Resultados 1 al 20 de 20
Reforzar vision espacial
    Nov 2004
    Reforzar visión espacial
    Bueno, sabéis cómo reforzar la visión espacial? Es que cuando hago un proyecto de arquitectura, me gustaría imaginarme que ando por dentro del edificio y ver cómo son las cosas y tal, y quizá haya ejercicios para mejorar esa visión espacial. Gracias.
    Juega mucho a juegos frames por segundo (first person shooter) .
    Para mí lo mejor es hacer dibujo técnico, el diédrico ayuda y también hacer planimetría (sacar las vistas necesarias para definir un objeto y al contrario, hacerte con planos de piezas y dibujarlas en isométrica). Esto lo puedes aprender en las academias típicas de refuerzo de la universidad (si vas a arquitectura técnica, por ejemplo, seguro que hay anuncios).
    También algo menos técnico es hacer puzzles (tangram y ese tipo de puzzles geométricos) y de los que les ponen a los controladores aéreos cuando están estudiando. Un saludo.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Nov 2004
    El tangram lo tengo, pero es en 2d.
    Sí, me refería a ese tipo, pero más complejos.
    Sep 2004
    Juega mucho a juegos frames por segundo (first person shooter).
    Pues es una chorrada de consejo, pero me parece que puede serte muy útil. Aún que por desgracia. Eso que pides creo que es algo innato. Se puede mejorar y practicar. Pero se de gente que simplemente tiene ese don y de otros que no (aun que la mayoría nos movemos en la media, somos capaces de visualizar algo más que un cubo, pero no llegamos a visualizar una ciudad entera con sumo detalle).
    Nov 2004
    Quel, pero yo creo que si se práctica con tesón se puede conseguir. Creo que el dibujar ayuda mucho.
    También va muy bien buscarte referencias reales, por ejemplo, de habitaciones, sala etc, que se aproxime a lo que estás proyectando, a mí me va bien levantarme, darme una vuelta por el piso y ni que sea con la medida del pavimento intentar hacerme una idea del espacio resultante.
    Otra opción muy buena, pero más laboriosa, es montarte tus propias maquetas de trabajo, algo simple, con cartón-pluma y agujas, te ayudará a comprender mucho mejor el volumen. Saludos.
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
    Nov 2004
    Gracias mnque, pero lleva su tiempo eso de las maquetas. Dios me está volviendo loco la arquitectura.
    Por cierto, y perdona el offtopic, cuando envías un mensaje dos veces, aparece una advertencia que te indica se ha enviado el mismo mensaje en un período de sinco minutos, a ver si alguien puede corregir el sinco, gracias.
    Jan 2004
    Dibujar, mejorar el dibujo te obliga a ver todo el espacio cada vez de manera más refinada, aprender técnicas de perspectiva y palpar lo que ves.
    Hombre, créeme que en cinco minutos la tienes montada en plan cutre, sólo tienes que recortar las alturas y unir con agujas, ni siquiera utilizas cola.
    Y otro consejo, en la medida que puedas, procura ir mucho a obra.
    Ánimos.
    Nov 2004
    Si si. La obra es lo mejor. Vaya es que este es mi 10 año en la Carrera y cada vez se menos. A ver si acabo ya está año.
    Pero me falta confianza cuando hago las cosas.
    Y ahora que tengo que hacer el PFC no tengo nada de confianza.
  14. #14
    Si has llegado al PFC, algo de visión espacial ya tendrás. En serio, ya tienes toda la que necesitas. Hay arquitectos que se ganan la vida muy bien sin necesidad de ver en su mente los edificios que proyectan. Cada vez que mi jefe empieza a trabajo pensando en planta (2d), me deja flipado, es todo lo contrario de lo que te enseñan en la Carrera, pero, en fin, la escuela es una cosa y la vida otra.
    Edito: por cierto, yo odio las obras, y no se gana visión espacial haciendo direcciones facultativas, lo que se ganan son dolores de cabeza y resfriados.
  15. #15
    Nov 2004
    Draki, te refieres a que tú jefe no se lo imagina en 3d? Vaya, pues yo o me lo imagino o no puedo. Y eso es de lo que trato de imaginármelo, que eso ayuda mucho.
