo que no pueda servir igual un i5 que un i7 pero para render, sin duda me quedo con el i7 2600, a ser posible el k.
    En cuanto a la placa, he visto las Asrock y tienen una pinta tremenda, yo sin duda la prefiero a la Maximus gene (nunca me han hecho mucha gracia las micro ATX, para equipos de alto rendimiento).
    Respecto al SD, depende de los programas que quieras instalar te puede valer con un 60 Gb o te vendrá mejor un 120 Gb. Respecto a la mejora real de si elegir un SD, realmente casi da igual la marca y controladora. Unas te darán más velocidad de transferencia que otras y tal, pero lo que realmente notas es el tiempo de respuesta y por lo tanto la velocidad al abrir programas y moverte por el sistema operativo y esto es prácticamente igual en todos los sd. Yo tengo un OCZ vertex 3 120 Gb en mí equipo, y un vertex 2 120 Gb en el portátil y los dos van de fábula. Mi novia tiene un crucial m4 120 Gb en el suyo y también va de muerte. Un amigo se ha instalado un G.Skill Phoenix 120 Gb y también genial. Es cierto que de OCZ y crucial han salido algunos fallos en algunos, que se han solucionado actualizando el firmware sin mayor problema, aunque en mi caso no he llegado a ver el problema en ninguno de ellos. Si quieres apurar de precio, yo me quedo antes con un 120 Gb, aunque sea SATA 2 que un 60 Gb SATA 3 pero eso es porque ha mi al final siempre me faltan gigas para instalar programas que luego apenas uso.
    La caja, la titanium tiene una pinta estupenda. Te alegraras del aislante acústico y de los filtros de polvo.
    Y la fuente, como dice Dexter, las modulares son un poco más caras, pero más cómodas, aunque como tampoco vas a estar mirando dentro si sobran unos cables se sujetan con unas presas y tampoco pasa nada.
    Y ojo con las memorias si vas a poner un disipador grande que como dice Dexter te pueden chocar. Eso preguntalo antes de pillar el equipo y el disipador, que seguro que te lo pueden comprobar los de PC componentes o la tienda que sea. Yo tuve un Thermalright extreme120 y hasta que no lo ves puesto no eres consciente de lo tochos que son los cacharros esos y el espacio que ocupan.
    Bueno para cualquier duda más aquí estamos.
    Dexter ánimo con Amazon, si no te traen tu placa secuestra a un Umpa Lumpa de esos y pide rescate. Saludos y suerte a ambos con la actualización.
  2. #32
    Gracias m0l, ya he avanzado un paso al menos, voy a entretenerme contestando porque no quiero impacientarme y volver a llamar, no sea que la vuelvan a cagar ahora que parece avanzar la cosa. A ver si me distraigo un poco con esto.
    Microprocesador:
    I5 2500que o i7 2600que (ahí le estoy yo duda que te duda. Sobre si 2600 con que o sin k, mirad, x 10 euros más no me complico).
    A ver, en mi opinión podrías estirarte en algunas cosas y ahorrarte dinero en otras, lo comió por lo bebió.
    El 2600 Kb, no son 10 euros son 80 euros pero compratelo y así me das envidia. Yo no me lo he comprado porque me organicé el presupuesto en base al 2500que y tengo pensado venderlo cuando salgan los Ivy bridge. Si no te quieres complicar la vida compra el 2600k.
    Placa.
    Asus Maximus IV gene-z http://www.pccomponentes.com/asus_ma...iv_gene_z.html.
    O pasarme por poco+ a una asrockz68 extreme4 http://www.pccomponentes.com/asrock_z68_extreme4.html.
    Placa-placa: las dos están bien, ya te dije que a partir de 150-160 tienen de todo. Incluso creo que no te hace falta tanto. La Asus que has puesto es mini-atx, es decir, que es chiquitaja para cajas chiquitajas, esa descartala. Si eliges la Asrock mejor esta otra: asrock_z68_extreme4_gen3 172 EUR.
    Es el mismo modelo, pero lleva gen3 (PCIE 3.0) y vale más barata (no sé porque) también lleva un frontal usb 3.0 por si la caja no llevara. Te diría que incluso la Asrock z68 extreme3 gen3 (129 EUR) te iría bien, pero esa solo lleva dos usb3 + dos sata3.
