Página 42 de 54 PrimerPrimer ... 32404142434452 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 616 al 630 de 803
Tema: Prueba render con Vray 3ds Max escena cornelltestnew de Chaos
  1. #616
    Jul 2009
    Prueba render con Vray 1-47-03 max escena cornelltestnew de chaos
    Según la tabla gano a todos ¿no? Y yo que estaba pensando en cambiar a un i7, intente cambiar a el nuevo Mac profesional con procesador Nehalem pero me coste instalar Windows 64bit, y cuando lo conseguí 3ds Max no arranca, bueno arranca i peta el Windows, pantalla azul.
    La verdad es que corre más que el que tengo, es una lastima.
    Intel Dual Xeon e5462 @ 2.8 Ghz.
    2 Gb RAM.
    (Es un Mac profesional de hace un año).
Nombre: testvray.jpg
Visitas: 639
Tamaño: 250.8 KB
    Última edición por ivox; 08-07-2009 a las 15:15
  2. #617
    May 2002
    Va a ser que no. La tabla hace 2 años que no se actualiza. En mensajes anteriores hay algún i7 que baja del minuto, y el mío un simple Q6600 subido de vueltas tarda 1 minuto y 17 segundos.
    Última edición por Jose Gavilán; 08-07-2009 a las 17:56
    Vivo en el 3-D, y no es coña
  3. #618
    Jul 2009
    Koñe, pes estaría bien ir actualizando la lista. Estoy pensando de comprar un i7 los hay duales? Alguien lo sabe.
  4. #619
    May 2002
    Para actualizar la lista o lo hace el creador del mensaje o algún moderador. I7 duales si alguien no me lleva la contraria no hay para montar dos procesadores en una placa, para eso te tienes que ir a los Dual Xeon serie 55xx gain estown, y si encuentras alguna placa con la que puedas hacer OC te puedes montar un pepino de mucho cuidado.
  5. #620
    Jul 2009
    Pero parece que i7 es un nuevo procesador que velocidad/precio es mejor que Xeon ¿no? La verdad es que no entiendo demasiado, que ventaja tiene un Xeon, en Dell me decía la comercial que Xeon es más profesional i i7 es más para juegos, pero que más da si es más barato y corre más pues mejor ¿no?
    Quizá los Xeon son para estar todo el día encendidos i los i7 no.
    No se me asaltan muchas dudas.
    Lo suyo seria un Dual i7 ya que Xeon es más caro ¿no? Gracias.
  6. #621
    May 2002
    El Xeon está basado en el i7, comparten casi toda la estructura y utilizan el mismo socket. No existen placas duales para los i7, eso sería para Intel tirarse piedras sobre su propio tejado, ya que no se venderían los Xeon.
    Cualquier procesador con una buena refrigeración puede estar semanas y semanas encendido sin problemas.
    Yo antes que comprar un Dual Xeon monto dos i7, les hago OC y los conecto en red para renderizar.
  7. #622
    Jul 2009
    A qué te refieres con oc, en red sirve cuando tiras varios frames, pero para ajustar materiales i luces de la escena mejor un PC potente, he probado el render en red de Vray para un fotograma, pero no me acaba de gustar, a ti si?
  8. #623
    May 2009
    Oc es overclocking, aumentar la velocidad del reloj del procesador para obtener mayor rendimiento. Yo hice la prueba en 59.1, y sin oc.
    Yo tengo un i7 965 y la verdad es que va rápido, bastante rápido. No es diseñado especialmente para juegos, es para trabajar también. Permite mayores velocidades de manejo de datos. Los renders la verdad son rápidos y se aprovecha más el multihilo (threads). Además, hacerles OC a los i7 es una bestialidad, se alcanzan velocidades bastante buenas sin modificar tanto. Saludos.
    "Lo más duro es dar el primer paso, lo demás es fácil"
  9. #624
    Feb 2006
    Siempre y cuando lo refrigeres en condiciones, los i7 son verderas estufas. Posdata: tranquilos que ya me pasre con mi 920.
  10. #625
    May 2002
    Sobre el OC ya te lo han aclarado, y en cuanto a render en red con un solo frame se nota bastante en escenas grandes, para escenas en las que tarde pocos minutos incluso con dos equipos te puede ir más lento.
    Yo tuve montado una mini granja con tres ordenadores, y en renders que pasaban de la media hora ya había mejora de tiempo.
  11. #626
    Jul 2009
    2 preguntas. Si miss 2 CPU son Intel Xeon e5462 a 2.8 Ghz. Puedo cambiarlos por otros procesadores Intel Xeon que sean, por ejemplo.
    Un x5472 estoy viendo que el mío es 80w i el x5472 es 120w eso parece mala cosa ¿no?
    La otra pregunta es cómo se hace el oc. Gracias.
  12. #627
    May 2002
    No vas a notar un gran cambio, porque el x5472 va a 3ghz, donde si lo puedes notar es en la factura de la luz, porque solos procesadores a pleno rendimiento son 240w, como 4 bombillas de 60 watios, además de asegurarte que tú fuente de alimentación vaya a poder tirar con todo.
    Sobre el oc, hay tropecientas páginas donde encontrar información, y guías para empezar, ya que son multitud de variables, puedes tener un pepino de placa y de micro para subir de vueltas, pero sin unas buenas memorias no te va a servir de nada.
    Aunque te puedo comentar que todas las placas para Xeon el tema del OC lo tienen bastante capado.
  13. #628
    Jul 2009
    Gracias Gavilán y a los demás.
  14. #629
    Feb 2007
    Procesador: Q9550 @ 3.6 con un Core contact freezer. Numero de procesadores: 1. Placa madre: GA-EP45-ud3l. Memoria Ram: 2x2 Gb G.Skill pi black 800 4-4-4-12.
    Disco: WD caviar black 640 Gb.
    Video: Nvidia GTS 250.
    Sistema operativo: XP Profesional 64.
    Versión max (32 o 64): 2009 64.
    Versión Vray (32 o 64): 1.50 service pack 2 64 (Vray Core 1.60.16).
    Tiempo de render (h:m:s): 1m 21.1s. Saludos.
Nombre: demmaone_q9550_.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 141.0 KB
  15. #630
    Intel Quad 6600 2.4@3140, memos Corsair DR2 800 cas 4,4,4,12, placa Asus Maximus, VGA cf de 4870 Ati, raid 0 de 2 Seagate 7200.10 320 gigas.
    Windows XP x64.
    Tiempo: 1.35 segundos.
Nombre: 315884255518.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 251.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 11:57
  1. Render escena por partes e iluminación hdri Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2016, 01:38
  2. Cómo desglosar una escena pesada de render en Vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2013, 14:16
  3. Render elements de Vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-11-2012, 13:39
  4. Problemas con render escena en oscuridad y Vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2012, 13:28
  5. Prueba render con Vray escena bench de Indigoo
    Por poseste en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 30-08-2006, 10:48
