Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Element 3d
    Element 3d
    Nuevo plugin video Copilot, nos permite trabajar directamente con objetos 3d en After Effects, el siguiente vídeo nos muestra como lo hace.
    Última edición por 3dpoder; 15-01-2013 a las 13:22
    Element 3d
    Aclaro que es un nuevo plugin de videocopilot y se llama element 3d. Permite importar obj con texturas en After Effects. Se puede iluminar con las luces de After Effects, dispone de Ambient Occlusion en tiempo real, de Dof, reflejos basados en una imagen HDRI (nada de Raytrace). Se pueden ajustar los materiales, y animar los objetos dentro del plugin, y tiene un módulo para clonar objetos.
    Element 3d
    Pues las posibilidades de algo así para After son alucinantes. Solo imaginarme tener el objeto 3d integrado al mismo tiempo que trabajamos la postproducción en vídeo y la cantidad de máscaras, recortes y inventos para que se afecte entre 2d y objetos 3d, que se ahorra con esto.
    Element 3d
    Gracias por la aclaración, un saludo amigo.
    Oct 2008
    Element 3d
    Fantástico, eso quiere decir que podre importar modelos 3d con textura y darle lo demás en After incluyendo los pases de render e iluminación HDRI.
    Element 3d 1-5
    Actualización de element 3d 1.5 para Adobe After Effects, ahora permite importar secuencias de obj para animación, efector Glow en tiempo real, nuevas opciones de control de anchor point, modo de render draft y Ambient Occlusion por material. Esta actualización es gratuita para los usuarios de la versión anterior.
    El vídeo muestra algunas de las principales características que aporta la nueva versión.
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2013 a las 18:32
    Sep 2011
    Element 3d
    Muy interesante, pero ¿Qué necesidades en cuanto a tarjeta gráfica tiene que tener tu ordenador para disfrutar de ello? Gracias
    Mar 2016
    Element 3d
    Hola, tengo este problema, me sale un cartel al poner el efecto elemento 3d elemento fallo al iniciar OpenGL. Por favor ensure you GPU drivers are up todo date, and that your GPU is compatible. ¿cómo se soluciona?
    Element 3d
    Puede que tú tarjeta gráfica no sea compatible, de todas formas, actualiza drivers de la tarjeta a ver si se soluciona. ¿cuáles son las características de tu PC, que tarjeta tienes?
    Feb 2025
    Re: Element 3d
    Instale el element para Mac en After Effects obviamente , pero cuando entro , no aparecen materiales , ni ningún elemento, todo lo demás si funciona
    Re: Element 3d
    Hola, lo primero es comprobar que los materiales están en la ruta correcta, en File, preferences busca Assets Folder y mira que apunte a la carpeta correcta donde están instalados, si no está seguro es mejor que lo reinstales de nuevo y si te pregunta la ruta o te la indica fijarte donde te dice.
    Otra opción es que la base de datos de Element 3D esté dañada, si es así tienes que regenerarla. Ve a File ? Utilities ? Generate Thumbnail Database. Espera a que termine el proceso y reinicia After Effects.
    Estas son las dos causas más comunes cuando los materiales no aparecen, a ver si una de ellas es tu solución.
    Un saludo.
  1. Problema con Element 3D
    Por 3Dkronos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-01-2020, 14:41
  2. After Effects Sugerencias plugin element 3d
    Por novakorp en el foro After Effects
    : 24-09-2019, 02:02
  3. After Effects Problema con element 3d
    Por extraterrestre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-12-2017, 10:16
  4. Render element
    Por navigilcano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-10-2009, 10:07
  5. Renders element en backburner
    Por designer3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-07-2009, 04:21