    También puedes optar por una Gigabyte que para mí están mejor de características/precio. Yo compraría (de hecho, me he comprado o al menos la he pagado) una de estas dos: Gigabyte GA-z68xp-UD4: 162 EUR esta es la mía.
    Gigabyte GA-z68xp-ud3p: 142 EUR.
    Disco duro y lioso.
    He visto que mol me recomienda un SD y que jlm ya tiene uno y le va de vicio, pero, no son de 2,5? Pregunto esto x que he visto el Corsair force series GT 60 Gb SD sata3 [con este no sé si me quedaría algo escasa, la otra opción sería pasarme a +gb, pero a Kingston (sí Dexter, lo sé, pero es que, las otras se pasan mucho +de precio.)], yo puedo montar uno de este tamaño en el nuevo PC? De irme a uno de 3,5 veo que en los presupuesto me han puesto de hasta 2 también, a mí esto de los teras lo veo un desperdicio, alquién me puede explicar x que el Corsair de 60 Gb vale su peso en oro comparado con otros de 2 Tb (la capacidad de unos y otros es equivalente o estamos hablando en otros parámetros)? Sata3? Alguna idea sobre marca?
    Ko maravillao. Los SD son discos duros sólidos, a diferencia de los de toda la vida que son mecánicos. Para que lo entiendas son con como un pendrive muy grande, algo parecido a una memoria RAM. Un chip en lugar de un disco que da vueltas a x rpm. Por eso son tan rápidos, por eso son de menos capacidad y por eso el Gb es más caro.
    Lo del tamaño físico, olvídate, los SD son 2,5 y sirven para cualquier caja y los mecánicos suelen ser 3,5 y también caben en cualquier caja.
    Los discos de 1 Tb, 2 Tb o 3tb son mecánicos, de ahí la diferencia gigas/precio. Lo que se suele hacer es usar un SD para sistema & programas y uno (o más) mecánicos para almacenar todo el porno bajado de Megaupload, a ti, siendo mujer y con Megaupload cerrado, te bastara con uno de 750 Gb o 1 Tb.
    Ahora bien. Las pasadas inundaciones en Tailandia (¿o fueron en Taiwan?) han tenido como consecuencia una catástrofe humanitaria sin precedentes: el precio de los discos duros se ha triplicado y millones de gordos granudos en todo el mundo llevan meses sin poder almacenar porno. Teras y teras de tetas y culos paralizados en el ciberespacio -como mi pedido de Amazon- Por eso cuando clicas en cualquier página siempre salen tetas y culos, por las inundaciones de Taiwan.
    Lo que quiero decir es que, si tenias discos duros en el otro ordenador, si no son muy carracas, mejor que los formates, los aproveches y te esperes un poco, al menos para los discos duros mecánicos. Ya han empezado a bajar y en teoría un Hd mecánico de 2 Tb debería estar en torno a los 100 euros para ser una compra sensata. Si te hace falta con urgencia espacio para almacenar puedes comprar uno de esos portátiles que, curiosamente, (aprendiz, aquí hay tomate) no subieron tanto de precio. Yo me compré hace poco un Toshiba de 1 Tb usb 3.0 bastante barato en mediamarkelt (tenia mucho porno y mptres de faleete bajados de Megaupload).
    De todos modos, a los SD parece que no les afectó tanto la subida, pero también están caros, si acaso uno de 90 Gb/120 Gb debería bastarte. A mí también me vendría bien un SD, pero voy a utilizar los mecánicos que tengo y esperar a ver.
    Tarjeta.
    Gigabyte GeForce GTX 560 OC 1 Gb GDR 5 http://www.pccomponentes.com/gigabyt... Gb_gddr5.html.
    Yo me había comprado esta, y la verdad es que está muy bien, pero si puedes mejor la cambias por la GTX560 ti después de tenerla me entere de que la 560GTX es una versión capada de la ti, vamos, que tiene unos cuantos cuore ahí eutanasiados. Por lo visto le hicieron esa crueldad para bajarla de precio y que entre en el rango de otra tarjeta de la competencia (Radeon no sé que).
