Ya te comenté que echarás un vistazo al canal de YouTube de drogadigital, que hace un par de días actualizaba con una Workstation de entrada o baratica. Totalmente actualizada y puesta a prueba.
https://www.youtube.com/watch?v=2pA7FogxBUk&t=5s.
La verdad está interesante el video, son un poco chapuzas, pero está chulo conclusión, Amd ryzen 7, Quadro 2000 lo más importante, aunque la configuración que me habéis recomendado me sale mucho más cara https://www.pccomponentes.com/configurador/28E0CbAa6.
E encontrado esta web, http://xtremmedia.com, en la imagen falta el disparador que no lo encuentro ahí +60EUR, 1559EUR con gastos de envío en pc componentes me sale 1595.80EUR.
Cuadrará todo para montarlo? Es que me comentan esto:
Una última cosa: pediría consejo para las memorias y su configuración para esa placa en los hilos Ryzen y placas AM4, hay gente en el foro que las tiene. Lo digo porque no todos los modelos a esas velocidades funcionan bien a su velocidad anunciada. Saludos.
Posdata: Y no estoy seguro de que entre el disipador, mide 158 y la caja dice que admite hasta 15 centímetros, lo mismo entra, pero a saber.
Última edición por roneada; 24-08-2017 a las 17:36
Por lo de si es compatible la RAM, sí que es compatible ya me lo han dicho gracias.
Los dos son montados:
http://xtremmedia.com/? Q=cconfig/vi...030408,A058901.
Me han recomendado la Quadro p2000, vale un poco más, pero tiene 5gb, ya tengo el enlace definitivo, lo único que no hay stock de la fuente de alimentación en https://www.pccomponentes.com/config...efi-1395054124.
En xtreme 1595,30.
En PC componentes 1620,80.
Hay un ahorro de 25,5 nosotros los pobres nos tenemos que mirar hasta el último euros.
Última edición por roneada; 28-08-2017 a las 20:39
Qué me decís de los problemas de temperatura del ryzen 7? https://www.youtube.com/watch?v=XiFozJHyMA, creo que es el disipador que me recomendasteis, debería coger refrigeración líquida?
Eso no es cierto.
Para qué sean a prueba de errores la propia memoria tiene que ser EC, algo que no se cumple en la mayoría de casos, tanto en RAM como en VRAM. De hecho, la mayoría de placas que se montan para trabajos de este tipo raramente montan RAM EC y en el caso de las Quadro sólo la gama alta o ultra alta monta EC en la mayoría de modelos actuales y no tan actuales.
Aquí se aprecia cómo sólo la Quadro P5000, Quadro P6000 y Quadro GP100 montan VRAM del tipo EC. Por tanto todas las demás no tienen corrección de errores.
https://www.nvidia.com/object/compare-quadro-gpus.html.
Necesitaría demasiado tiempo para rebatir el resto.
Yo entiendo que este es un campo difícil, pero es que, con este tipo de comentarios no estamos ayudando a nadie. Al final la gente se confunde y así no hay manera.
La desinformación es el mayor peligro para un foro, por favor no caigamos en estos tópicos.
Por favor, vamos a intentar evitar este tipo de afirmaciones ya que sólo confunden a la gente.Siempre nos limita el precio está clarinete. No obstante en ese configurador de PC componentes da muy pocas opciones, de hecho, la única configuración con procesador Xeon se va a 2000 pavos. https://www.pccomponentes.com/configurador/1072df8f1.
Xeon es en lenguaje de la tierra un procesador multitarea que es para lo que lo quieres, llegará un momento en que tengas abierta max + After + Premiere + Spotify por lo que ahí un i7 se resiente y un AMD pues explotara, digo yo. Los i7 están pensados para jugar con videojuegos. Cuando los Xeon están pensados para trabajos más sucios, procesadores Xeon puedes conseguir por mucho menos, he incluso doble procesador Xeon con su placa madre Dual. En verdad no importa mucho la velocidad ya que un 22 Ghz de Xeon nos va a funcionar mejor que un 4 Ghz de i7, 16 de Ram Xeon mejor que 32 i7. Si entras en YouTube en el canal de drogadigital podrás ver todo este resumen que te digo mucho mejor explicado. Son unos mexicanos muy inteligentes, haciendo PC por 1200 euros con doble Xeon y cargándose en libreta a PC con i7 de 3000 euros.
