Resultados 1 al 50 de 50
Duda en msdos
    May 2007
    Red face Duda en msdos
    No sé si esto debe ir aquí, pero no me acuerdo cómo se abrían las carpetas o archivos después de darle al dir. ¿me entienden? ¿alguien me echa un cable? Gracias de antemano.
    Duda en msdos
    Te refieres a CD /directorio/?
    May 2007
    Duda en msdos
    Escribías dir y te salían todos los archivos y carpetas que tenías en la unidad c. Pongo el nombre de la carpeta o archivo y me dice que nanai. No sé.
    Duda en msdos
    Ejemplo: CD archivo de programas. Respeta las mayúsculas y minúsculas.
    Jul 2004
    Duda en msdos
    Dir = ver directorios. Dir/p = ver directorios página a página. CD directorio = entrar directorio. C, d, salir directorio.
    Tecla f3 = escribe lo último escrito espero que te sea de ayuda, un saludo.
    May 2007
    Duda en msdos
    Muchas gracias. Lo he conseguido y las respuestas en tan poco tiempo. Sois un encanto. Un saludo a los tres.
    Jan 2006
    Duda en msdos
    No te olvides de teclear deltre después de haber hecho todo.
    Duda en msdos
    Cd. = bajar un directorio, c, d. = bajar al primer directorio dir/w = lista en columnas CLS = borrar pantalla CD /directorio /directorio = abrir ruta de directorios.
    May 2007
    Duda en msdos
    Gracias mkharque y Cabfl. Muy amables. Un saludo.
    Duda en msdos
    Mkharq, que mala leche. Roberto, ms-dos y Windows no tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas, al menos eso recuerdo.
    30 años de Star Wars
    May 2007
    Duda en msdos
    Créeme que me lo he imaginao. Hay cosas de las que me acuerdo. Sobre todo, de la palabrita maravillosa.delete.
    Agradezco esa mala leche. Así se delata uno solo. ¿o se delete?
    Jan 2006
    Duda en msdos
    Chu, que están serios, hay mucho estrés parece. Posdata: en todo caso deltre no funciona si no se le ponen los parámetros correctos antes de preguntar el clásico, esta seguro? Nunca tan malo.
    May 2007
    Duda en msdos
    Qué va. En ese caso te hubiera dicho algo. Viriathus tendrá más confianza contigo, no sé.
    Lo que he dicho es con cariño. No me apetece tener problemas con nadie precisamente porque no tengo ningún ataque de estrés, y menos con la gente de este foro. Un saludo de nuevo.
  14. #14
    Duda en msdos
    Lo que pasa es que, si alguien pide ayuda con algo tan básico como cambiar de directorio, hay muchas probabilidades de que desconozca la funcionalidad de deltre, un saludo a los dos.
  15. #15
    May 2007
    Duda en msdos
    Mkharque se a adelantado, simplemente. Por mi parte no hay problema. Tuve un simple lapsus de memoria. Un saludo para tú también.
  16. #16
    Duda en msdos
    C: estas en c. CD Pepe, ver lo que hay en carpeta Pepe. Del borrar. Deltre borrar, pero te deja recuperarlo. Del, borrar archivi a archivo en la carpeta que estés.
    Sé que es lo que te hn dich, pero es lo único que me acuerdo lo siento.
    Vaya como pierde uno, yo me manejaba perfectamente por msdos cuando ere un renacuajo.
    Cls volver a la raíz.
  17. #17
    Duda en msdos
    Cls es borrar la pantalla (clear screen). Yo usé mucho el ndos, com en vez del command, com, que tiempos.
  18. #18
    Oct 2002
    Duda en msdos
    Lo más mejor. Si pones un comando, por ejemplo, CD y después le das tabulador, te va poniendo el nombre de todas las carpetas cada vez que le das a tab cambia, y si pones una letra, te pone todas las que empiezan por esa letra, es estupendo para las carpetas con nombres largos, lo mismo con otros comandos que necesiten el nombre de un archivo o una carpeta, y si es un exe pues lo mismo. Saludos.
