Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 21 de 21
Tema: Ver textura en modo renderizado
  1. #16
    Cita Iniciado por blender2021 Ver mensaje
    Bueno pero al usar los nodos muchas opciones cambian y no aparece esa opción de Shadows, solo en opciones hay una que dice transparent Shadows y ya esta activada.
    Archivo adjunto 237349
    En Blender Render (Blender Internal) si que funciona.
    No encuentro la opción en Cycles, a lo mejor no funcionaba como he dicho antes en esa versión.
  2. #17
    Dec 2020
    Y otra cosa aparte, no encuentro la opción de convertir a malla en la pestaña objeto en la versión que tengo 2.78c. Es que importo un STL lo extruyo y quiero que se convierta en 3d y editar las caras.
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2020 a las 12:52 Razón: corregir la palabra maya por malla
  3. #18
    Y otra cosa aparte, no encuentro la opción de convertir a maya en la pestaña objeto en la versión que tengo 2.78c. Es que importo un STL lo extruyo y quiero que se convierta en 3d y editar las caras.
    Querrás decir "malla" ¿no?
    Un STL es ya una malla pero triangulada.
    La mejor forma de exportar es o bien OBJ o según que programas FBX o DAE.
    Con un STL solo tienes que entrar en modo edición para poder modelar, no sé como lo estarás haciendo tú.
    Si lo que quieres es dar volumen a los planos, creo que lo mejor sería ponerle un modificador de tipo Solidify.
  4. #19
    Dec 2020
    Ya encontré como convertir a malla no veía la flecha más arriba en el menú objeto.
  5. #20
    Dec 2020
    Hola me equivoque con los STL no era el problema quise decir SVG, que usando Inkscape que los guarda en SVG para convertir planos o dibujos a 3d y ya encontré la opción que no la veía en el menú objetos para convertir a maya ya a partir de curvas. Gracias igual.
  6. #21
    Dec 2020
    Ya veo entendí perfecto, disculpar que ando atrasado con la versión y muchas gracias por todo.
  1. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 04:53
  2. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 19:21
  3. Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2019, 06:10
  4. Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    : 08-01-2017, 23:36
  5. Modo Kit de renderizado no fotorrealista de modo
    : 04-06-2015, 09:39
