Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 35
  1. #16
    Jul 2013
    Ayuda con retopolgía
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Bueno, para ser una retopología tiene bastantes vértices la verdad. Además, como dice Solimán, no está bien. Hay muchísimos ngons (caras de más de 4 vértices). Lo ideal para una malla limpia es que todas las caras tengan 4 vértices, ni tris ni ngons (de tres o de más de cuatro). En el tutorial que te puse explica formas de evitar este tipo de caras, ya que hay varios truquitos. La cuestión es aprender a orientar los edge-loops para eliminar y añadir vértices al gusto, y cumpliendo con el objetivo de que todas las caras tengan 4 vértices.
    Esto te ayudará muchísimo, tenlo a mano siempre: http://cgcokie.com/Blender/2010/02/0...topology-flow/.
    Y aun así, creo que está calavera era pequeña, ¿no? No te hacen falta tantos polígonos. En efecto, al aplicar los Normal Maps veras que todo el detalle queda bien marcado y mejora muchísimo.
    Entoncés, las caras que creo no hay que hacer muchas y tampoco dedicarse a marcar bien los contornos de los cambios?
    He logrado hacer los Normal maps, pero ha quedado totalmente distinto. Puede ser por el propio mapa?
    Comparado con el del tutorial que vi, este parece un trapo arrugado. Es posible que se deba a que el objeto es cerrado por todos lados o las costurasí
Nombre: rendermap.png
Visitas: 117
Tamaño: 521.5 KB
    Aquí con el mapa aplicado, con un modificador del UV de textura y renderizado. UVmap1 del mapeo.
Nombre: crani_render_tex.png
Visitas: 112
Tamaño: 225.2 KB
    Sobre la retopología, mi intención era aprender a reducir mucho las caras.
    Quizá con el próximo, intente hacer un rostro o busto y aprender bien esto. Saludos, y gracias por el tutorial. Luego lo miro.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Te están apretando las tuercas para llevar tan poco tiempo. Es un modelo complicado. Ya veremos cuando lleves medio año y Blender ya sea una asignatura distinta.
    Pero así es cómo se aprende.
    No creas, me encanta aprender y mejorar para realizar las cosas que me gustan fácilmente.
  3. #18
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
Visitas: 117
Tamaño: 521.5 KB
Visitas: 112
Tamaño: 225.2 KB
    Esas marcas que salen en la imagen creo que son vértices o caras repetidas (duplicadas)
    Haz un Remouve Doubles estando en edición de vértices.
    El Normal Map creo que no lo tienes bien, pues no se nota nada.
    ¿Tiene el Normal Map activado (la casilla)?
Nombre: NM.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 100.2 KB
    Editado:
    Mirando bien el mapa de normales, veo que esos defectos ya salen en el mapa.
    Eso es más raro.
    Última edición por Soliman; 12-08-2013 a las 22:06
  4. #19
    Diría qué las normales no están apuntando hacia afuera (Ctrl+N con todas las caras seleccionadas). Al hacer el cálculo asegúrate de que la textura no está aplicada en el objeto, si no entra en un loop y da error.
    Edito: el Unwrap tampoco parece muy limpio. ¿Cómo has hecho los seamsí.
  5. #20
  6. #21
    Jul 2013
Nombre: NM.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 100.2 KB
    Editado:
    Eso es más raro.
    Si todo lo tengo como marcas de seguir el tutorial.
    Algún paso me he saltado o algo hecho mal.
  7. #22
    Jul 2013
    Pues ahora he vuelto a hacerlo y parece que me ha salido bien. No lo entiendo, si he hecho lo mismo que ayer. :s.
    Primero he eliminado todos los vértices i todas las caras a normales. Luego he marcado una costura así:
Nombre: costura.PNG
Visitas: 103
Tamaño: 82.2 KB
    Antes de todo ejecuta un operador, pero no parece hacer nada. Operator cheat shet.
    Con todo seleccionado, aplico el Unwrap. La primera vez también salió mal, pero si saber cómo ahora sale así:
Nombre: unwrap.PNG
Visitas: 80
Tamaño: 31.9 KB
    Luego tras aplicar la textura, este es el resultado:
Nombre: tex_unwrap.PNG
Visitas: 94
Tamaño: 98.6 KB
    Aunque no entiendo para qué sirve, en el vídeo crea más costuras y lo abre. También hay que hacerlo, es que no lo sé?
    La textura de la cuadrícula sirve para ver cómo de estirada esta la malla. Lo ideal es que las caras del Unwrap se parezcan en tamaño relativo lo máximo posible a las del modelo 3D. Esto se comprueba con esta textura: tienes que intentar que los cuadros sean todos aproximadamente del mismo tamaño, pero con los mínimos seams posibles. Como puedes ver en tu modelo, hay algunos muy pequeños y otros muy estirados. Donde están los estirados la textura se verá muy pixelada al ocupar tan poco espacio en el Unwrap y por lo tanto el Normal Map perderá detalle.
  9. #24
    Jul 2013
    He intentado dar una nueva costura para poder aplicar luego la textura, y así queda. Excepto la parte interna de los ojos, lo demás está más o menos uniforme.
    Veo que en la parte inferior de la mandíbula queda como una junta. Eso es un error verdad?
Nombre: seams.PNG
Visitas: 91
Tamaño: 128.7 KB
    Las zonas difíciles puedes tratarlas con Minimize Strech
    Esta en el editor UV en el apartado UVS
    O su atajo de teclado Ctrl+V y luego puedes subir o bajar la influencia presionando el signo + o el signo - del teclado numérico.
    Creo que tendría qué funcionar también con la rueda del ratón.
Nombre: minimize.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 163.0 KB
    Jul 2013
Visitas: 263
Tamaño: 163.0 KB
    Ahora queda más o menos bien, el problema es otro. Y es que, a veces, los materiales y texturas no se aplican al objeto sin motivo alguno.
    En el editor se modifica, pero no se ve en el objeto.
  12. #27
    A veces me ha dado problemas estando en Multitexture, creo que es mejor estar en GLSL.
Nombre: glsl.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 197.8 KB
    Y ahora con la nueva opción de rendered puedes ver el resultado final en el Visor 3D, aunque según modelos tarda un poco más en salir el resultado.
Nombre: glsl2.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 130.0 KB
    Si te refieres a qué estas pintando o en modo Texture Paint, hay que ir guardando la imagen de vez en cuando para poder ver el resultado final. Creo que hay ordenadores que les cuesta un poco más el pillar la textura.
  14. #29
    Jul 2013
    Ya lo he encontrado, cuando se hace el Normal map se activa la multitextura.
    Y por algún motivo, este para que funcionen los materiales tiene que estar en GLSL.
    El modo Texture Paint y vértices, es para poder poner distintas texturas en un mismo objeto verdad?
  15. #30
    TEXTURE PAINT = Pintado de la textura.
    Sirve para pintar sobre la textura.
    Puedes tener una o varias texturas puestas a un mismo objeto, ya sean de imagen o procedurales (cloud, marble, etc).
  1. Hardware Sugerencias opinión y sugerencias granja de render
    Por chich2710 en el foro Hardware
    : 21-09-2016, 09:50
  2. Sugerencias sugerencias estudios por donde van los tiros
    Por Roma0712 en el foro Noticias 3D
    : 28-05-2014, 12:37
  3. Sugerencias y sugerencias con interior
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-09-2009, 00:30
  4. Proyecto universitario sugerencias sugerencias sugerencias
    Por ODRAUD19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2009, 17:20