    Entiéndeme, que la tarjeta está muy bien y seguramente me sobraba, pero a mí me rondaba por la cabeza lo del capado; ¿y si luego engorda? ¿y si pierde su personalidad? Total, que me fui a pcbox a devolverla (están contentos conmigo) y por 30 euros más pedí la GTX560 ti a Amazon, cuyo lema es: el cliente siempre en mente.
    Ram.
    Corsair Vengeance pc3-12800 DR3 1600 16 Gb 4x4 Gb cl9 http://www.pccomponentes.com/corsair...x4 gb_cl9.html.
    No Clarice. ¿no das una ¿eh? Pero te vas acercando, te veo más puesta en el tema. Están muy bien, pero tienen la crestá muy alta, dependiendo del disipador podrían chocar con el ventilador, eso es algo que viene en la compatibilidad del disipador, por ejemplo, en el Venomous x: http://www.Thermalright.com/new_a_pa...ompatibly.html.
    En mi caso debería buscar memorias menores de 43 milímetros. Las G.Skill Ripjaws-x (como les gusta la x a toda esta gente) miden 41 milímetros, así que, espero no tener problemas al montarlo. Además, el ventilador siempre se puede subir algún milímetro hacia arriba.
    Pues eso, coge otras, pero procura que sean de 1.5v o menor, según dicen es lo mejor para Sandy bridge porque consumen menos y demás. Estas mismo, las compra todo quisqui, por algo será: http://www.pccomponentes.com/g_skill...x4 gb_cl9.html.
    La fuente del poder.
    Corsair tx650 v2 650w http://www.pccomponentes.com/corsair_tx650_v2_650w.html.
    Caja mágica.
    Fractal define r3 Black Pearl o la titanium http://www.pccomponentes.com/fractal..._titanium.html.
    Con la caja y la fuente solo te puedo recomendar Antec y Corsair porque son las que yo tengo y puedo corroborar que son material de calidad. Se ve a simple vista donde ha ido el dinero que te has gastado.
    La fuente: seguro que hay alternativas a Corsair igualmente fiables, si acaso que opinen los demás porque yo no estoy muy al día. Si que podría confirmar que las modulares son cómodas, tienes el interior ordenado y con espacio, lo cual contribuye también a mejorar el flujo de aire y la ventilación.
    La caja: yo me compré la Antec p180 (su equivalente actual sería la p183), también tuve durante una semana la Antec solo, pero no me cabía el disipador (toma nota) y la vendí a un amigo.
    Lo malo de la p180 que tengo: que al ser un modelo antiguo los usb frontales son 2.0 y no hay hueco (creo) para ventiladores de 140 por 140 (que son más silenciosos a más caudal de aire) que los de 120 por 120.
    Lo bueno: todo lo demás, el sistema de insonorizado funciona de verdad, cuando cierras la tapa realmente enmudece. La p183 sería una compra segura, aunque es un poco cara (138EUR en PC) también es algo que te durara varias actualizaciones.
    Si buscas otra asegúrate de que tenga la milonga esa de los paneles insonorizados, merece la pena. Aquí te digo lo mismo que con la fuente, creo que hay opciones, pero yo no las conozco, he leído cosas buenas sobre las Lian Li.
    Creo que no se me queda nada atrás. He comparado precios entre PC componentes, otras páginas y algunas tiendas y hay muy pocas diferencias. Así que me centrado en PC componentes para llevar una referencia fija sin tener que hacer 1000 cabalas. Cuando tenga los componentes finales a ver si busco distribuidora de piezas al por mayor o indago un poco para ratear euros.
    Hazlo porque creo que Coolmod está un poco más barato que PC, yo he pedido otras veces a estos dos y me llego todo sin problemas. Aunque la verdad es que el más barato con diferencia es Amazon, bromas aparte creo que mi caso es uno entre muchos, una serie de catastróficas desdichas. Oompa lompas o no, lo cierto es que te atienden en cualquier momento y pierden el tiempo que haga falta al teléfono (gratuito) si tienes (o te haces) una tarjeta virtual (para que no se tuerza algo y te hagan un estropicio como a mi) no deberías tener problema, si te haces el premium (un mes gratis de prueba) no te cobran el envío, luego puedes darte de baja sin cargo.
    Para que te hagas una idea, el mismo pedido en PC o Coolmod me costaba entre 55 y 60 euros más caro que en Amazon, contando envío.