  19. #19
    Duda en msdos
    Y a día de hoy sigo dándole al tabulador para completar comandos y nombres de ficheros, pero desde Bash. Benditas sean las shells y larga vida al vim.
  20. #20
    Jan 2006
    Duda en msdos
    La consola de comandos, si los conoces, es potentísima. Existen ports de las Shell de Linux para Windows, con las que puedes hacer lo que te salga de la polla.
    A los 3dseros os recomiendo bajaros las pstools, una colección de comandos estupenda. Un ejemplo: estoy haciendo un render y lo quiero pausar (el botón pause de max es una), tecleo pssuspend 3ds Max.exe y pauso el proceso directamente y me quedo con toda la CPU para lo que quiera, luego tecleo pssuspend -r 3ds Max.exe y continua el render, sin cuelgues ni problemas. La Ram que estaba usando ese proceso queda bloqueada y no se libera ni se corrompe. Divertido, ¿no?
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
  21. #21
    Jul 2005
    Duda en msdos
    C, d. creo recordar que salía del último directorio, y cd\ para salir de todos los directorios hasta la unidad raíz de una vez.
    Última edición por Gepetto; 05-09-2007 a las 02:39
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  22. #22
    Sep 2007
    Duda en msdos
    Cucha, esto no es ms-dos, es la consola del guindows hoy en día apenas tiene que ver con lo que era el ms-dos (la de Commandos que han desaparecido, además, eso del tabulador no lo hacia).
    Deltre servia para borrar directorios enteros con sus archivos y sus sbudirectorios.
    Del para borrar solo archivos.
    Rm para borrar un directorio vacío.
    Attrib sirve para cambiar los atributos de un ficheros o ficheros (o ver los atributos).
    Ren para cambiar el nobmre de un fichero (útil cuando después de bajar una película en la mula, le falta la extensión).
    Copy es copiar.
    Move es mover.
    Xcopy servia para copiar todo un directorio con sus archivos y subdirectorios (como el deltre al del). Cuantos de los presentes han manejado un PC antes del Windows 95?
  23. #23
    Duda en msdos
    No te imaginas la cantidad de frikis de la Spectrum, amiga, commodoro y otros cacharros igual de sexys que deambulan por aquí.
    Todos esos han trasteado con los PC con msdos, seguro. Yo soy uno.
    Última edición por SHAZAM; 05-09-2007 a las 14:54
  24. #24
    Duda en msdos
    Mi primero fue el 95, pero también trasteé con msdos, me molaba escribir las cosas, quedaba de jaker.
  25. #25
    Jul 2005
    Duda en msdos
    Vaya yo si he disfrutado del msdos. Antes te podías tirar alguna vacilada con algún amigo en msdos escribiendo cuatro tonterías, parece que hasta sabías algo de informática. Ahora le das dos clicks al ratón y con el plug & play hasta mi hermana sabe usar el ordenador. Saludos.
  26. #26
    Jul 2005
    Duda en msdos
    Cucha, esto no es ms-dos, es la consola del guindows hoy en día apenas tiene que ver con lo que era el ms-dos (la de Commandos que han desaparecido.
    Creo que permanecen todos los que eran comandos como tales, del command, com. Los externos (xcopy, diskcopy, deltre.) tenían su propio ejecutable y son los que han ido desapareciendo.
    Recuerdo que en tiempos se acusaba al w95 de no ser un auténtico so, por ser poco más que un entorno gráfico de msdos. Que si no era 16 bits real (), etc. Ahora pienso que ojalá hubiera sido así, que en vez de que el entorno gráfico se comiera al núcleo, hubiera evolucionado msdos y siguiera siendo sólo un entorno, al puro estilo terminal x.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  27. #27
    Duda en msdos
    Yo yo, llevo con esto desde el 84 con un Spectrum gominolas.
  28. #28
    Duda en msdos
    Aún tengo el Spectrum 48k en casa, luego os subo una fotografía.
