Alguien conoce alguna manera de vincular los títulos de las presentaciones y los títulos de los planos. Y extraer un listado de planos en word. Gracias.
¿La pregunta, con qué software? ¿AutoCAD supongo?
AutoCAD.
Yo creo que, no se puede, ni hay ninguna herramienta qué lo haga.
Aparte de copiar y pegar a mano.
Puedes hacer una tabla en AutoCAD y vincularlo con un archivo de excel, (teniendo instalado el excel).
Para qué te aparezcan en la tabla los datos del Excel.
Pero copiar los nombres de las presentaciones y de los archivos, dwg en un doc automáticamente, no.
Y vincular los títulos de las presentaciones con el título de cada plano, de manera que, al cambiar el nombre de las presentaciones se cambie el título del plano?
Pregunta en el foro en inglés de AutoCAD de la versión que sea que uses de AutoCAD de Autodesk, igual alguien tiene un script que lo haga.
http://forums.Autodesk.com.
Pero en principio, en mí modesta opinión, a no ser que encuentres a un genio programando scripts para AutoCAD, o un programador que sepa de las tripas y lenguaje de AutoCAD, pues no se puede.
Al menos, con los conocimientos que yo tengo, no se puede. Pero yo de programación poco, lo cual no significa que si alguien te hace un script que lo haga, no sea algo imposible.
Evidentemente, si pagas a algún desarrollador para que lo programe y lo haga, pues será posible.
Hay un campo que se corresponde con el título de las presentaciones, insertando ese campo con la orden _field en el plano se puede hacer. También en atributo puedes darle el nombre del campo. Saludos.
