Tras leer las normas del foro y llevar años aquí me decido a regístrame y pediros ayuda y consejo para esta Workstation dedicada a la videoedicion y postproducción con after.
Presupuesto que puede cambiar en función de vuestros consejos:
http://www.Aussar.es/module/pccreato.09bd56b86d5881.
Duda a debatir.
Es ésta placa válida (o cualquier otra qué sepáis) para tener sin pérdida de velocidades lo siguiente? : A lo mejor simplemente no es posible o necesariamente va a haber cuellos de botella:
Quiero ponerle:
Pciexpress x16:
* una gráfica de 8-12 Gb, titan X, Quadro m5000, o la qué me recomendéis en el punto 3.
* 2 SD Ultra rápidos M.2 o U.2. (uno para sistema operativo y programas y otro para los proyectos de ese momento, luego ya los SD normales en lo suyo sata3 normales, raids no me gustan, y aquí tengo miedo que lo encargaré montado, pero a ver si luego no va a aparecer como boteable y no se formatear el PC, uf vaya movidote):
Para poner todo esto aquí viene el problema supongo, ¿no? Me da igual una placa qué otra, esta placa tiene conector m2 propiamente dicho para conseguir los ansiados 2200mb/seg lectura y 1700 de escritura. Me da igual que este SD M2 nvme vaya por el puerto específico m2 o por el PCI Express x16 o x4 creo que pone el caso es tener 2 de estos SD nuevos ultrarapidos de 512 Mb y una gráfica y que todo trabaje al máximo.
¿es esto posible? Con que placa y de qué forma? Porque he leído que la CPU tiene 20 lanes entonces no los coparía haciendo cuello de botella? Y lO MÁS Importante QUÉ PLACA SABÉIS QUE PUEDE CON ESTÁ CONFIGURACIÓN MODERNA DE GRÁFICA+ SDS SIN QUE DEJE INHABILITADO PUERTOS O BAJE VELOCIDADES? .
Si tenéis otra idea para lograr estos 3 componentes al máximo como puerto U2 y sobre todo en que placa y que Slot utilizar, cua do se ponen gráficas en SLI te pone en especificaciones que se puede 1x16 2: x16/x16 (es decira tope las dos) o 3 gráficas x8/x8/x8 pero cómo se trata de 1 a x16 y luego lo otro son SD, podría ir uno en un Slot PCI Express x16 a tope y otro en m2 a tope o se capan? .
Sé que es una pregunta difícil, pero veo que Aquin sois unos cracks. PROMETO RESULTADOS Y REVIEW para aconsejar a lo siento demás luego cuando llegue el momento de tenerlo en mis manos.
Gracias compañeros.