  29. #29
    Jan 2006
    Duda en msdos
    Bueno, yo todavía tengo los discos de ms-dos originales, el problema es que ya no tengo disquetera.
  30. #30
    Smile Duda en msdos
    Alerta alerta. Detectado en el aire un nivel elevado de nostalgia. Su consumo por personas mayores puede producir visión borrosa, alucinaciones, y sensación de que tiempos pasados fueron mejores.
  31. #31
    Feb 2006
    Duda en msdos
    Mi primer ordenador fue un MSX en el 86. A principios de los 90 tuve un amiga 500. A partir del 96 ya todo fue PC.
    :_].
    Si queréis echar un vistazo a mi portafolio: http://www.telefonica.net/web2/arodriguezf/
  32. #32
    May 2007
    Duda en msdos
    Lo único que recuerdo de mi primer ordenador es que era un IBM con 20mb. Quizás por el año 1990 o 1991. No estoy muy segura.
  33. #33
    Nov 2005
    Duda en msdos
    Casi como yo, mi primer fue un IBM (el PS/2 50) con 33mb de Hd, creo que 2 Mb de Ram, tarjeta gráfica VGA, monitor monocromo, sin ratón, y con un ms-dos que me cargé cientos de veces.
    Y la nostalgia me ha hecho buscar de los juegos que tuve, ¿alguno los tuvo?
    microprose formula one grand prix i, sin duda este fue mi favorito, me encantaba ir al revés e ir eliminando a los otros.
    King Quest v
    , en este estuve muchísimo tiempo sin saber cómo cruzar el desierto, había escorpiones, al final no recuerdo cómo lo pasé, pero me acuerdo cuando acabé el juego, menuda satisfacción.
    F-15 strike Eagle
    , de este y el del f-19 no me acuerdo mucho, eran un poco aburridos.
    f-19 stealth Fighter.
    Y luego toda una colección de programas que me vino con un curso de IBM, turbo pascal, Paradox, turbo c.
    Última edición por alberizo; 15-08-2008 a las 03:32
  34. #34
    Sep 2005
    Blender Duda en msdos
    Dios que recuerdos, el mío era igual, pero pantalla en b/n el prespu esto no daba para tanta máquina. Un 8086 maravilloso, en cuál programabamos en basic y jugábamos a la nibbles.
    Y al gorilla.
    Y nadie se acordaba de que estos juegos venían con el código fuente y nadie hablaba de GPL ni GNU, todo era de todos.
  35. #35
    Duda en msdos
    Ostras, el gorilla y el nibbles. Yo recuerdo estar esperando media hora para cargar un juego con una cinta en el Spectrum, y sólo dos colores por carácter (8x8 píxeles) y mi padre con una ega, 16 colores por píxel.
    Que envidia me daba y cuando heredé el 286 con la ega se compró un 486 con VGA.
  36. #36
    Duda en msdos
    Toma nostalgia.
Nombre: HeadOverHeels(Erbe).jpg
Visitas: 177
Tamaño: 79.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-09-2007 a las 17:40
  37. #37
    Duda en msdos
    El gorilla, programado en basic, creo. Dios, yo jugaba a ese juego.
  38. #38
    Duda en msdos
    Si, creo que estaba en quickbasic.
  39. #39
    Nov 2005
    Duda en msdos
    Si, era en qbasic, yo también jugaba a esos 2 al de las serpientes le hice algunas modificaciones y el de los gorilas me encantaba.
  40. #40
    Jul 2005
    Duda en msdos
    Anda, que, que dinosaurios estáis hechos, con la de meteoritos que han caído y todavía estáis por aquí.
  41. #41
    Duda en msdos
    Aquí van un par de fotografías de ese pedazo de ordenador que fue el Spectrum. Este que veis no es el que tuve yo (lo tiré hace varios años), este me lo regaló un amigo mío hace unos 4 años y ha sido como recuperar un trozo de mí. Aún guardo decenas de revistas de microhobby.