    Dudas: me remito a lo ponía Dexter sobre montar otro disipador para el procesador, de hacerlo cual meteríais?
    La caja, a demás de ser chula, tiene filtros, 2 ventiladores y la leche de espacio para todo (o eso espero). Le meteré ventiladores a mayores?
    Si veis algo que sea incompatible o que no se pueda montar por razones obvias, sólo os pido que no os riáis de mi incultura informática que le es mucha.
    En el disipador no sé qué decirte, tienes que tener en cuenta la caja también, en mí p180 no pueden pasar de 16 centímetros de alto. Si que te aconsejaría que evites los monstruos de dos ventiladores. A mí me gustan los Thermalright (los que caben en mí caja) y también están muy bien los promalitech megahealems (o algo así), según las comparativas son los mejores, aunque la diferencia son dos o tres grados.
    En plan más discreto (y barato) hablan bien de los scythe ninja y los Thermalright macho (si, macho se llama).
    Pues ya está, y mira tú por dónde mientras soltaba este tochazo me han comunicado por mail que el banco acaba de cobrarse el pedido y que (en principio) todo está en orden para recibirlo el 3 de febrero (fingers crossed) el señor me ha recompensado por ser buena persona y ayudar al prójimo.
    Al final parece que me lo han puesto a envío 1 día sin cobrarme gastos, lo cual, teniendo en cuenta que hice el pedido el jueves 26 y me va a llegar (espero) el viernes 3, viene a ser como una estimación honorifica, por méritos ganados.
    Yo hasta que no lo vea no me lo creo.
  3. #33
    Jan 2012
    Madre de dios Dexter, pues menos mal que me ves +puesta porque más dejado por los suelos. Y yo que había visto tu primer mensaje que sólo me ibas a decir un par de cosas. Pero te voy a decir 1 cosa Dexter-Lecter, que los 10 euros era entre 2600 y 2600 Kb, pudiera ser que yo estuviera más espabilados de lo normal con tanto enlace, pero no. Entonces ok, ok, mol+Dexter = 2600k. Tengo algo fijo x fin. Como alguien tenga algo que objetar lo caneo.
    Siguiente punto, el disco duro, pues tengo que pillar 1. No puedo descuartizar al PC viejo porque sólo en el funciona el programa de renderizar cocinas de una versión x que ya no está disponible (un lío que no os voy a relatar x que no me interesa ni a mí) y se va a necesitar ya. Además, cuando lo resucite, pasara a la oficina para trabajar con AutoCAD, Dreamweaver Word y cosas más ligeritas. Luego, si va bien el animal, pues lo pongo otra vez a renderizar cual loco y santas pascuas. A lo que voy, ¿Qué tal el WD caviar black 500 Gb sata3? Estuve pensando en los programas que utilizo (que tampoco son millones) y que sacando las películas sado que me las conozco de inicio a fin, suelo hacer copias de archivos viejos en DVD por si las moscas, que son cosas de empresa y no vaya a ser el cuento. Según todo esto, claro que estaría bien un SD (mol, yo creo que tienes montada la secta de los SD, novia, amigo, amigo de un amigo, sospechoso), pero si he tirado con los de siempre, voy a trabajar con este y luego, cuanto me recupere de la inversión, intentar meterle un SD, ¿no?
    Así que los componentes quedarían asín:
    I7 2600k.
    Asrockz68 extreme4 gen3.
    Western Digital caviar black 500 Gb sata3.
    Gigabyte GeForce GTX 560 ti 1 Gb GDR 5.
    G. Skill Ripjaws x DR3 1600 pc3-12800 16 Gb 4x4 Gb cl9.
    Corsair tx650 v2 650w.
    (Caja aún x determinar porque las Antec me suben de precio bastante y el resto son frikadas que una tienda modern-nada no puede exhibir).
    Puf. No os podéis imaginar lo cansada que ya empiezo a estar, siento que las neuronas se me mueren a una velocidad insospechada.
  4. #34
    Jan 2012
    Mira tu por dónde mientras soltaba este tochazo me han comunicado por mail que el banco acaba de cobrarse el pedido y que (en principio) todo está en orden para recibirlo el 3 de febrero (fingers crossed) el señor me ha recompensado por ser buena persona y ayudar al prójimo.