Podríamos establecer un debate abierto sobre qué programas se benefician de un mayor número de núcleos, cuáles de una mayor frecuencia, pero ni este es el hilo para hacerlo ni tiene sentido abordarlo así ya que es un tema complejo que no se puede tratar de forma parcial. No podemos arrojar información falsa o sesgada, como foro debemos dar ejemplo.
por favor, continuemos con el tema original. Gracias por vuestra colaboración.
No tengo constancia de esos problemas con Ryzen 7, las temperaturas que he observado en distintas reviews suelen ser realmente bajas en proporción, no obstante, todo apunta a que estuvieran usando una versión obsoleta de Bios además de la diferencia térmica declarada tal y como figura en uno de los comentarios del propio vídeo.Qué me decís de los problemas de temperatura del Ryzen 7? https://www.youtube.com/watch?v=xifozjhyma, creo que es el disipador que me recomendasteis, debería coger refrigeración líquida?
Ok perfecto, lo tengo todo super claro ya muchas gracias.No tengo constancia de esos problemas con Ryzen 7, las temperaturas que he observado en distintas reviews suelen ser realmente bajas en proporción, no obstante, todo apunta a que estuvieran usando una versión obsoleta de Bios además de la diferencia térmica declarada tal y como figura en uno de los comentarios del propio vídeo.
Hola Tomy3d, lo que AlphaCad te está diciendo y con buen criterio, es que no hay que mezclar temas que pueden confundir a otros usuarios que estén interesados en el mismo, el primero al usuario que abrió el hilo con sus dudas, que las abrió para algo en concreto.
Si estás interesado en iniciar un debate sobre lo que comentas, no dudes en abrir tú un hilo y discutir las ventajas e inconvenientes. Eso es más productivo que mostrar tu disconformidad sin más. Un saludo.
El hilo Ayuda montar Workstation y la pregunta comenzaba con un quiero montarme un pc para render 3ds Max, Adobe After Effects, que me recomendáis? solo he expuesto mi opinión intentando ayudar al compañero. Y esa rotundidad con la qué mi comentario se echa por tierra creo que no es buena para él foro, sobre todo para los que intentamos comenzar a ayudar. Y lo de que no es verdad lo que digo bueno, ya lo hablaremos.
Sigo sin estar de acuerdo con nada de lo que aquí ha sucedido. Exponiendo así mi disconformidad para ayudar a qué todos pongamos de nuestra parte.
Yo os lo agradezco a todos, siento la disputa, pero al final entre uno y otro, me habéis aclarado todas mis dudas, y voy a proceder a la compra, muchas gracias.
No te lo tomes a mal, pero es que, el problema es que entras al foro diciendo lo que crees o lo que interpretas de lo que has visto en un vídeo, sin basarte en datos objetivos y rebatiendo a compañeros que tienen mucha más experiencia qué tú y que yo, como es el caso de pyros.
Yo llevo años en esto y no me considero ningún experto, es tanto así que, cuando pyros o cualquier otro compañero hablan tomo notas porque siempre encuentro algo interesante o de lo que puedo aprender en sus comentarios.
Siento que te molestará mi comentario y tienes razón en que fui contundente, pero es que, cuando veo que respondes con esa rotundidad a un compañero que está aportando su experiencia y te cargas de razones basándote en falsos axiomas y generalizando de esa forma no puedo evitar responderte porque lo que dices no es cierto.
Y siento que te moleste, pero es que, muchos de los datos aportados por el compañero son datos objetivos y no están sujetos a interpretación. De ahí que no tenga sentido rebatirlo como hiciste.
Como te dije este es un campo muy complejo y tenemos que ser muy cuidadosos (yo el primero) con las cosas que decimos para no confundir a las personas que nos len.
En relación a tu comentario, me hubiera gustado que me hablaras con más respeto, pero entiendo que en el momento estabas enfadado y creías que te estaba atacando.
No, no es nada personal, ni por supuesto tengo nada contra ti. Siento que pensaras eso.
Lo que no es bueno para él foro es un usuario que aún leyendo la explicación del porqué debe abrir un nuevo hilo para discutir el tema general, se empeñe en hacerlo en uno ya abierto, desatendiendo la petición de moderadores de forma reiterada además. El primero que tiene que poner de su parte eres tú, respetando las normas.
¿Has abierto ya el hilo nuevo para debatir tu opinión? Si no es así, no sé a qué esperas, si tantas ganas tienes de hablar y explicarnos cómo funciona el tema según tu teoría. Estoy deseando leerlo, seguro que será entretenido.
