Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 39 de 39
Tema: Conservar materiales para los Vray-proxy
  1. #31
    May 2006
    Rpc y Vray proxy
    Hola he estado leyendo este hilo sobre los Vray proxys y también he leído el manual en inglés, parece aparentemente sencillo crear un Vray proxy partiendo de una esfera o cualquier otro objeto para hacerlo más simple, ahora bien mi duda y gran problema quiero introducir unos RPC tres o árboles, no sé qué hago mal, pero creo el VR Mesh le doy la ruta, y luego activo el Vray proxy para crear el dichoso árbol y duplicarlo las veces que sean necesarias, (como hice con las esferas de prueba), pero al hacerlo simplemente me indica un Vray proxy 01, 02 etc, pero no se ven ni se renderizan, el original sí, pero el resto que he creado a partir de ese no se ven ni en la ventana ni en el render. Qué hago mal? Ya que desconzco lo que está pasando o quizás me falte información sobre este tipo de objetos, si alguien me puede echar una mano se lo agradezco, saludos.
    Última edición por kaox; 20-04-2007 a las 21:23
  2. #32
    Apr 2007
    No copy, importante duplicar como instance.
  3. #33
    Aug 2006
    Kaox. Estas seguro de que se pueda convertir en proxy un RPC? Yo lo dudo, déjame saber, gracias. Saludos.
  4. #34
    May 2006
    Álvaro yo no estoy seguro ni inseguro ya que no tengo ni idea supongo por lo que oiga hablar a la gente que cualquier objeto con malla se puede convertir en proxy, ahora igual los RPC ¿no? Y la pregunta será la misma que árboles se pueden convertir en proxys.
  5. #35
    Aug 2006
    Kaox. Cierto, cualquier Maya puedes convertirla en proxy, pero no estoy seguro sobre los RPC, ya que funcionan con un plugin externo al max.
    Tendremos que probar o ver que opinan los demás aquí en el foro. Saludos.
  6. #36
    May 2006
    Álvaro me has dado una idea, el caso es que hay un plugin que se llama VR Mesh converter para 3ds Max, no sé si valdrá para convertir un determinado archico o RPC a VR Mesh editble para proxyes, te dejo la información original en inglés para que lo leas, la extensión.ply no sé qué es, ni se si valdrá para este caso.
    This is a command-line utility that can be used todo convert.ply files todo.VR Mesh files for rendering by Vray th rouge a Vray proxy.
  7. #37
    Aug 2008
    Red face Re: conservar materiales para los Vray-proxy
    Hola, que tal pues he leído este tema en varios foros y aún no logro que al convertir mis árboles o automóviles en proxi me conserve los materiales tengo 3dsMax 8 y 3dsMax 9 2008 con Vray 1.5 cada uno en 2 ordenadores distintos ya probé y lo mismo se vuelan los materiales uso materiales Vray todos y los Evermotion ni hablar, ojalá alguien me ayuda gracias.
  8. #38
    Mar 2009
    Primero aplicas los materiales (aplica UVW map) a esos objetos, luego los conviertes a malla editable (botón derecho) todos los objetos 1 a 1, luego eliges 1 de ellos le das a modify-edit geometry-attach y seleccionas todos los demás. Pasas a tener sólo 1 objeto que está formado por varios. A continuación lo seleccione (al objeto ya asociado), le das al botón derecho del ratón y elige Vray Mesh export. Cuando aparezca la ventana de Vray Mesh export, selecciona automátically create proxies, le das a ok y ya tienes generado un Vray proxy.
    Guarda la escena con el nombre que quieras.
    Cuando necesites el Vray proxy que has creado no tienes más que fusionar (merge) ese objeto en tu escena.
    Como necesitarás un montón de esos objetos que has creado en tu escena (palmeras, coches, ej) no te olvides cuando los clones, en usar calcar (instance).
    Mejor imposibe, me ayudaste muchísimo con esto.
  9. #39
    Nov 2010
    Hola, yo tengo un problema también con los proxies, sigo los pasos que me han dado, pero al momento de hacer un árbol y volverlo proxy solo me toma uno de los materiales haciendo que las hojas del árbol tengan la textura del tronc, alguien sabe cómo solucionar esto?
  1. Sugerencias problemas con materiales de Vray proxy
    Por Quilcristian en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-07-2011, 17:16
  2. Problemas con Vray proxy
    Por PASION 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-01-2011, 22:07
  3. Render distribuido con Vray mas Vray proxy
    Por everhate en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-09-2008, 08:28
  4. Problema con los Vray proxy
    Por velazquez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-01-2007, 09:59
  5. Vray proxy
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2006, 19:34