    Sí, sí, tú confíate confíate, rezaremos x ti para que al llegar no te hayan mandado una caja vacía. Bueno, por lo menos que sepas que x tus superexplicacines estarás en mis oraciones junto a los corderitos para dormir.
  5. #35
    Mar 2007
    Me has pillado, soy un sicario a sueldo de las mafias de los SD buahuahuahua, no en serio, solo que cuando la gente a tu alrededor se enteran de que montas tu propio ordenador y tal (si, soy un bocazas), al final acabas montandole o recomendándole equipos a toda la familia/amigos, y claro con la pasta que me he gastado en SD como para decir ahora que son un asco y quedar como un gili. No, ahora en serio, están muy bien, pero tampoco son imprescindibles. Si como yo digo, tengo mucho equipo, pero al final es mucho arroz para tan poco pollo.
    Inutilmente trato de compensar mi falta de talento con Gadget de alta tecnología, pero de dónde no hay. Saludos y que pronto estéis disfrutando de vuestras nuevas máquinas.
    Última edición por M0L; 02-02-2012 a las 12:04
  6. #36
    Pues sí que es verdad, lo había leído en diagonal.
    El disco duro es carísimo. Por lo visto WD tiene las series gren, blue y black, se supone que los black son los rápidos, pero yo veo este blue de 1 Tb con las mismas características que el black: http://www.pccomponentes.com/wd_cavi...certified.html.
    Western Digital black: 500 Gb, 7200rpm, sata3, 32 Mb caché - 95 euros.
    Western Digital blue : 1 Tb, 7200rpm, sata3, 64 Mb caché - 105 euros.
    No sé si los black tendrán alguna pijada más, pero a simple vista el que yo te digo parece mejor compra, diría incluso que al ser de 1 Tb es un modelo más nuevo que el de 500 Gb.
    Piensa que este disco duro es el que utilizaras para almacenar cuando te compres el sd. Te interesa más la capacidad que la velocidad y la diferencia de velocidad entre un blue y un black, ambos mecánicos, 7200rpm y sata3, es mínima.
    Sobre la caja, disipador etc, en YouTube se pueden ver todas estas cosas, hay como cien mil frikis haciendo reviews de todo. Está bien para hacerse una idea de cómo va a ser lo que compras: http://www.youtube.com/resultsísearch_query=Antec+p183&oq=Antec+p183&aq= f&aquí=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=414l1947l0l2119l4l4 l0l3l3l0l220l220l2-1l1l0.
  7. #37
    Pues todo parece estar en orden, se supone que entra hoy en envío para llegarme mañana, pero ahí esta, sin entrar. Como no veía movimiento he vuelto a llamar y el último operador ha sido el mejor de los veinte y pico con los que he tratado: Leonardo se llamaba, y que cachondo el tío, al ver que ya me sabia de carrerilla todo el proceso de verificación de cliente me ha propuesto trabajar con ellos (no me lo invento) hasta me ha dicho (os lo juro) es usted muy simpático, puede llamarnos cada dos horas si quiere pero yo le he dicho que ya le llamaría para charlar un rato cuando tuviera el envío en casa.
    Pues eso, ha comprobado que todo estaba en orden y también, revisando el pedido, me ha confirmado que el 2500que era una buena compra. Ha admitido que ellos intentan ser cordiales, pero que cuando tienes 900 euros retenidos en el banco la cordialidad no ayuda demasiado. Era bastante majo, me arrepiento (un poco) de haberles llamado oompa lompas.
    La fuente que has elegido es muy buena, pero yo la cambiaría por esta otra que es igual, pero modular: http://www.pccomponentes.com/corsair...w_modular.html.
    Opinión en PC de uno que se ha comprado la fuente que has puesto:
    Opinión: aguanta sin problemas cualquier equipo, un crossfirex o SLI, lo que le eches.
    Pros: tiene todo tipo de conectores cables largos.
    Contras: te sobran la mitad de cables y parece que tienes un pulpo dentro de la caja.
    ¿Recomendaría su compra? : si.
    Incluso si no montas tu la caja son 12 euros bien gastados solo por el tema de los cables (más espacio=más ventilado= menos temperatura= más rendimiento, más vida útil, me repito) pero es que, además en los voltajes este modelo parece ligeramente superior al otro:
    Cmpsu-650txv2.
