Tema: Problema para sacar renders element con el Vray fram buffer activado
    Mar 2008
    Hola amigos hace rato que no publico nada, justo se dio la oportunidad de hacer una consulta que no puedo resolver. Necesito sacar las imágenes con render element, pero utilizando el Vray frame buffer alguien sabe si se puede? Un saludo y mil gracias, siempre agradecido ala gente del foro que me a ayudado muchísimo para mejorar.
    Hola mensajero76, claro que puedes sacar Render Elements usando el Vray frame buffer, solo debes tener en cuenta que ahora Vray VFB es el que maneja la ruta de salida de los renders a través de este y la posible corrección de gamma que puedas estar usando. El resto funciona igual.
    Creo que solo era eso, un saludo.
  1. 3dsMax Problema de carga de materiales en 3ds Max 2009 con Vray activado
    Por Jmm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 08:55
  2. After Effects Problema con para rederizar After Affects + Element 3D
    Por mikecore3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2023, 10:59
  3. Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2016, 16:34
  4. Blender Problema con el frame buffer de Vray para Blender
    Por Ross en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2015, 18:42
  5. Renders element en backburner
    Por designer3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-07-2009, 04:21
