Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema con normales al exportar a fbx
    Dec 2013
    Maya Problema con normales al exportar a -fbx
    Los UVs y mapas del modelo están hechos con ZBrush y exportados al modelo Low Poly llevado a Maya (1 Smooth a la malla y Soften Edge los Uv), le aplique un material tipo Lambert, primero exporte el modelo a (*.fbx) solo con el mapa de color, al exportar el segundo modelo, con el mapa normal, se ve como cromado y la textura se va al carajo, alguien podría decirme qué diablos pasa, (adjunto modelo, mapas, obj y. Fbx). Gracias.
    https://www.dropbox.com/s/bnofq95xvs6xdwo/Modelo, rar.
Nombre: Pantallazo_FBXs.png
Visitas: 564
Tamaño: 965.9 KB
ID: 191034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo_Maya.png
Visitas: 798
Tamaño: 806.1 KB
    Última edición por IndiLabs; 08-03-2014 a las 13:47
    Jul 2011
    Smile Problema con normales al exportar a -fbx
    Al exportar el normal, marcaste flipG (flip Gren)? Sino, puedes hacerle el flip en Adobe Photoshop, solo al canal verde.
    Espero resulte para ti, ya que yo uso max y es lo que hago siempre. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Dec 2013
    Sigue igual T. T, gracias de antemano, ize flip a los UVs en Maya ya qué ZBrush los exporta del revés (Shade UV: si se ven ROJOS están volteados, al hacer FLIP se deben ver AZULES), primero de todo. Luego, cambie a FlipG en ZBrush, exporte el nuevo mapa, pero sigue igual.
    (Ojo: Al exportar desde ZBrush los UV y hacer FLIP en Maya, hay que exportar los mapas volteados, horizontal y verticalmente, y posiblemente ajustar los UVs en el UV Texture Editor ya qué estarán descentrados).
Nombre: Pantallazo_Maya3.png
Visitas: 407
Tamaño: 937.0 KB
ID: 191045   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo_zBrush.png
Visitas: 391
Tamaño: 919.8 KB
ID: 191046   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo_Maya2.png
Visitas: 376
Tamaño: 1.62 MB
ID: 191044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo_zBrush2.png
Visitas: 355
Tamaño: 919.6 KB
    Jul 2011
    Thumbs up Problema con normales al exportar a -fbx
    Hace poco hice un videotutorial de max, se llama lápiz full y en este muestro como trabajar entre max y ZBrush.
    1.-Creo objeto en 3dsmax, le hago el Unwrap y exporto a ZBrush
    2.-En ZBrush exporto el mapa de normales marcando flipV (ya qué sale de cabeza) y flipG.
    3.-En max lo abro marcando gamma en 1.0.
    Quizás tienes las normales del objeto volteadas, prueba a darle flip a la malla completa. Lo otro es que dibujes el número 2 (por ejemplo) con Adobe Photoshop u otro editor en el mapa, lo apliques al objeto, y si el número lo les bien, quiere decir que están bien las normales. Saludos.
    Última edición por 3djdavid; 09-03-2014 a las 00:56
    Jul 2011
    He visto que el mapa textura no es igual al mapa de normales, es decir, tienen coordenadas UV diferentes, por decirlo de alguna manera.
    Los compare en Adobe Photoshop volteando de varias maneras y ninguna coincide.
    Revisa ya qué tienes unos Overlapping UV.
    Última edición por 3djdavid; 09-03-2014 a las 01:19 Razón: Overlapping UV
    Dec 2013
    Así? (pantallazo) y no entiendo lo de dar la vuelta a la malla completa, podrías ser más descriptivo, gracias.
    Posdata: Vy un poco flojo, se modelar medianamente y poco más, no toque texturizado ni UnWrap en Max, pero le echaré un ojo al tutorial.
Nombre: Pantallazo_Maya4.png
Visitas: 359
Tamaño: 377.4 KB
    Dec 2013
    Aún no sé qué es Overlapping, es problema a la hora de sacar los mapas en ZBrush?
    Jul 2011
    Seleccionas la malla completa, digamos en modo Poligon o Face y presionas botón Flip (por lo menos así es en max). Busca algo parecido.
    Jul 2011
    Aquí te muestro lo del overlapping, es decir, cuando un Edge se cruza con otro.
Nombre: overlapping uv.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 165.2 KB
ID: 191050 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fixed.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 169.0 KB
    Saludos.
    Dec 2013
    Ya probe lo de hacer flip a los normales y que va, al hacer render si que se ve perfecto. Me tiene frito es la primera vez que me pasa, repasare mis tutoriales a ver si saco el error, mil gracias igualmente.
Nombre: Pantallazo_Maya5.png
Visitas: 467
Tamaño: 624.8 KB
    Dec 2013
    Red face Problema con normales al exportar a -fbx
    http://www.foro3d.com/f26/ZBrush-cre...tml#post900075.
    WTF?
  1. Blender Problema al exportar normales de los vértices en obj
    Por Furan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-02-2015, 04:11
  2. ZBrush Problema con costuras al exportar normales a 3ds Max
    Por Highwind en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-11-2010, 19:02
  3. ZBrush Problema con normales
    Por misajaia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-03-2009, 15:43
  4. Problema con normales
    Por Budha en el foro Modelado
    : 03-09-2008, 10:04
  5. Respuestas: 4
    : 21-02-2008, 20:48