    Voltaje +3.3v +5v +12v -12v +5vsb.
    Max. Current 25a 25a 53a 0.5a 3a.
    Max combined wattage 150w 636w 6w 15w.
    Corsair tx650m power supply (cp-9020002).
    Max. Current 30a 30a 54a 0.8a 3a.
    Max combined wattage 150w 648w 9.6w 15w.
    Compra está última, hazme caso, no me contradigas que estoy muy loco.
    En serio, en la caja y en la fuente es en lo que menos deberías recortar, si te compras una buena caja y una Andreu buena fuente te van a durar el doble o el triple que lo que lo demás. Yo, por ejemplo, las compré hace cuatro años y actualizando ahora, no necesito cambiarlas.
    La verdad es que se comentan bastantes fallos con estos discos duros, hay que tener en cuenta que al ser una tecnología nueva no se puede verificar aún que no petaran o serán inestables a largo plazo. Igual seria prudente esperar, primero por si bajan de precio, y después por ver si los mejoran. Pero claro, esto lo digo yo porque no tengo dinero para comprarme uno ahora, que si no.
  8. #38
    De las otras cosas no te digo nada porque veo que has seguido mis recomendaciones, pero no se te ocurra cambiarlas: voy a estar vigilando, soy peligroso y estoy desocupao, os vigilo, a ti y a los de Amazon, a mí no me engañais, es una conspiración, aprendiz, échame una mano primo.
  9. #39
    Dec 2010
    Borrar.
  10. #40
    Sr, aprendiz, tiene que investigar usted una costión de interné: el porque cuando clicas en cualquier lado se abren muchas ventanas con tetas y culos.
    Atención, con la última operadora de Amazon que he contactado (mairi) ya había hablado el jueves de la semana pasada. La primera con la que coincido dos veces, si es que era cuestión de estadística, las probabilidades estaban a mi favor, estoy dándole la vuelta al marcador, fallo de sistema en Matrix. La cuestión es que hasta se acordaba de mi y de mis circunstancias, estoy empezando a conocerlos y por lo tanto a amarlos. Noto yo que ya me tratan con cierta familiaridad, ya hay confi.
    Y por eso, como ya les caigo bien y todo, se ha ofrecido a hacer también el seguimiento de mi caso. Me siento como el flautista de hamelin, o el mesias, arrastro multitudes. Tengo más gente siguiéndome en Amazon que en twiter.
    Bueno, al menos ha servido para avanzar una casilla:
    enviado.
    Entrega estimada: 3 feb 2012.
    Fecha tiempo ubicación detalles del evento.
    2 feb 2012 10:49:48 am Final Render el envío ha salido de las instalaciones del vendedor y está en transito.
    Pero. (sonido de scratch) las dos memorias G.Skill van en otro paquete, y siguen en envío próximamente ¿llegaran mañana? ¿llegaran el lunes? ¿se n mairi y Leonardo? ¿nacera el amor de mi desgracia? Permanezcan en antena y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
    Posdata: en realidad, mientras escribía esto me han informado por email del envío de las memorias también, pero me quedaba tan chocante que me ha dado pena editarlo.
    Hala, ya me quedo tranquilo, voy a ducharme y a dar una vuelta que me de un poco el aire.
  11. #41
    Jan 2012
    Si como yo digo, tengo mucho equipo, pero al final es mucho arroz para tan poco pollo. Inutilmente trato de compensar mi falta de talento con Gadget de alta tecnología, pero de dónde no hay. Saludos y que pronto estéis disfrutando de vuestras nuevas máquinas.
    Ya será para menos hombre mafioso. Bueno, pues a estas alturas creo que con todos los problemas le va a llegar antes a Dexter el suyo que se va a hacer, y eso que lo sobornan con darle trabajo si no les da + el coñazo.
    X cierto, no os lo vais a creer, pero el cab$%n del PC a arrancado. Si es que cuando me empezó a dar problemas le pasaba =, era cargar con el hasta la tienda de informática y no le encontraban nada. Luego claro, volvía a casa y se empezaba a reiniciar una y otra vez. Ahora se ve que lo tengo acojonado, que se intuye que su final esta cerca, pero esta vez no se salvará. Os informaré de mis avances informáticos y hasta puede que cuelgue una fotografía del animal en su madriguera. Dios, que ganas tengo de no tener que cruzar los dedos para poder trabajar.