    Otra cosa, una pequela encuesta a ver si podéis decir los que leáis este mensaje, si estudiais aruqitectura y cuantos años lleváis, que ya me está entrando complejo.
  16. #16
    Según las estadísticas, la media es de nueve a diez años. Yo creo que mi jefe no se lo imagina en 3d. Y conozco a muchos más que tampoco lo hacen. Confían en la planta. Lo ideal es tener el proyecto en la mente antes de trabajo, pero al final cada uno encuentra su método. La visión espacial no es una característica muy común, y según tengo entendido, aunque se puede desarrollar, es innata.
  17. #17
    Nov 2004
    Drakky gracias por eso de la media este es mi décimo año. Te creo con eso de que proyectan en planta yo lo hacia, pero creía que la peña proyectaba en 3d.
    Otra cosa, tienes mucha razón con eso de que hay que tener el proyecto en la cabeza antes de trabajo.
  18. #18
    Jun 2003
    También prueba de vez en cuando a vendarte los ojos y tratar de recorrer tu propia casa o lugar de trabajo así. No mejoraras tu habilidad espacial, pero te distraeras y distraeras a tus compañeros.
  19. #19
    Aug 2005
    Rubbin, en primer lugar, decirte que yo no soy arquitecto, soy delineante proyectista y llevo trabajando en un estudio 18 años. Ignoro, si en la Carrera de arquitectura os enseñan a trabajo en 2d o pensando en 3d, creo que esto dependerá del proyecto que estés realizando, por ejemplo, yo suelo hacer los estudios de distribuciones de viviendas y por supuesto, solo pienso en 2d para desarrollar las plantas, una vez resuelta la planta ajustándote a las normativas municipales empiezas a pensar en el diseño de la fachada, que ya viene condicionada por la planta, aunque siempre será suceptible de hacerse una modificación en ella en relación al diseño de la fachada, otra cosa es que te encarguen un edificio singular, algo parecido al parque de las ciencias de Valencia, un aeropuerto, (por supuesto yo no he estudiado ni siquiera algo parecido), en ese caso quizá tengas que empezar a trabajo pensando en 3d e ir ajustando los parámetros de las plantas al concepto previo que tengas o quieras realizar sobre ese edificio. Quizá algún arquitecto pueda corroborar lo que digo, (es lo que yo pienso, no digo que sea así).
    En cuanto a la visión espacial creo que sí que es algo innato, pero seguro que también se puede aprender en mayor o menor medida, como todo en esta vida, aunque luego algunos serán más hábiles que otros, te puedo poner el ejemplo del hijo del arquitecto con el que trabajo, está haciendo arquitectura técnica, ahora está en su segundo año, pero en el primero, el dibujo de piezas seccionadas en perspectiva le cuesta muchísimo trabajo de verlas, de hecho, ha suspendido dibujo, pero, sin embargo, a aprobado la geometría descriptiva, ciertamente es algo que veo raro, porque si alguien domina la geometría descriptiva, aunque no tenga mucha visión espacial debe resolver cualquier problema que se le ponga por delante en una pieza más o menos compleja, prácticamente en dibujo todo se reduce a trabajo, abatir o trasladar un punto en el espacio, si sabes hacer eso, sabes hacer todo.
    En fin, no sé si te servirá de algo, pero bueno, ahí esta.
    Edito: me descojono con las paridas de Mars.
  20. #20
    Nov 2004
    Yo más que nada me refiero, a si se imagina como es por dentro el edificio, te imaginas andando por dentro etc como recorriéndolo, o simplemente se dibuja en planta y ya está.
  1. Respuestas: 0
    : 17-09-2025, 17:14
  2. Hardware Apple Vision Pro 3D computación espacial
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 16-08-2025, 12:55
  3. Respuestas: 0
    : 01-11-2020, 16:53
  4. Videojuegos Programa espacial Kerbal videojuego de simulación espacial
    : 27-05-2020, 17:50
  5. Night vision y thermal vision
    Por RTB en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-11-2006, 11:43
