Hola aquí os dejo esta patada que estoy haciendo este verano, estoy intentando hacer que quede lo mejor posible y me gustaría que lo criticarais todo lo que vierais, y que fueran duras.
http://youtu.be/ho7v6zyjwag, gracias.
Última edición por 3dpoder; 20-12-2012 a las 08:19
Movimiento de cintura, cuando levantas la pierna a esa altura, mueves las cadera, lo cual lleva un pequeño giro del tronco. Saludos.
Hola, gracias por contestar, pero podrías ser un poco más preciso? No acabo de entenderlo gracias.
Mira estas referencias. http://www.gimnasiole.com/taekwondo_...cnicas_tkd.htm (los videos que hay debajo), el segundo chagui creo que es lo más parecido a lo que explica el compañero deyrant.
Exacto.Mira estas referencias. http://www.gimnasiole.com/taekwondo_...cnicas_tkd.htm (los videos que hay debajo).
El segundo chagui creo que es lo más parecido a lo que explica el compañero deyrant.
Viene muy bien tirar de estos vídeos o hacer tú mismo las posturas delante del espejo.
Gracias por vuestros comentarios, e retocado un poco la patada y el movimiento de la cadera, pero no sé si así se nota la diferencia o no os pongo el video retocado haber que tal lo encontrais.
http://youtu.be/gkvuexm_21s.
Última edición por 3dpoder; 20-12-2012 a las 08:21
Pues no te lo puedo asegurar porque mi video no puedo hacer pausa y seguir, pero yo diría, que la patada es un poco más rápida de lo que sería normal, de todas formas, se ve bastante realista el movimiento. Saludos.
Opino igual que Solimán, es un poco rápido el movimiento, pero está muy bien. Yo la veo correcta. Un saludo.
Bueno, solo dos detalles a corregir. A) cuando das una patada bien dada, subes la rodilla hasta la cintura y a partir de esa posición subes el empeine para golpear. En tu animación la pierna sube recta desde el principio.
B) al levantar la pierna a esa altura, te has dejado un pequeño y ridículo detalle, la pierna izquierda no se ha movido, cuando por inercia tendría que levantarse el talón un poco.
Por lo demás, genial.
Gracias por vuestras opiniones ahora me pondré a corregir estos pequeños errores y a ver si consigo que quede mejor.
Bueno vuelvo a colgar otro video de las pequeñas cosas que e arreglado, espero que este mejor que los anteriores. Http://youtu.be/s_tm_ojut_4.
Última edición por 3dpoder; 20-12-2012 a las 08:23
Podrías poner una vista frontal, para ver mejor el movimiento, pero creo que está bastante bien. Saludos.
Uoks Solimán ara dentro de un rato lo subo gracias por los comentarios.
Que tal compañero, mira te puedo aconsejar, por ejemplo, que pongas el pie estirado por que una patada así, en realidad se golpea con el empeine del pie, llevo 13 años en las artes marciales y es la manera de colocar el cuerpo, otra cosa que le daría más realismo, es inclinar el torso por que cuando uno ejecuta una patada lateral, no es que la pierna suba al máximo, si no que el cuerpo baja para que la pierna llegue al punto de colisión, el brazo de el mismo lado que golpea queda hacia atrás también mientras que el contrario cubre, eso sí parece que lo has puesto bien, por que de torso para arriba cuando se ejecuta algún colpe los brazos hacen lo mismo que cuando se chuta a un balón. Y por último por si quieres probar, cuando se ejecuta una patada, se hace un levantamiento de rodilla primero como una manera de colocar la pierna porque en realidad la patada va después de ello, y se da como un latigazo, piensa como un látigo, nadie golpea con el sin elevarlo primero, mira te dejo mi video de entrenamiento, quédate con la parte final que hago una sesión de patadas con la cámara cerca, a ver si te ayuda, saludos. http://www.youtube.com/watch?v=0xdav...4&feature=plcp. http://dancap3d.blogspot.com.es/.
Última edición por guerero011; 04-09-2012 a las 13:09