    Por cierto, para los nostálgicos: microhobby forever.
Nombre: spectrum01.JPG
Visitas: 112
Tamaño: 162.3 KB
ID: 56130   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: spectrum02.JPG
Visitas: 116
Tamaño: 235.8 KB
  42. #42
    Nov 2005
    Duda en msdos
    Vaya que incómodo el espacio, ¿no? ¿y como te movías para adelante y atrás sin las flechas?
  43. #43
    Duda en msdos
    Vaya, yo tuve un PC 8 Mhz, 512 Kb, CGA b/n, Hd 20 Mb. Era el rey del barrio por tener Hd. Lo ampliamos a 640 Kb para poder usar el worldperfect, porque no funcionaba.
    Luego tuve un 486 dx2 66 Mhz, eso sí que era una pedazo de bestia, montado en una gran torre, casi no me cabía bajo la mesa.
  44. #44
    Duda en msdos
    Los cursores eran las teclas 5, 6, 7 y 8 (fíjate en las flechas dibujadas), aunque la combinación típica para jugar era o, que, a y para disparar.
  45. #45
    Feb 2006
    Duda en msdos
    Este era el MSX que yo tuve, un modelo de 1985: MSX dynadata dpc-200
    ¡y sí que tenía cursores.
    :_].
Nombre: dynadata_Daewoo_DPC-200.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 7.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-09-2007 a las 17:41
  46. #46
    Nov 2005
    Duda en msdos
    Vaya, eso ya se va pareciendo más a los juguetes esos de los niños, de esos que pulsas una tecla y dice mu pulsas la otra y dice bejejej.
  47. #47
    Feb 2006
    Duda en msdos
    El MSX era una máquina tecnológica fabulosa. Muy superior al Spectrum de entonces.
  48. #48
    Sep 2005
    Duda en msdos
    Mientras no pongamos una máquina de tarjetas perforadas no mantendremos el nivel.
Nombre: tarjeta.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 13.6 KB
ID: 56190   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Lochkarte_Tanzorgel.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 137.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-09-2007 a las 17:38
  49. #49
    Duda en msdos
    Cuantas horas pase jugando al gorilla. Había otro de formula uno que también me duro lo suyo. Gpu lo llamaba yo. Tenía una rueda perforada para meter los códigos que te permitían entrar al juego. Era una cosa rara. Pero cuantas horas pase frente a el.
    Yo empecé con los PC con un 386, por aquel entonces programaba scripts en.bat para descomprimir los juegos en arj.
  50. #50
    Duda en msdos
    El amoga 500 uoh lo tire no hace más de 3 años. El mejor ordenador que he tenido para jugar, que juegos, que vicios, mi preferido el rik dangerous, rolling madness 3d, no sabría enuerar todos.
    Estas son las caracterisitcas de ese gran orenador. http://www.web8bits.com/marcas/amiga.../amiga500.html.
    Y en YouTube podéis ver algunos videos, jop que tiempos.
    object width=425 height=350><param name=movie value=http://www.youtube.com/v/lmppnkgqsnu></param><param name=wmode value=transparent></param><embed src=http://www.youtube.com/v/lmppnkgqsnu type=application/x-Shockwave-flash wmode=transparent width=425 height=350></embed></object>.
    object width=425 height=350><param name=movie value=http://www.youtube.com/v/cmtye7ou4q></param><param name=wmode value=transparent></param><embed src=http://www.youtube.com/v/cmtye7ou4q type=application/x-Shockwave-flash wmode=transparent width=425 height=350></embed></object>.
    Voy a mirar en Ebay que puede que caiga.
  1. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 17:28
  2. Ciencia Star Wars en msdos
    Por EdiaN en el foro Ciencia
    : 01-01-2010, 20:48
  3. Una duda
    Por edu3danimacion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2008, 02:38
  4. 3ds Max Duda de 3ds Max
    Por alljes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2007, 09:26
  5. Quemar desde msdos
    Por net000 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-03-2006, 02:03
