Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 34 de 34
Tema: Crear esta imagen con Blender
  1. #31
    Jul 2014
    Thumbs up Crear esta imagen con Blender
    Supongo que los tienes juntos, si es por separado, o sea, el triángulo tiene su material (aunque sea igual) vas a ese material y le aumentas la escala.
    Que en Cycles se hace, añadido un Vextor de tipo Mapping
    Add > Vector > Mapping y subiendo el valor de Scale en X y en Y.
    Archivo adjunto 218423
    Si fuera toda la pieza un material, es mejor separar ese material y hacer otro igual (puedes copiar/pegar con Ctrl+C y Ctrl+V)
    Pues afectaría a la escala de todo el objeto si fuera uno solo.
    Muchas gracias, Solimán.
    En cuanto saque un momento, lo pruebo y os digo algo. En efecto, son dos objetos separados.
  2. #32
    Jul 2014
    Wink Crear esta imagen con Blender
    Muy buenas. Solimán, ha funcionado a la perfección. Mil gracias.
    Os pongo la evolución:
Nombre: Triángulo_Gnurk_7.png
Visitas: 27
Tamaño: 219.0 KB
ID: 218430 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Triángulo_Gnurk_8.png
Visitas: 22
Tamaño: 311.8 KB
ID: 218431 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Triángulo_Gnurk_9.png
Visitas: 28
Tamaño: 318.5 KB
    Finalmente, tras retocarlo un poco en Paint-Net (pues aparece una especie de espectro en el borde izquierdo del Triángulo y que he quitado con Paint. Net en el tercero de los subidos arriba) para ponerle un poco de sangre seca, queda como veis:
Nombre: Triángulo_Gnurk_10.png
Visitas: 35
Tamaño: 324.5 KB
    Ahora, ¿sería posible y de qué modo iría mejor, poner un poco de hiedra por las esquinas superiores del Triángulo?
    Muchas gracias por vuestra ayuda --en especial, a Solimán-- y también a Juan José Torres por compartir material. Saludos.
    Hay un addon bueno para eso.
    Vas a User Preferencias y en ADONS buscas IVY.
    Activas la casilla y esto actúa de la siguiente manera.
    Debes colocar el cursor sobre la parte que quieres que sea el nacimiento de la rama.
    Vas a Add > Curve > Add Ivy to Mesh y se te creará la base.
    Luego en el panel de la izquierda, en la parte inferior tienes la lista para cambiar valores. (Update Ivy, para recargar el objeto creado).
    Tendrás que ver varios tutoriales si quieres conocer todos los parámetros que tiene.
Nombre: Ivy.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 413.4 KB
ID: 218435 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: valores.jpg
Visitas: 610
Tamaño: 85.2 KB
    Por si no lo tuvieras en esa versión, puedes bajarlo desde https://wiki, Blender.org/index.php/.../Curve/Ivy_Gen.
    Y si quieres actualizar Blender a la última versión https://www.blender.org/download/.
  1. Cómo crear esta mascara a partir de una imagen
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-04-2014, 07:31
  2. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 10:37
  3. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2012, 02:15
  4. Duda de con que esta hecha esta imagen
    Por Yorex en el foro Pasatiempos y sugerencias
    : 07-01-2012, 20:27
  5. Sugerencias con esta imagen Blender-Yafray
    Por normanu en el foro Trabajos en Proceso
    : 31-03-2007, 23:38