  12. #42
    Jan 2012
    Veo que has seguido mis recomendaciones, pero no se te ocurra cambiarlas: voy a estar vigilando, soy peligroso y estoy desocupao, os vigilo, a ti y a los de Amazon, a mí no me engañais, es una conspiración.
    Conspiración dice, no sé en qué te basas, son, puras coincidencias. Y o sea que estas desocupado, me estás diciendo que eres un parado + de la España cañí, te ofrecen curro los de Amazon y dices que no te interesa? Dexter, x dios, ten un poco de sentido y suplica. Diles que les ofreces el equipo nuevo x un contrato.
    Bueno, seguiré tus indicaciones sin desviarme de la senda del bien, pero como me salga rana voy ahí y me agencio el tuyo, que te parece? Y otra cosa, no recurras a la family que yo llamo a los chachos que tengo al lado y vamos el y la mama todos paí. Lo dicho, ahora que x fin tengo el equipo configurado en Excel voy a ver x cuanto me lo dejan por el mundo físico. Ata pronto compañeros.
  13. #43
    A mi de momento ya me han llegado las memorias, sin el resto no me sirven de nada, pero son bonitas. Seguir un pedido en ups es trepidante, les falta el mapa con el avión moviéndose.
    La memoria:
    3 feb 2012 10:36:00 am Alicante es entregado.
    3 feb 2012 09:34:00 am Alicante es entrega en curso.
    3 feb 2012 09:33:00 am Alicante es escaneado de llegada.
    3 feb 2012 08:05:00 am manises es escaneado de salida.
    3 feb 2012 07:10:00 am manises es escaneado de llegada.
    3 feb 2012 06:16:00 am de llobreg es escaneado de salida.
    3 feb 2012 05:37:00 am de llobreg es escaneado de llegada.
    3 feb 2012 03:39:00 am koeln (cologne) de escaneado de salida.
    3 feb 2012 12:52:00 am koeln (cologne) de escaneado de llegada.
    2 feb 2012 10:36:00 pm east midlands airpor Gb escaneado de salida.
    2 feb 2012 08:29:00 pm east midlands airpor Gb escaneado de llegada.
    2 feb 2012 08:00:00 pm northampton Gb escaneado de salida.
    2 feb 2012 06:08:00 pm northampton Gb envío recibido por el transportista.
    2 feb 2012 11:52:50 am Gb el envío ha salido de las instalaciones del vendedor y está en transito.
    Y el resto:
    2 feb 2012 11:39:00 pm koeln (cologne) de escaneado de llegada.
    2 feb 2012 10:27:00 pm satolas aeroport Final Render escaneado de salida.
    2 feb 2012 09:35:00 pm satolas aeroport Final Render escaneado de llegada.
    2 feb 2012 09:00:00 pm feyzin cedex, lyon Final Render escaneado de salida.
    2 feb 2012 08:19:00 pm feyzin cedex, lyon Final Render envío recibido por el transportista.
    Vaya paseo por Europa se han pegado, los artículos de Amazon viajan más que tintin.
    Última edición por 3dpoder; 03-02-2012 a las 11:39 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
  14. #44
    Llego el resto. Viva ups. Viva Leonardo. Y viva Amazon. (ya se le ha pasado el cabreo y quiere a todo el mundo).
  15. #45
    Mar 2007
    Enoragüena. Ahora a montarlo cuidadosamente y a disfrutarlo. Ya contaras que tal va. Saludos hela2.
  1. Respuestas: 7
    : 23-09-2021, 11:27
  2. Hardware optimo para 3ds Max 2013 con Vray 2.3
    Por gabo19915 en el foro Hardware
    : 21-12-2014, 23:39
  3. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-01-2013, 23:58
  4. Qué equipo es optimo para realizar un render con 3ds Max Y Vray
    Por PAZLIVE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-01-2011, 17:03
  5. Que PC seria optimo para 3ds Max y AutoCAD
    Por aldomagno en el foro Hardware
    : 27-08-2010, 08:57
