Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 36 de 36
Tema: Pentium 4 AMD XP Dual Xeon
  1. #31
    May 2002
    P4 AMD XP AMD mp dual xeon?
    Ok. Ahora sí que te he entendido. Gracias Mesh. Una cosa más Mesh en el foro hardware he abierto está mañana un tema más bien dirigido a ti y que iva haberte mandado en un mensaje privado, pero que luego pensé que podría interesar a alguien más y creo que no lo has leído. Es este: https://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=5784. ¿podrías echarme un cable?
  2. #32
    Es cierto que a veces es difícil conseguir memorias determinadas. Pero eso es porque siguen viendo este tema desde el punto de vista de un consumidor de clónicos. Cuando compras un equipo de este tipo, la placa, la fuente de alimentación y las memorias se compran en el mismo sitio, o sea, al representante de la marca de la placa.
    Este representante si quiere vender esas placas necesita tener también las memorias certificadas.
    Si por lo que sea, las memorias que se recomiendan para una placa están descatalogadas, y ni siquiera el representante las tiene, tendrán otras más actuales que el fabricante de Tyan, AMD, Intel o supermicro recomienda para esa placa, aunque no esté publicado en la web.
    Si no conoces al representante de determinada marca, le preguntas al de la tienda, y si no te saben decir te vas a otra tienda. En este tema más no puedo decir, es así.
    Después, no es lo mismo un. Athlon XP, que un Dual Athlon MP, como todos saben ya. Pero que los Athlon MP tengan unos requisitos elevados en cuanto a tipos y marcas de memoria, no significa que la genérica no vaya a funcionar. Si funciona, pero no te acuerdes de Bill Gates o de AMD todos los días cada vez que se te cuelga el ordenador, y tampoco esperes que sea igual de rápido. No es igual de rápida la memoria r266 que la Corsair r 266 ECC registered. Los Mhz de la memoria no son la única cualidad que mide su velocidad. Hay otras características en la memoria, como por ejemplo la latencia. La memoria ECC registrado están mejor montadas, con mejor latencia y con chips de mejor calidad. Además para los que no sepan lo qué significa ECC: las módulos de memoria traen una serie de chips, que son los bancos de memorias, y poco más. Los módulos de memoria ECC traen esos bancos de memorias + 2 o 3 chips más que se encargan de corrección de errores. De esta manera si la memoria produce un error, se corrige automáticamente. Esto garantiza estabilidad y velocidad. Porque en las memorias normales las instrucciones que se ejecutan erróneamente hay que repetirlas, o cuelgan el ordenador. Además las estaciones de trabajo están pensadas para montar proboolean de memorias mayores a lo habitual en un ordenador doméstico. Que los módulos de 512 Mb estén baratos y que con poca inversión puedas ponerle 2 Gb de Ram a tu ordenador no significa que debas hacerlo. Una cosa es que sea accesible y otra que lo seas correcto. Cuando se instalan 4 módulos de memoria en cualquier ordenador, está debe tener unos mínimos de calidad bastante altos, y cuando se instalan más de 1 Gb de Ram es más que recomendable que está sea ECC.
    Algunas placas Athlon MP permiten instalar memoria no ECC hasta cierta cantidad, y si quieres los 4 Gb de Ram está debe ser obligatoriamente ECC.
    Puede que haya alguna placa que no cumpla estas normas, pero nadie espera que un Seat sea igual que un BMW.
    De todas maneras en los equipos Pentium 4 y Athlon XP tampoco sé deberían poner memorias genéricas. Recomiendo siempre memorias no ECC pero de marca para este tipo de equipos. Una marca que está funcionando muy bien y no es tan cara como Corsair es Kingston.
    Respecto a lo de los racks y el formato ATX, extendido, he buscado alguna fotografías y enlaces para que puedan verlo. http://www.noticias3d.com/artículos/...upermicro4.jpg. http://www.noticias3d.com/artículos/...upermicro3.jpg. En estas fotografías se puede ver claramente como las placas Dual Xeon tienen tamaños diferentes a los habituales en una placa Pentium 4/Athlon XP. http://www.noticias3d.com/artículos/...al_opteron.jpg. Esta es una Dual Opteron, también de un tamaño ATX, extendido. Estas fotografías son de racks 1u. http://www.noticias3d.com/artículos/...upermicro1.jpg. http://www.noticias3d.com/artículos/...upermicro2.jpg. Estas fotografías eran de la web www.noticias3d.com que les recomiendo visiten de vez en cuando. En esta web tienen el repertorio de carcasas para torres y racks de supermicro: http://www.supermicro.com. Un ejemplo de rack de Tyan: http://www.Tyan.com. Un saludo.
  3. #33
    Jul 2002
    Bueno al final viendo lo que se comenta está claro que pillar uno montado es la solución, pero mucha pasta, veo que la Asus PC-dc deluxe tiene formato ATX. (nada de extendido) así que, sus engarces serán para una torre ATX.normal, y poniéndole una fuente de 450w (supongo que, al ser ATX. será una normal ¿no? Aquí tengo duda, a no ser que lo de eps sea para lo que comentáis de Dual Xeon, tendría que buscar una, fuente de esas), y una buena torre, digo yo que estará bien arreglada. ¿algo más a tener en cuenta? Ya que la compra casi es inminente, porque me compran mi equipo, y voy a pegar cambiazo. Saludos.
  4. #34
    Jul 2002
    Otra duda, la Ram, según la placa solo admite hasta el PC 2700, o sea DDR 333, ECC. Lo digo porque he visto por ahí un presupuesto con PC 3200, y me choca, saludos.
  5. #35
    Aug 2005
    Después de pasar un rato muy interesante leyendo los mensajes de este nuestro foro, veo que nadie bien sobre los p4 Dual Core, yo tengo montado uno a 3gh y corre que se las pela con 3ds Max y si usáis Combustion se te queda la boca abierta cuando ves funcionar en su visor 7,8,9, o más sistemas de partículas sin ningún retardo, ¿son peores que los Xeon y los Opteron?
    Posdata: mi gráfica es una Quadro 1400fx que ayuda bastante.
  6. #36
    Se bien poco porque son micros bastante recientes y además se venden poco. Por lo que he leído: El pentiumd 820 - 840 (2,8-3,2 Ghz) es inferior a un Dual Xeon (2,8-3,2 Ghz) de igual Mhz, por que el pentiumd no tiene HT. 2threats vs 4threats.
    El pentiume 840 (3,2 Ghz) es igual a una Dual Xeon 3,2 Ghz, mismo número de Cores + HT. 4threats vs 4threats. Posiblemente en algunas pruebas o tareas, el pentiume 840 sea más rápido por la DR2 667 vs DR2 400 del Xeon.
  1. Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-04-2007, 20:41
  2. Dual Xeon 3 4 vs Pentium 4 doble nucleo
    Por dralex en el foro Hardware
    : 18-10-2005, 12:55
  3. Dual Xeon
    Por artketing en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    : 14-10-2005, 17:46
  4. Sugerencias que procesador es pillar Pentium d Xeon
    Por ALZHEM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2005, 10:47
  5. Xeon dual
    Por dralex en el foro Mercadillo
    : 26-07-2005, 11:08
