Página 43 de 54 PrimerPrimer ... 33414243444553 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 631 al 645 de 803
Tema: Prueba render con Vray 3ds Max escena cornelltestnew de Chaos
  1. #631
    Feb 2006
    Prueba render con Vray 1-47-03 max escena cornelltestnew de chaos
    Primeras preubas con el i7 920, tenía curiosidad de ver cómo se comportaba el HT en estos i7.
    920 HT of.
    1m 31s.
    Nombre:  cornelltest150sp2htoff.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 252.7 KB
    Y con un pequeño OC a 4000 Mhz:
    920@4001 Mhz HT on.
    59.7s.
    Nombre:  cornelltest150sp24000mh.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 252.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 11:51
  2. #632
    Jul 2009
    Vaya, que cambio con el oc. ¿cómo lo haces el oc?
  3. #633
    Feb 2006
    No es difícil, pero tampoco es darle a un botón en el teclado que pone oc, un poco más lioso que en los 775 por ejemplo, pero en cuanto te aclaras con los parámetros bien fácil depende de la placa que tengas, te dejo un par de guías, para que vallas viendo un poco el tema: http://profesionalsat.blogspot.com/2...0-366-Ghz.html. http://www.hardzone.es/2008/11/07/gu...l-Core-i7-920/.
    Última edición por Tysico; 28-07-2009 a las 10:18
  4. #634
    Jul 2009
    Thumbs up Prueba render con Vray 1-47-03 max escena cornelltestnew de chaos
    Gracias.
  5. #635
    Sep 2007
    Y gran hijuep, con ese OC ese CPU comienza a volar carajo, lo extraño es que el HT no representa una mejora sustancial como uno pudiera pensar.
  6. #636
    Feb 2006
    Tu sí que eres un hijuep, hay que tener en cuenta que por mucho que nos cuente Intel el HT no hace los 4 Cores físicos, pero aun así 7s te parecen pocos de regalo, eso equivale a unos buenos 400-451 Mhz extra.
  7. #637
    Sep 2007
    Hice la prueba con mi Phenom I x4 955 be en stock. Sis. Asus m4a79t deluxe. Phenom I x4 955 be stok speed. Ocz Platinum dr3pc12800 stok speed 2x2 Gb.
    Max 2009 x64.
    Creo que la cosa va bien.
Nombre: cornell test.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 311.9 KB
  8. #638
    Feb 2006
    Ese micro te está pidiendo que lo subas ya. Saludos.
  9. #639
    Aug 2005
    Ahí va muy prueba. Me acabo de comprar un i7 950 a 3,06ghz / 1331 Mhz / 8 Mb / socket 1366 / inbox con 12 Gb de Ram a 1333 y gráfica Quadro FX 3700.
    La prueba la hago tal cual está todo porque no se potimizar. Me leeré algunos de los enlaces que he visto que hay para aprender y publicaré con un OC a ver qué sucede.
    De momento esto: 1m. 8,2seg.
Nombre: cornelltest .jpg
Visitas: 165
Tamaño: 251.0 KB
  10. #640
    Aug 2005
    Esta otra prueba está realizada puniendo en number of passes de LC a 8. Tiempo: 59,6 segundos.
Nombre: cornelltest fast.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 250.9 KB
  11. #641
    infograph3d No registrado
    Claro, si no subes los pases de LC hasta igual el octa de procesadores, estas perdiendo rendimiento, o cómo dice Vray. Warning perfonmance loss, numering of rendering hilos (is greater than nunber of Light Caché passes 2, same hilos Will be idle.
    Es decir, que trabajan a la española, dos trabajando y el resto mirando.
    Sobre el proce, ok, prueba ahora a subir el límite de memoria dinámica que usa Vray a 3000mb. Igual te llevas una sorpresa. Aunque una escena como esa solo tire de cálculo de reflexiones, refracciones y no de texturas o geometría.
    Última edición por infograph3d; 11-09-2009 a las 16:34
  12. #642
    May 2009
    Que gracioso comentario. Y pues el render te salió bien, sativo, 59.6 segundos no están nada mal. A mi con el ex 965 me quedó en 59.1. Tengo ganas de overclockearlo ya, pero aún tengo que esperar. Saludos.
    "Lo más duro es dar el primer paso, lo demás es fácil"
  13. #643
    Feb 2006
    Pero el tiempo de sativo también hay que achacarlo a la versión del Vray, la rc5 es más rápida para este Benchmark que la service pack 2 que estamos utilizando la mayoría, de todas formas, buena máquina sativo.
  14. #644
    La rc5 es más antigua. En teoría la service pack 2 es más rápida.
    Deberías hacer tus pruebas del i7 920 con lc=8 para poder aprovechar la CPU, y tendrás mejores resultados.
  15. #645
    Feb 2006
    La rc5 es más antigua. En teoría la service pack 2 es más rápida. Deberías hacer tus pruebas del i7 920 con lc=8 para poder aprovechar la CPU, y tendrás mejores resultados.
    En mi caso con la rc5 es más rápido que con la service pack 2, pero incluso la rc3 es todavía más rápida, no se le como le van metiendo más cosas hará que tarde un pelo más en este render.
    Probaré lo del lc=8.
  1. Render escena por partes e iluminación hdri Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2016, 01:38
  2. Cómo desglosar una escena pesada de render en Vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2013, 14:16
  3. Render elements de Vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-11-2012, 13:39
  4. Problemas con render escena en oscuridad y Vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2012, 13:28
  5. Prueba render con Vray escena bench de Indigoo
    Por poseste en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 30-08-2006, 10:48
