Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 24 de 24
Tema: Jpg adecuados para swf desde 3ds Max
  1. #16
    Mar 2006
    Jpg adecuados para swf desde 3dsmax
    José disculpa que te vuelva a molestar. Quería saber si por hola tendrás un código para hacer que después de que la película en el formato que me enseñaste culmine, salte a una siguiente escena del mismo flash. Es para que caiga en una escena dónde están los botones que me interesa que se vean después de finalizar el flv.
  2. #17
    Teóricamente hay un evento que se dispara al finalizar la reproducción, lo miro y te digo.
  3. #18
    Mar 2006
    Ok esperare impaciente.
  4. #19
    Aparentemente sería algo así:
    Código:
    Ns, onstatus = function(info).
    {. Rot, log_stream += estado del flujo.
    Rot, log_stream += evento: + información, code +.
    Rot, log_stream += tipo: + información, level +.
    Los estados de la variable info serían:
    Netstream. Buffer. Empty : no se reciben datos con la rapidez suficiente como para que el búfer se llene. El flujo de datos se interrumpe hasta que el búfer vuelve a estar lleno, en ese momento se envía un mensaje netstream. Buffer. Full y el flujo se reanuda.
    Netstream. Buffer. Full : el búfer está lleno y el flujo va a iniciarse.
    Netstream. Play. Start : ha comenzado la reproducción.
    Netstream. Play. Stop : se ha detenido la reproducción.
    Netstream. Play. Streamnotfound : no se ha podido encontrar el archivo (*.flv) que se ha pasado al método play().
    Así que en principio si el estado es netstream. Play. Stop entonces haces un goto.
    Espero que te sirva.
  5. #20
    Mar 2006
    Tengo dos preguntas: Para aplicar esos códigos, tendría que seleccionar la película en la pantalla que me enseñaste a realizar y colocar el texto de códigos dentro del panel de acciones?
    Esos estados de la variable de información a donde van colocados?
  6. #21
    Van juntos con el código para cargar el flv, a continuación, más o menos. (espero que te funcione, porque así a ojo).
  7. #22
    Mar 2006
    Que va José, no sé cómo colocar el código, de hecho, lo coloco en el primer frame y simplemente se va a la escena 2 de un solo golpe y se escucha la música de fondo sin ver la película. No funciono.
  8. #23
    Es que, si no tienes idea de actionscript es más complicado esto de flash. A ver si más tarde ma hago un tiempo, pruebo algo y te digo.
  9. #24
    Mar 2006
    Ok José, gracias. Es que en principio no sé dónde va el código si en el frame o en la película misma. Y el código me da error.
  1. ¿Qué pegamentos son adecuados para el PETG?
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 01-06-2023, 20:41
  2. Componentes de PC adecuados para VFX y 3d
    Por Dreams en el foro Hardware
    : 14-03-2016, 00:03
  3. Respuestas: 1
    : 20-12-2013, 18:36
  4. Valores adecuados para gris clay de Vray
    Por buban en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-08-2009, 16:20
  5. Render desde para principiantes
    Por ben90 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 26-02-2009, 18:15
