Tema: Problemas con Vray
    Help plis problemas con Vray
    Hola a todos, de nuevo disculpas, tengo problemas con el Vray recién lo instale la versión 1.093, estoy realizando un proyecto, que lo importe del AutoCAD en formato (*.dwg) y luego en 3ds los dos, pero cuando asigno material a los vidrios estos no son transparentes sino reflejan y por más que ajuste el material aún siguen reflejando ojo que es material (Vray), ese es mi primer problema, luego me hice otra escena sencilla dos cubos y cuando renderizo aparece como si tuviera viruela las cajas son azules y le aparencen varios puntos o círculos blancos en sus caras, mi pregunta a qué se debe esto y cómo puedo solucionarlo de antemano le agradezco. Saludos.
    Nota subo la imagen con viruela, y la grada de mi proyecto el problema del reflejo en el vidrio.
Nombre: 25_652.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 109.0 KB
ID: 9759   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10_118.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 23.1 KB
    Para la imagen del cubo, revisa que tienes desactivada la opción show samples en la ventana de configuración de Vray. Me da a mí que es por esto.
    Y sobre los vidrios, ¿tienes la refracción en un color que no sea negro? Deberías publicar una captura del material, pero me da que el valor que te comento no lo has tocado, y así no hay manera de que un vidrio sea transparente. Saludos.
    Gracias, gracias. En verdad gracias, tenías razón ya modifique lo que me dijiste y funciono bien, y la verdad es que este foro es bueno y te colaboran bastante ya veré cómo puedo aportar, porque creo que eso deberíamos hacer todos colaborarnos.
    No subo los resultados porque creo que va ocupar espacio en el foro y es lo que más se necesita aquí.
    Una ves más gracias.
    Bueno, bueno, depende de quien te ayuda, en caso de IkerClon deberías invitarle a unas cervezas y a una tapa calamares. Encantado de que estés por aquí.
    Jan 2007
    Hola, que tal estáis? Soy nueva en esto del Vray y me da problemas con la instalación. Intento instalarlo para 3dsMax 7 y me parece que no lo hago del todo bien por que cuando abro el programa no me aparece. ¿alguien sabe cómo se hace por favor? Gracias a to@s.
    Jan 2003
    Ponte en contacto con tu distribuidor de Vray.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
  1. Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2014, 19:31
  2. Problemas con Vray
    Por esteller en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-08-2011, 10:16
  3. Problemas con Vray Sun
    Por marcelorazeto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-02-2010, 21:06
  4. Problemas con Vray
    Por prafa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2008, 19:26
  5. Empezando con Vray Vray Sun problemas
    Por Pedro de la Piedra en el foro Plugins
    Respuestas: 22
    : 25-10-2007, 13:27
