Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Problema al abrir Blender
  1. #16
    Jan 2015
    Muchas gracias maese Solimán, y perdona por liarte, un saludo.
  2. #17
    Jan 2015
    Maese Solimán, creo que el problema está resuelto, le hice caso a Juani y busque en el foro, total que ha otra persona le pasaba lo mismo, también usa Windows 7 y el sistema operativo de 64 bits igual que yo, después de algunas pruebas tu le aconsejaste que lo intentara con la versión de 32 bits de Blender y eso solucionó su problema, y también el mío, por lo menos eso creo.
    Pero todavía creo que hay algo relacionado con la tarjeta gráfica, es muy raro que de un día para otro me haya surgido este problema y además ahora todo funciona bien, pero no puedo usar la GPU, me da este error.
Nombre: error-cuda.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 452.5 KB
    En fin, lo importante es que puedo usar Blender en este portátil, aunque sea con la CPU. Saludos y gracias otra vez.
    Fallo en la GPU. Bueno, en último caso, lo que puedes hacer, es probar con alguna versión más antigua de Blender http://download.blender.org/release/.
    Se trataría de bajarte las dos versiones (hay de 32 y de 64 bits) zip, y las descomprimes y pruebas si te sigue pasando lo del fallo de la GPU.
    Es un engorro, pero si te soluciona el problema, no importa que pruebes, tres o cuatro versiones.
    Con ese sistema, también recuerdo que a veces eso se solucionaba actualizando simplemente los drivers.
    O sea, vas a Nvidia http://www.Nvidia.com/download/index.aspx?Lang=es y buscas con todos los datos que te pide- El modelo de tarjeta- El sistema operativo- Etc.
    Y para estar seguro que tienes 32 o 64 bits, lo buscas en panel de control > sistema y te saldrá si utilizas 32 o 64 bits en tipo de sistema.
    Luego en Blender, abres una ventana de user preferencias y en system, miras si te reconoce la tarjeta en compute device.
Nombre: user.jpg
Visitas: 942
Tamaño: 192.8 KB
    Jan 2015
    Tal y cómo está ahora, Blender sí que reconoce la tarjeta en compute device pero no funciona, la tarjeta la actualice hace un par de días a través de GeForce experience, igual viene por ahí el problema porque no he cambiado nada más ni en Blender ni en el portátil, o eso o es que se me ha jodido la tarjeta gráfica, aunque yo no noto nada raro a la hora de ver vídeossupongo que, si la tarjeta estuviera dañada o rota se notaría en el funcionamiento del portátil ¿no?
    Probaré lo que me aconsejas de intentarlo con versiones anteriores de Blender, aunque es muy raro, ya he utilizado la 2.74 y 2.75 en este mismo portátil y trabajado con Cuda.hasta antes de ayer claro. Un saludo.
  5. #20
    En el Panel de Control entonces debes de tener ahora una opción que se llama Panel de control de Nvidia, no,?
    Si puedes abrir ese panel, a lo mejor tocando algún valor lo puedes solucionar.
Nombre: GPU.jpg
Visitas: 880
Tamaño: 502.7 KB
    Jan 2015
    La verdad creo que con este misterio se pierde hasta un informático, te cuento lo que he hecho ahora mismo, me he descargado la 2.73a de 32bits y la 2.73 de 64 bits.
    Con la de 32 bits la tarjeta funciona BIEN.
    Con la versión de 64 bits, nada más cambiar del motor interno a Cycles, Blender se cierra.
    El portátil es de 64.o por lo menos eso pone.
Nombre: 64 bits....jpg
Visitas: 83
Tamaño: 189.9 KB
    Afortunadamente la cosa tiene solución, aunque es rara de narices, me da miedo tocar en el panel de control de Nvidia, es que no tengo ni idea, mejor no toco nada no vaya a ser que la lie.
    Bueno, lo importante es que pueda usar Blender en este portátil y si es con CUDA perfecto, así que, haré lo que me aconsejas, buscaré la versión más actual de Blender en la qué pueda trabajar con CUDA. Muchas gracias por la ayuda Maese Solimán, y lamento haberte liado con un problema tan extraño. Yo creo que el problema está en mí portátil, no sé.
    A ver si instalo la Versión adecuada y a DISFRUTAR DE Blender, que mal rato he pasado. Muchas gracias otra vez si no es por ti ahora estaría más cabreado que un pavo en navidad.
    Cita Iniciado por neo Ver mensaje
Visitas: 83
Tamaño: 189.9 KB
    Bueno, lo importante es que pueda usar Blender en este portátil y si es con CUDA perfecto, así que, haré lo que me aconsejas, buscare la versión más actual de Blender en la qué pueda trabajar con CUDA.
    De nada, para eso estamos. Saludos.
  8. #23
    Jan 2019
    No recuerdo muy bien ahora, en Windows 7
    Pero me parece que era.
    Abrir la opción de Ejecutar.
    Archivo adjunto 215587
    Y escribes %appdata%
    Esto te abre la carpeta de ROAMING
    En esa carpeta, hay una qué se llama también Blender Foundation (no es la misma qué la que hay en Archivos de PRograma, es otra qué se llama igual).
    Esa es la que me refiero que borres, para qué te borre todas las configuraciones.
    Y luego instala de nuevo la versión que quieras, o puedes probar a bajar una ZIP, que la debes descomprimir y ya la puedes utilizar sin necesidad de instalar nada.
    Muy buen aporte, muchas gracias me vino de perlas, tenía un archivo que se me abría una y otra vez cada vez que abría Blender así que, muchas gracias, solucionado.
  1. 3ds Max Problema al abrir UDK
    Por carlos9st en el foro Videojuegos
    : 13-12-2010, 21:40
  2. Blender Problema para abrir una imagen en Blender 2 49
    Por iorio en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-10-2010, 21:58
  3. Blender Abrir archivo de AutoCAD en Blender aprendiendo Blender 01
    Por Sinor Favela en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2008, 09:34
  4. Problema al abrir el 3ds Max
    Por melian213 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-06-2006, 09:11
  5. Problema al abrir pdf con Firefox
    Por Chaman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-04-2006, 19:31
