Estas hablando del Glow de video mensajes? O de algún tipo de pluguin? Una manera un poco rustica de hacerlo seria modelar y aplicarle un material con Glow, esa sería la manera que yo lo haría.
Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
dormido en la garganta de las afortunadas
islas blancas y dulces como caderas frescas.
Ebrio de trementina, Pablo neruda
Si a eso hago referencia o hay alguna manera de hacerlo sin video mensaje?
Gracias por el consejo de mandamelo a mi mail.
Puedes hacerlo dándole al material in id en el editor de materiales, y luego en las opciones del Glow, decirle que te haga el Glow a los objetos con el id de material que hayas dado. Un saludo.
Bueno, si miramos a las primeras respuestas publicadas, IkerClon dijo que el se había comprado un libro que viene con un DVD, será cuestión de conseguirlo, o si IkerClon nos hace un tutorial, bueno, yo por mi parte estuve chequeando en evermotion, pero no encontré nada de eso, parece ser que, lo agregan en Combustion o After Effects.
Con los id de material no me funciona, no sé si el procedimiento que estoy haciendo esta mal.
Los pasos serian:
1- Id al material.
2- Render/environment/ en la solapa Atmosphere, effects, Lens Effects, Glow.
3- Glow element/ options, material id.
Porque no nos muestras como lo haces con algunos pik screen y vemos que paso.
Última edición por hernanjl; 19-07-2005 a las 16:30
Así es, tienes que jugar con los id de materiales. Si no te funciona prueba con id de objeto. El rayo de la fotografía está hecho con lighting y un material Final Render, pero eso es lo de menos, luego en vpost le aplico Glow al objeto con id 1 y ya está. Saludos.
Quizá será problema de id?
Al parecer estaba utilizando mal las cosas, voy a probar con estas nuevas técnicas a ver cómo me va. Lo que hacia era renderizar normal sin el rayo los otros objetos, luego iba a video mensaje y cargaba la animación inicial, metía el rayo con el id y renderizaba, y no sé porque todo tenía el Glow.
Uno puede renderizar directamente en video mensaje sin necesidad de hacer otra animación primero?
El Glow de effects no aplica para luces únicamente?
Probaré, probaré, y gracias.
El Glow de effects se aplica para luces y para materiales, pero tienes que elegir la opción, es una de las solapas que hay para elegir después de effects.
Volvamos a mi sugerencia: porque no haces un pickscren de lo que estás haciendo y los publicas, va a ser la manera más rápida que te ayudemos.
Con un deformador x y un cilindro con auto iluminación y un Glow podrías probar.
Que el 3d los acompañe
Pues Kike, el Glow solo debe afectar al id de objetok quieras, nada más.
